Kerzenbild
Diskutiere Kerzenbild im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin das Kerzenbild meiner 11er GS macht mir doch etwas Sorgen. Is das nich ein wenig zu hell ? Kann man überhaupt ´ne KatQ fetter stellen ...
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin moin
Is das nich ein wenig zu hell ? Kann man überhaupt ´ne KatQ fetter stellen ?
( Kolben, Nocken, Tassen und Chip von BB drin )
`ne Idee !?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Achim.
Ohne mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen zu wollen würde ich behaupten, dass das Kerzenbild einwandfrei ausschaut.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Achim:
*insider*: Das liegt bestimmt am Alpen-Rider" LOOL :D :cool:
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ich glaub ich tausch gegen ´ne S und verschwinde in eine andere Kneipe ! ;) :D
Teufel noch eins !:D
Grüße aus dem Bahrenflether Moor !!
( das is hier tatsächlich)
( und hier gibt´s die " Moordüvels ) :D
Grüß Dich Finn ;)
...die üblichen Verdächtigen.
Kerzenbild ist normal, zumindest bei Motoren im Serienzustand.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin Bernd
der Motor is gemacht. Dafür isses ein wenig mager, oder ?
Moin Achim,
meistens sehen die Kerzen bei gemachten Motoren ähnlich/gleich aus.
Um dies genauer zu sehen, müßtest Du mal eine Strecke Vollgas fahren, Kupplung ziehen, den Motor mit dem Killschalter ausschalten, Motorrad ausrollen lassen und anschließend das Kerzenbild prüfen bzw. fotografieren. Wenn ein Motor verreckt, ist dies fast immer in hohen Drehzahlen.
Danach kannst Du ja nochmals drüben in der "Wahnsinnskneipe" ;) fragen. Oder Kurt direkt, oder den Andreas Reh, oder denjenigen von dem die Teile sind, oder... - da gibt es einige, die das besser beurteilen können.
Zu fett ist auch nicht das gelbe vom Ei; ein weiterer Weg wäre die Lambdawerte zu messen.
edit: nochmals nachgefragt => kannst Du über den Chip (Kabel umstecken) nicht etwas anreichern? Wäre sicherlich etwas "sicherer". Falls dadurch 1,2589 PS verloren gehen, kannst Du dies sicher verschmerzen. Eine weitere Idee wäre der Benzindruckregler der K. Durch den höheren Druck kommt etwas mehr Sprit rein. Ein etwas brauneres Kerzenbild wäre schöner.
Kerzenbild
Kerzenbild - Ähnliche Themen
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • R 1150 GS Kerzenbild
    Kerzenbild: Ach du lieber Gott! Ich weiß. Aaaber, meine R1150R braucht schon nennenswert Öl und jetzt hatte ich beim Ventileinstellen die Kerzen draußen und...
  • 1150 gs adv.....Kerzenbild
    1150 gs adv.....Kerzenbild: Servus...hatte meine Kerzen draußen....vor 2000 km gewechselt inkl großer Inspektion.....und siehe da nicht rehbraum wie sie sein sollen...sondern...
  • Unterschiedliches Kerzenbild - Normal?
    Unterschiedliches Kerzenbild - Normal?: Moin zusammen, ich habe an meiner neu erworbenen 1150 (Bj. 2001, keine Doppelzündung) heute die Kerzen neu gemacht. Dabei fällt mir das...
  • Kerzenbild unterschiedlich
    Kerzenbild unterschiedlich: Hallo, habe an meiner 1100 GS Bj.95, 72tkm ein unterschiedliches Kerzenbild, links immer etwas dunkler, rechts eigentlich ideal. Ich beobachte es...
  • Kerzenbild unterschiedlich - Ähnliche Themen
