Keine Leistung bei kaltem Motor
Diskutiere Keine Leistung bei kaltem Motor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe folgendes Phänomen: bei kaltem Motor bringt meine Muuh (850GS) keine Leistung. Und zwar so, als würde nur 1 Zylinder arbeiten...
bikergs
bikergs
Solingen
850er
bei kaltem Motor bringt meine Muuh (850GS) keine Leistung. Und zwar so, als würde nur 1 Zylinder arbeiten. Vorgestern war ich nicht in der Lage einen VW Fox zu überholen :mad:
Bei warmem Motor ist das Problem nicht mehr vorhanden - auch nicht der Fox.
Also, wenn ich die kleine aus der Garage hole und die Straße überqueren will, nimmt sie so gut wie kein Gas an und stirbt fast ab.
Meine Vermutung:
durch den Einbau eines LeoVince fehlt der Kat und die Lambdasonde versieht ihren Dienst mit "gefälschten" Daten....
Kann es daran liegen, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Was ich noch bei warmem Motor habe:
wenn ich im 2. Gang beschleunige fängt die Muuh an zu bocken. Es ist schwer zu beschreiben. Ein plötzlicher Leistungsvelust macht sich tatsächlich als "bocken" bemerkbar. Solange ich aber am Gas hänge gehts zügig weiter bis zum nächsten kleinen Bocksprung. Ich sag ja, schwer zu beschreiben :confused: Und das komt nur im 2. Gang vor.
Für möglichst viel Input bin ich euch dankbar. Danach gehts erst zum Freundlichen.
Henry
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Meine Vermutung:
Hi Henry.
Die Idee mit dem fehlenden KAT würde ich vernachlässigen, da die Lambda-Sonde VOR dem (fehlenden) KAT sitzt und dort misst. Eine defekte Lambda-Sonde könnte eher für dieses Verhalten verantwortlich sein. Eventuell ist ein Fehler im Steuergerät abgelegt. Entweder selber auslesen oder beim :) auslesen lassen.
(und nochmal Dank nach Solingen für die unproblematische Abwicklung mit dem Endtopf)
bikergs
bikergs
Solingen
850er
Hi Hermann,
danke für den Hinweis, aber "selber auslesen".....? Sag mir wie und womit?:(
Schönes WE
Henry
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Henry.
Ich habe alles Nötige dazu bei mir zu Hause.
Wenn du in den nächsten Tagen eine kurze Tour in's Bergische damit verbinden möchtest, bei mir vorbeizuschaun, dann lesen wir die Motronic flink aus.
Es ist genau das, was Gerd auf powerboxer.de schreibt (auch hier noch einmal meinen Dank für die hervorragende Arbeit dort!)
Schreib' mir einfach eine PN und wir können einen Tag/ Zeit vereinbaren.
@kurrel
das gs911 ist hierfür "leicht" überdimensioniert :D
Keine Leistung bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
  • USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?
    USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?: Sers, Ich bitte im Tipps der Elektrik/Elektronik-Profis! Ich habe an meiner 21er R1250GSA die serienmässige USB-Steckdose durch die...
  • KM Leistung Conti TA und TKC 70
    KM Leistung Conti TA und TKC 70: Hallo Leute Wir möchten nächstes Jahr nach Rumänien. Bin derzeit CRA 4 Fahrer und denk das ich/wir CRA mäßig nicht durch kommen. Sind zu 2 mit...
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung? - Ähnliche Themen
