R 1150 GS Kerzenbild
Diskutiere Kerzenbild im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ach du lieber Gott! Ich weiß. Aaaber, meine R1150R braucht schon nennenswert Öl und jetzt hatte ich beim Ventileinstellen die Kerzen draußen und...
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ach du lieber Gott!
Ich weiß.
Aaaber, meine R1150R braucht schon nennenswert Öl und jetzt hatte ich beim Ventileinstellen die Kerzen draußen und finde, daß die nicht unbedingt den Ölverbrauch widerspiegeln. Müßten die nicht rußiger sein?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Danke!
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
tag auch...
das alles ist ansichtssache...
es kommt immer drauf an wie und wie lange du fährst, wie warm alles wird...
die kerzen würd ich wieder reindrehen und weitere 3o.ooo km wenigstens damit fahren.
ich weiß, was jetzt darauf gleich kommt.
aber schlußendlich darf ja jeder machen was er will, solange er niemanden anders schädigt... so siehts doch aus...
gruß zum wochenend vom wall•e
bswoolf
bswoolf
Hannover
Natürlich hab ich die Kerzen wieder eingebaut. Mir ging es da eher um die Verbrennung.
Glaub ich werd jetzt geköpft...
1. Neue Rein
2. Kompression prüfen
3. Kerzenbild links und rechts vergleichen
4. Bilder von links und rechts einstellen
5. wieviel Oel braucht Dein grosser Liebling..?
6. Die Grundfarbe ( gem. den Bildern ) wäre mir ein wenig zu dunkel...
Immer vorrausgesetzt alles (Luftfilter Einspritzung Ventilspiel usw.) is OK
bswoolf
bswoolf
Hannover
Aha schon zu dunkel?
Die ersten beiden Bilder sind rechts, das dritte ist links. Halt ohne neue Kerzen.
Kompression prüfen könnte ich mal, gute Idee.
N guter halber Liter auf 1000 ist es schon. Vor allem bekomme ich Beschwerden von hinten nach dem Anlassen und den ersten km.
Also einen halben Liter find ich relativ viel.
Kerzen...ein "Rehbraun" aussen und ein "Beige" innen finde ich gut bei Gemischoptimierten 4-Taktern...
(Einspritzung geregelter Kat. usw. )...imer vorausgesetzt..alles im Org. Zustand...
Zum Oelverbrauch:
Er kann entstehen durch Fehler an der Kolbenabdichtung..Ausgeleierte Ventilführungen bzw. Abdichtungen..sowie undichte "angebrannte" Ventile. Das kann mit einer Kompr. Messung bestätigt oder ausgeschlossen werden.
Oder ganz einfach...zuviel Oel..( ist ja ab und an auch ein Thema )
Dann ist das wie ein "Mixer ohne Deckel"
So genug geplappert
bswoolf
bswoolf
Hannover
Zu viel Öl ist auch unwahrscheinlich, da der Luftfilterablaß keinen Tropfen hergegeben hat.
Aber ich mach keine Wissenschaft draus. Ist halt n altes Mopped.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Naja, das Kerzenbild sagt verhältnismäßig wenig aus mit dem heutigen Sprit. Klassisches "rehbraun" gibt bei Kat-Fahrzeugen sowieso eher nicht.
Bei 0,5L/1000 km müsste die Kerze eigentlich russig-ölnass sein. Wie wird das gute Stück denn gefahren? Viel AUtobahn bei hohen Geschwindigkeiten? Oder eher kaum warm?
Aus Erfahrung weiß ich inzwischen, dass die 11er und 11,5er ab 4000-4500 U/min. bei heißem Motor schon gern einen kräftigen Schluck nehmen. Drunter geht der Ölverbrauch eher gegen null, bei zu sanfter Gangart und schlechtem Öl verkleben die Abstreifringe aber gern (hatte ich jetzt schon 3 mal so auf dem Tisch).
Bei zuverlässig 0,5L/1000 km auch bei leichter Belastung würde ich den Karren mal richtig scheuchen (verklebte Kolbenringe?). Wenn das nichts hilft Kompression messen, Köpfe runter, Zylinder ab und mal einen Blick auf Kolbenringe, Schaftis und Führungen werfen.
Wieviel gelaufen?
bswoolf
bswoolf
Hannover
75.000. Ich fahre gern schon mal höhere Drehzahlen. Quasi nur Mittelstrecke. Habe die aber mit 60k auf der Uhr gekauft und weiß nicht viel über die Vergangenheit. Wird schon etwas abgerockt sein. Ich messe mal die Kompression. wenn das nicht zu dramatisch ist, mach ich erst mal nichts. Oder hole mir eine zweite als Teileträger dazu. Doof nur, daß so wenige schwarze Motoren mit wenig km auf dem Markt sind.
1/2 Liter/1000 km ist an sich schon reichlich. Wobei gerade das Messen des Ölstands bei den 4V ein Mysterium ist.
Dein Verbrauchswert stammt eher aus Momentaufnahmen oder über Beobachtung einer längeren Wegstrecke?
Einmalig 0,25 l nach 500 km nachgefüllt ergibt hochgerechnet den 1/2 Liter/1000 km.
Aussagekräftiger ist eher: zwischen den Ölwechseln 10 000 km gefahren, X Liter Öl nachgefüllt.
Kommst Du da tatsächlich auch auf 5 Liter?!
Andererseits:
1 Liter 50W20 mineralisch (zB Mannol) kostet 5 Euro.
Bei Deinem Verbrauch - sofern realistisch gemessen - sind das 0,50 € /100 km.
Rein finanziell haut der Spritpreis eher rein, als der Ölverbrauch.
Und aus ökologischer Sicht solltest Du den Weg sowieso mit dem Fahrrad bewältigen...
Nach 15 000 von Dir gefahrenen km würde ich an Deiner Stelle niemals übers Öffnen des Motors nachdenken. Zumal der Motor mit einer Gesamtlaufleistung von real unter 70 000 km (der Wegstreckenzähler geht deutlich vor!) gerade mal eingefahren ist.
Meine 1150 ADV aus 2002 nimmt schon immer zw. 0 und 0,25 Liter/1000 km je nach Fahrweise und ist inzw. bei 150 000 angelangt. Und bei mir beginnt der rote Bereich im DZM nicht bei 5000 U/min...
bswoolf
bswoolf
Hannover
So werde ich es halten. Ich schreibe halt auf, wieviel ich nachgekippt habe, bis Mitte oder gut Mitte nach längerer Standzeit und den KM-Stand dazu. Und das halt seit ein paar kkm. Genau ist das sicher nicht. Es kommen halt Klagen wegen Rauch und Geruch beim Losfahren und nach dem Starten. Aber solange ich vorn fahre, soll es mich nicht jucken. ;)
Auf mache ich den Motor nur, wenn es gar nicht anders gehen sollte, er tuts, klingt immer anders merkwürdig, so weit OK. Geärgert haben mich Getriebe, Kupplung und Endantrieb, aber das ist ja nun durch. Ich denke eher mal über einen Teileträger nach, oder prophylaktisch über einen Ersatzmotor (Schwarz).
Truckie
Truckie
es kommen halt Klagen wegen Rauch und Geruch beim Losfahren und nach dem Starten.
Seiten - oder Hauptständer?
Ich hatte auch Gemecker von hinten (125000 km) und seit ich nur Hauptständer (gaaaanz kurz mal Seitenständer) und Ravenol 10W60 Synthetiköl mache, ist Ruhe.....
bswoolf
bswoolf
Hannover
Leider beides. Bei Seitenständer ist richtig Alarm.
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Zusammenfassung:
Gönne dem Motorrad neue Kerzen und füll kein Billigöl rein. Dann scheuch sie mal ordentlich über die Autobahn das sich die Abstreifringe säubern. Solche mit Ölkohle behafteten Kerzen schraub ich nicht mal bei einem 2 Takter rein.
Jetzt ehrlich und nicht bös sein: Wie soll das bei dem gebotenen Verschleißteilen ordentlich funktionieren?
LG Günther
bswoolf
bswoolf
Hannover
Neue Kerzen sind doch n guter Tip. Das Öl ist schon ein brauchbares und wird recht häufig gewechselt. Allerdings bevorzuge ich mineralisches Öl bei so alten Motorkonzepten. Schnelle Autobahnfahrt steht noch aus, allerdings wird sie für BMW-Verhältnisse gut gedreht.
Ach ja, beidseitig gut 9 bar Kompression.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ist die linke Seite, Richtung Seitenständer immer irgendwie ölig/versifft? Bei mir war es der Öldruckschalter- der war hinüber/undicht.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich mach es so wie Truckie schon geschrieben hat.
Nochmal danke für den Tip, Ravenol 10W60 Synt.
(Aktueller Tachostand 206Tkm.)
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Öl !!!
Benny
Kerzenbild
Kerzenbild - Ähnliche Themen
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • 1150 gs adv.....Kerzenbild
    1150 gs adv.....Kerzenbild: Servus...hatte meine Kerzen draußen....vor 2000 km gewechselt inkl großer Inspektion.....und siehe da nicht rehbraum wie sie sein sollen...sondern...
  • Unterschiedliches Kerzenbild - Normal?
    Unterschiedliches Kerzenbild - Normal?: Moin zusammen, ich habe an meiner neu erworbenen 1150 (Bj. 2001, keine Doppelzündung) heute die Kerzen neu gemacht. Dabei fällt mir das...
  • Kerzenbild unterschiedlich
    Kerzenbild unterschiedlich: Hallo, habe an meiner 1100 GS Bj.95, 72tkm ein unterschiedliches Kerzenbild, links immer etwas dunkler, rechts eigentlich ideal. Ich beobachte es...
  • Kerzenbild zu hell oder ok für ngk ??
    Kerzenbild zu hell oder ok für ngk ??: was sagen die Spezies ??? ( y-rohr,bluelufi,remus, gekürztes und erweitertes ansaugrohr ,chip) ps: ja ich weiß das die kerze rostig ist:rolleyes:
  • Kerzenbild zu hell oder ok für ngk ?? - Ähnliche Themen
