Kein TÜV bekommen
Diskutiere Kein TÜV bekommen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gude Jungs, ich war gestern beim TÜV und habe, trotz meiner Erwartung, keinen TÜV bekommen. An sich nur zwei Kleinigkeiten, dass ich die...
HelmutGS
Wiesbaden
R1100 GS
Gude Jungs,
ich war gestern beim TÜV und habe, trotz meiner Erwartung, keinen TÜV bekommen. An sich nur zwei Kleinigkeiten, dass ich die Bremsbeläge hinten wechseln soll (vorn sind die noch ok aber gut ...) und mein Licht war verstellt. Dazu kommen wir noch. Weitaus schlimmer, was mir Kopfzerbrechen bereitet ist das hintere Radlager, welches zu viel Spiel hat. Meine 1100GS von 1998 hat natürlich schon einige Jahre auf den Buckel. Aber der Reihenfolge nach:
1) Bremsbeläge: Ich habe erst durch die GS das Schrauben angefangen und bin wie der Prophet zum Berg dazu gekommen. Ich glaube schon, dass ich mir es zutraue, die Bremsbeläge hinten zu wechseln. YouTube zeigt ja einiges und auch wenn es bei mir länger dauert, so sollte es klappen. Aber wo kaufe ich die Teile. Würde dann vorn direkt mitkaufen. Vielleicht habt ihr da einen Link für mich.
2) Licht einstellen habe ich auch bei YouTube gesehen. Als mein Doppelscheinwerfer abgeraucht ist, musste ich neu Verkabeln und neu Schalten und da habe ich wohl nicht richtig darauf geachtet. Wenn ihr hier einen Link habt, der auf jeden Fall funktioniert, lasst mir gerne ein Kommentar da. Also auch nichts wildes, nur ein wenig fummelig.
3) Das Radlager: Davon habe ich keine Ahnung. Weder von dem Lager, den Anbauteilen oder den Begrifflichkeiten. Ob die Schwinge hier auch mal erneuert werden muss oder ... weiß ich nicht. Getriebeöl-Wechsel wollte ich machen, werde ich aber wohl erst nach der Reparatur machen. Die Frage, kennt sich jemand aus Wiesbaden/Mainz Umgebung damit aus und könnte einmal eine Runde fahren und rütteln? Ich glaube ich brauche eine zweite Meinung und wenn es erneuert werden muss, dann bräuchte ich gerne eine Werkstatt oder jemanden, der das evtl. machen kann. Helfe natürlich, weil ich dazulernen will. Hoffe, dass jemand da ist, der zumindest mal draufschauen kann.
4) Kein Mangel aber wurde mal in den Raum geworfen, dass mein G.P.R. Auspuff, der beim Kauf dabei war, ein wenig klappert oder irgendwas lose innen drinnen ist. Wollte mal bei den Jungs aus Italien anfragen, ob die solch ein Problem kennen und wie ich das Ding auseinandernehmen kann. Vielleicht muss ja nur ein kleines Stück geschweißt werden. Andererseits, der Auspuff ist aus 2014 und hat 300€ gekostet. Da wäre evtl. mal etwas neues drinne, der auch leiser sein könnte. Für 300€ muss man keine Super Qualität erwarten.
Ich hoffe, vor allem bei Punkt 3, kann mir jemand helfen oder mich weitervermitteln. Einen guten Motorrad Schrauber kenne ich leider nicht, der mich auch nicht völligst ausnimmt.
Danke und Gruß
Helmut
FlowRider
FlowRider
hier
Schau mal den, der sitzt in Mainz. Eine Selbstschrauber-Werkstatt, bei der du die Dienstleistung hinzukaufen kannst, wenn du willst. Und es kommt ein TÜV-Ingenieur vorbei. Ich war da mal vor vielen Jahren mit meiner XT600, da war das ganz gut, dass die das ganze Spezialwerkzeug hatten.
Gerrys Motorradreifen und Schrauber-Ecke - Selbst-Schrauber-Werkstatt
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Hi!
Also meine Beläge hatte ich damals zusammen mit neuen Scheiben in der Bucht gekauft. Habe drauf geachtet, dass die vom Brembo sind. Das hatte ganz gut funktioniert :) Da gibts bestimmt auch ein Set ohne Scheiben. "Lufika" hieß der Verkäufer meine ich...
HelmutGS
Wiesbaden
R1100 GS
Danke soweit. Bei den Links von dir Gerd muss ich mich mal reinarbeiten, werden mir aber sicher bei der Werkstatt in Mainz hilfreich sein. Da fahre ich so schnell wie möglich hin. Die Bremsbeläge habe ich tatsächlich bei Lufika in der Bucht gefunden. Toll, den schreibe ich mal an, da nach seinen Preisen Sintermetall wohl besser ist als Organisch. Besten Dank soweit und so schnell vor allem.
hier werden sie zum thema bremsen und zubehör kompetent, schnell und preiswert geholfen:
Produkt-palette
wenn der tüvie "radlagerspiel" (zurecht) moniert, dann muß das nicht spiel im radlager sein! denn das wäre tatsächl. der wurstkäse...
meist sind (nur) die lager zw. HAG und schwinge hinüber. die zu ersetzen ist das weitaus kleinere übel.
tipps zur abgrenzung dieser schäden gibts hier zuhauf.
wenn der tüvie auch noch die scheinwerfereinstellung beanstandet, dann soll er sie doch gleich am handrädle selbst korrigieren!
oder wart ihr zu diesem zeitpunkt der prüfung etwa schon keine freunde mehr?
grüße vom elfer-schwob
alta_schwede
Die Verschleissteile hole ich meist bei Polo weil der Laden quasie um die Ecke ist und der Preis auch einigermassen i.O. Die Bremsen und Scheiben hab ich vor zwei Jahren mit Hilfe einer Reparaturanleitung selbst gewechselt. Das war auch der Anlass mir einen Drehmomentschlüssel und Loctite anzuschaffen.
Gruß Tom
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei der R11GS muss die Scheibe ab, um dann die Schrauben lösen um den Scheinwerfer einzustellen. Habe noch keine schnellere Methode gefunden.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn man die 10 so locker lässt, dass man das 13/4/15 einstellen kann, ja. Dann zittert mein Scheinwerfer allerdings nach ein paar zehn km, weil sich die 10 mehr und mehr löst.. Ich sehe aber jetzt, dass bei mir die Gummi-Bremse 8 fehlt. Danke fürs Bildli . :victory:
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Längere Schraube rein und selbstsichernde Mutter von innen drauf. Das ganze leicht handfest anziehen und es wackelt nichts. Den SW kann man dann mit Druck vorne und verstellen hinten an die jeweilige Beladungssituation anpassen.
R1200GS Adv. 2018
...bevor ich mir den Stress machen würde den Billigtopf zu reparieren würde ich den Gebrauchtmarkt nach einem mir passenden Topf absuchen - Original "nähmaschinenleise" so um die 100,- € oder halt was anderes...
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
HelmutGS
Wiesbaden
R1100 GS
wollte mich einmal zurückmelden. Es war nicht das Radlager sondern das HAG bzw. die Schwinge. Ihr wisst was ich meine. Über die Werkstatt wurde ich zu Hr. Diehl geschickt. Alter BMW Schrauber in Fischbach. Der hat mir das in 10 Minuten eingestellt und das Kupplungsspiel gleich mit. Da er das nur noch "Nebenbei" macht, weiß ich leider nicht, wie lange es ihn geben wird. Da geht einiges an Wissen verloren, wenn es so alte Schrauber für die alten BMWs nicht mehr gibt. Ach ja, klar habe ich jetzt TÜV :-).
Bei Gerrys werde ich mich mal an die Stahlflexschläuche wagen. Wegen dem ABS sollte ich jemanden haben, der hier Ahnung hat.
Besten Dank an alle ...
Das Schwingenlager sollte jede Werkstatt einstellen können wenn sie denn weiss, dass es nicht das Radlager sein muss. Dazu braucht es keine alten weisen Männer, sondern ein bisschen Verständnis der Zusammenhänge (auch beim TÜVie).
Und es gibt ja Werkstätten die keinen Propeller am Hauseck ahaben und dennoch bei BMW durchblicken.
Dazu braucht es keine alten weisen Männer, sondern ein bisschen Verständnis der Zusammenhänge...
...die man ersatzweise leider nur per iphone-app oder sonstiger schlauer anwendung auf dem firmenlaptop herstellen könnte.
und sollte dieser ominöse lagerfehler per OBD nicht ausgelesen werden können, dann halt
"nix app, nix wisse...kaufst du neu!"
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Das Schwingenlager sollte jede Werkstatt einstellen können wenn sie denn weiss, dass es nicht das Radlager sein muss. Dazu braucht es keine alten weisen Männer, sondern ein bisschen Verständnis der Zusammenhänge (auch beim TÜVie)...........
................. und ab und zu das GS Forum zu lesen.
ciao
Eugen
Kein TÜV bekommen
Kein TÜV bekommen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu
    1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu: 1250 GS Adventure Rallye Tageszulassung Händler 10/23 tatsächliche Inbetriebnahme durch mich 04/24 17650 km, TÜV 03/28 Oilinclusive 5/50, 20.000km...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250 GS Trophy Werksgarantie 08/26,TüV 08/27
    BMW R1250 GS Trophy Werksgarantie 08/26,TüV 08/27: Hallo lieber Interessent Das Motorrad ist Unfallfrei, hat Werksgarantie bis 08/26 die verlängerbar ist, TÜV 08/27 und steht auf neuen Conti Road...
  • Unit Garage Frontumbau - Zulassung der Lenkerhöhung
    Unit Garage Frontumbau - Zulassung der Lenkerhöhung: Liebes Forum, ich habe vor Kurzem ein Kit von Unit Garage zum Umbau meiner R 1100 GS bestellt. Nun habe ich leider vom TÜV Süd die Auskunft...
  • LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln)
    LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln): Servus zusammen, ich habe mal folgende Fragen an diejenigen, welche die LoneRider MotoLights an ihrer GS installiert haben: Wart ihr schon mal...
  • Biete R 1250 GS BMW GS 1250 Trophy, Werksgarantie 08/26,TüV 08/27
    BMW GS 1250 Trophy, Werksgarantie 08/26,TüV 08/27: Preis 19990 VHB Standort Köln EZ08/23 Fahrzeughalter 2 16725 Verkauft wird eine BMW R1250 GS Style Trophy -Unfall/Umfaller Frei, -frischen TÜV...
  • BMW GS 1250 Trophy, Werksgarantie 08/26,TüV 08/27 - Ähnliche Themen
