Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk
Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wen?
gstommy68
Rheinland
Vielleicht ein bisserl spät, aber ich lese mich gerade erst in die Problematik ein. Wenn überholt, Beitrag bitte löschen, danke.
Zitat BMW: "Die Kinematik ist beim Paralever so ausgelegt, dass sich keine Längenänderung einstellt und somit ein Verschiebestück nicht nötig ist."
Quelle: https://www.bmw-motorrad.de/de/engineering/detail/motor-drivetrain/paralever-cardan.html
Ja ein Verschiebestück im Kardan ist aufgrund der Konstruktion nicht notwendig. Dennoch findet eine kleine Längenänderung aufgrund der unvermeidbaren Toleranzen der Bauteile statt.
Diese Längenänderung von ( ich nehme mal so 0,5 - 2 mm an) findet dann eben in in einen der Längsverzahnungen statt. Ist die Festgerostet get da nix mehr und es kommt Lat auf die Kardanwelle die so nicht vorgesehen ist. Und das ist eben schlecht für das Bauteil.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Typischer BMW Marketing sprech.
Alleine durch die Temperaturausdehnung, hat man eine Längenänderung, plus die o.a. aufgeführten Toleranzen.
Die Kardanwelle ist Motorseitig mit einem Sicherungsring fixiert, daher findet der (minimale) Längenausgleich über die Längsverzahnung am Endantrieb statt.
gstommy68
Rheinland
Stimmt, den Sicherungsring hatte ich nicht auf dem Schirm. der Längenausgleich findet, wie von dir beschrieben im HAG stat, aber nur wenn der nicht festgerostet ist. Dann geht die Last ungeplant auf die Kreuzgelenke.
Nicht umsonst gibt es bei Achsen/ wellen ein Festlager und ein Loslager
das trifft die Problematik nicht, weil es um die Länge des Kardan geht nicht um den beidseitig gelagerten Hag mit einem Loslager zB Nadellager am Tellerrad.
hier geht es um den Druck von außen durch den Kardan. Der steht sowohl am HAG Eingangslager als auch am Getriebelager von außen an.
Fest und Loslager bezeichnen 2 Lager auf der gleichen Welle.
Dort wird immer wenn Druck von außen da ist ( durch ZB festgerostete Verzahnung der Kardanwelle das Festlager zusätzlich belastet, was am Getriebausgangeswellenlager Probleme machen KANN. nicht muss.
Das HAG Eingangslager ist im Betrieb und bei Lastwechsel Druckbeaufschlagt schon immer durch die Hypoidverzahnung dort.
Das Getriebausgangslager ist kleiner und schwächer hat aber auch soweit ich weiß den Ruckdämpfer der beim Lastwechsel Druck ausübt.
Da aber beim lastwechsel zusätzlich die Schwinge auf und ab bewegt wird, ist das ggf ein Lastspitzenproblem auf das Lager.
Ist nicht an Beiden Enden der Sicherungsring? Am Getriebe rastet der bei mir auch ein.
gstommy68
Rheinland
Ich glaube wir meinen das Gleiche. Mit dem Vergleich Festlager/ Loslager meine ich nur die Kardanwelle und deren beiden beiden Längsverzahnungen. Wenn die Längsverzahnung im HAG festgerostet ist kann da kein Längenausgleich stattfinden.
Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk - Ähnliche Themen
  • Wipptaster schmieren?
    Wipptaster schmieren?: Hallo zusammen, an meiner K50 lassen sich die Wipptaster an den Schaltereinheiten links und rechts am Lenker nicht mehr so smooth bewegen wie im...
  • Kreuzgelenke schmieren
    Kreuzgelenke schmieren: Brauchen die Kreuzgelenke Pflege? Reinigen mit Rostlöser und neu fetten mit Optimol Ta ? Danke u. Gruß
  • Dynaplug Einführwerkzeug schmieren?
    Dynaplug Einführwerkzeug schmieren?: Hallo, soeben habe ich ein klitzekleines Loch im hinteren Reifen einer 1100 GS dichtgestöpselt. Das Loch war so klein, dass ich es nur mit Spüli...
  • Kette schmieren ist Geschichte
    Kette schmieren ist Geschichte: Wartungsfreie BMW M Endurance Kette: Kette schmieren ist Geschichte
  • Radlager schmieren
    Radlager schmieren: Hallo Kollegen Ich habe heute meiner Q neue Bremsscheiben montiert . Dabei habe ich auch die Lager mal mit dem Finger gedreht . Diese laufen...
  • Radlager schmieren - Ähnliche Themen
