Kein ABS, Blindschalter im Cockpit? Oder auch mit ABS Symbol?
Diskutiere Kein ABS, Blindschalter im Cockpit? Oder auch mit ABS Symbol? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wenn man im Cockpit einen ABS Schalter bei der 1100gs findet, ist dann auch Werksmäßig ein ABS drinne? Oder wurde kein Blindschalter, der...
dakarbmw
dakarbmw
wenn man im Cockpit einen ABS Schalter bei der 1100gs findet, ist dann auch Werksmäßig ein ABS drinne? Oder wurde kein Blindschalter, der schwarz ist eingebaut?
danke
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
wenn man im Cockpit einen ABS Schalter bei der 1100gs findet, ist dann auch Werksmäßig ein ABS drinne? ...
Hallo Namen- und Grußloser.
Meines Wissens waren werkseitig keine Schalter verbaut, wenn z.B. kein ABS geordert wurde. Gleiches gilt für die optionalen Heizgriffe. Nur der Warnblinkschalter ist immer da.
Das heisst aber nicht, dass ABS verbaut ist, wenn ein Schalter da ist. Den könnte jemand spaßeshalber eingebaut haben. ;)
Ein "relativ" sicheres Zeichen für ein verbautes ABS sind beispielsweise die Sensoren an Vorder- und Hinterrad. Sehr sicher wird es dann, wenn ein Druckmodulator eingebaut ist.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
....oder wenn man beim bremsen nich´auffe Fresse fliecht! :D
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
da hilft dann nur eins, voll drauftreten und schauen was passiert. ich würde es mit dem hinterrad probieren!!!
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
er kann aber auch zur Wahrsagerin gehen die schaut dann in der Glaskugel nach. Nach den typischen Komponenten eines ABS Systems suchen würde ich als Lösung ausschließen.
Torsten77
Torsten77
R1100GS Bj. 1994
das ist ja klar das man da nachschaut wenn man denn weiß nach was man zu suchen hat. denke wenn er wüsste nach was er zu suchen hätte würde er hier nicht fragen.
daher einfach bei eigeschalteter zündung schauen ob die lämpchen glühen oder ernsthaft einfach drauftreten auf die hintere bremse, und wenn es dann blockiert ist der schalter atrappe oder schaltet was anderes.
Kein ABS, Blindschalter im Cockpit? Oder auch mit ABS Symbol? - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
    Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1): Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
