Kardantunnel lackerien/pulvern
Diskutiere Kardantunnel lackerien/pulvern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,überlege meinen Tunnel und das Hag zu lackieren oder zu pulvern. Wie schwer ist der Ausbau des Tunnels / Hag? Mfg Gesendet von meinem...
bmw20072009
Mfg
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
ist bei mir auch fällig, aber ich will es nicht ausbauen
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Mit gutem Werkzeug dauert der Ausbau bei der 12er ca. 45 Min. Das nur so als Anhaltspunkt.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Einbauen nimmt etwas mehr Zeit.
Paul
Thomas2509
Thomas2509
Hi Paul,
das ist richtig. Der Kardan und die Schwinge wird es aber mit Mehrkilometer danken, wenn die Komponenten dabei neu abgeschmirt werden.
Thomas
Rad raus
Paraleverstrebe vom HAG lösen.
Die beiden Lagerbolzen der HAG-Lagerung heiss machen und rausschrauben (kann pro Seite 10 min dauern).
Unteres Auge des Federbeins lösen (kann auch etwas dauern, ich weiss nicht ob es möglich ist ohne den (natürlich festgegammelten) Auspuff zu lösen.
Die beiden Lagerbolzen am Getriebe heiss machen und rausschrauben (kann pro Seite noch mal 10 min dauern).
45 Min halte ich für einen eher sportlichen Ansatz.
...dauert auch nicht viel länger!
die wartezeit zum aufheizen fällt ja weg.
einzig das einfädeln des hinteren kardanwellenstumpfs am kreuzgelenk des hag in die k-welle ist gefummel.
manchmal klappts auf anhieb, manchmal brauchts das gesamte repertoir an ordinären flüchen bis es flutscht.
bissl gefühl zum einstellen der lager kann nicht schaden!
grüße vom elfer-schwob
Dafuer kommt die Zeit zum Saubermachen der Gewinde vom alten Loctite hinzu! Das ist auch nicht gerade ganz wenig, wenn man es gruendlich macht. Fuer wen lohnt sich schon die Anschaffung eines so grossen Gewindeschneiders?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
In welchem Gebirge liegt denn dieser blöde Kardantunnel und,
warum muss der ewig gepulvert oder lackiert werden?
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Dieser blöde Kardantunnel liegt im BMW Gebirge, Umgebung von Allgäu.
Alles was sich da befindet soll nach 15-20 Jahre neu Gepulvert werden.
Damit das Fahren ohne Pech bleibt sollte neu abgeschmirt werden.
Im Winter kein Streusalz verwenden sondern schmiren mit Staburag.
judex
judex
Edewecht
Danke, Kwibus!
Wir im Forum halten zusammen!
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Aber gerne!
Bin Neugierig ist dein CB400 Four ein seltenes GS?
Ist mir leider unbekannt.
Du verwendest Staburags anstelle von Pech? :-) Pech ist ein Naturprodukt, also Bio!
...dafür ist Staburags rein vegan! :kotzen:
judex
judex
Edewecht
Nee, Kwibus,
das war die alte Honda CB 400 Four (Zylinder), mein erstes echtes Motorrad nach
der Vespa-Zeit als Schüler.
Leider habe ich kein Bild.
Mit der bin ich dann als Student am Wochenende von Kiel nach Edewecht zu meinen
Eltern gefahren, einmal, so erinnere ich, im Regen, ohne Regenzeug, welches ich mir
danach anschaffte. An dem Tag musste ich erst einmal in die heiße Badewanne,
so stark war ich ausgekühlt.
Jedenfalls bewog mich das, nicht nur Regenzeug, sondern auch ein komfortableres
Motorrad (mit Krauser-Koffern) zu kaufen, nämlich die R65, :-).
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Den Fehler, ohne Regenzeug fahren haben wir alle gemacht.
Hab sehr lange behauptet ich fahre wegen Spass was soll ich mit Regenkleidung machen?
Bei grossere Fahrte mit Boxerfreunde ist es mir klar geworden ohne Regezeug geht es nicht in unserem Teil der Welt.
Das R100S habe ich noch immer.
Beide das R1100GS und das R100S fahre ich mit viel Vergnügen.
Honda sind gute Maschine aber für ein Motorrad reichen zwei Zylinder oder?
bmw20072009
Wie stellt man die Lager wieder ein? Das konnte ich nicht wirklich aus dem Reperaturhandbuch rauslesen.
Die Kontermutter muss ja gelöst werden?!?
Genauso wie man auch Lenkkopflager etc. einstellt. Man zieht erst mal an (BMW sagt mit 7 Nm) und stellt dann spielfrei ein.
Wenn Du sowas noch nie gemacht hast, such' Dir jemand der es Dir zeigen kann. Spart Geld und Risiko. Alles was sich "anfühlen" muss lässt sich verbal schlecht beschreiben. Manch einer zieht eben mit den "vorgeschriebenen 7Nm" an und befindet "gut is' genau nach Vorschrift". Er hat keine Ahnung und der Erfolg beruht auf Zufall.
Kardantunnel lackerien/pulvern - Ähnliche Themen
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
    Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack: Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
  • Erledigt Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011
    Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011: Hallo Zusammen, hat jemand noch einen intakten Kardantunnel zu einer GS1200 aus 2011 übrig ? Müsste die Artikelnummer: 33178523870 sein auch wenn...
  • Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
    Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen: habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
  • Erledigt Hinterradschwinge, Kardantunnel K 50
    Hinterradschwinge, Kardantunnel K 50: Servus, ich biete hier eine neuwertige, übrig gebliebene Hinterradschwinge, Kardantunnel, incl Schwingenlager an. (Ca 12000Km) Die Schwinge paßt...
  • Erledigt HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011
    HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011: HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011 silber, lt. Vorbesitzer ca. 10.000km gelaufen. Lager sind in Ordnung! Sieht gut aus und...
  • HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011 - Ähnliche Themen
