Kettenöler
Diskutiere Kettenöler im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag, möchte einen Kettenöler montieren - die Twin 650 soll auch noch bei bis -40 Grad (Norwegen)gefahren werden. Heute habe ich erfahren, dass...
Hansering
G/S 80
Tag, möchte einen Kettenöler montieren - die Twin 650 soll auch noch bei bis -40 Grad (Norwegen)gefahren werden. Heute habe ich erfahren, dass Scott nur ein Öl von 0 bis 30 Grad hat. Das würde vermutlich bedeuten,dass bei Minusgraden nichts mehr richtig fließt. Mein Gedanke wäre ein anderes Kettenöler mit mehr Viskosität (flüssiger), eine Lösung mit Handpumpe oder die Montage in der Nähe heißer Teile. Was meint ihr?
Gruss, David
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Hi David, ich hab den CLS montiert, am besten du schreibst denen mal eine Mail oder rufst an, sind sehr hilfsbereit nach meiner
Erfahrung. Ich denke die werden dich gut beraten, -40 Grad, meine Fresse da hast du dir ja was vorgenommen :eekek:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Für die tiefen Temperaturen würde ich folgende Änderungen vornehmen, damit das Öl auch fließfähig bleibt:
- Verlegung der Auslaßdüse an das Ritzel (am Kettenrad gibt es keine Motorwärme mehr)
- Anbau des Vorratsbehälters im Abwärmebereich des Motors
Bedingt unter Umständen die Verwendung eines hitzebeständigeren Schlauches.
McCoi macht keine Angaben zur Viskosität des verwendeten Öles, genauso wenig wie CLS. Dagegen sollen Kettensägenöle auch in tiefen Temperaturen verwendbar sein, allerdings ist der Tank auch dicht am Motor verbaut.
In Anbetracht Deiner Pläne bezüglich Fjordrally würde ich einfach auf den Öler verzichten bzw. ihn erst anbauen, wenn Du wieder in milderen Gegenden unterwegs sein willst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß das Öl in den Engstellen verklumpt oder gefriert.
Roads End
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
bei diesen minusgraden am besten einen mit Pumpe ,ohne Pumpe wird da nichts mehr fließen , beim Öl fällt mir nichts ein , Motoröl funktioniert an sich sehr gut ,verwende ich selber ein 20-40 im Kettenöler , geht besser als mit dem Scottoil die Kette bleibt sauberer
evenduell ein 0-30er Öl aber ob das bei der Kälte noch fließt ? vieleicht gibt es im Norden ein Spezielles Öl , deren Motoröl muss ja auch in der Kälte fließen bis der Motor warmgefahren ist
Gruss Franz
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
mein erster Gedanke ging in eine andere Richtung.
In wieweit macht eine Schmierung bei -40° mit einem automatischen Öler noch Sinn.
Ich würde eine Dose Kettenspray nachts mit ins Hotelzimmer nehmen und schön warm halten.
Wenn das Motorrad dann nachts draußen stand und du auf die kalten Teile sprühst
wirst du schon Probleme mit der Verteilung haben.
Ideal wäre es wenn das Motorrad relativ warm stände.
Außerdem fährst du, denke ich, ständig auf Schnee und Eis da wird der Verschleiss durch Dreck und Staub wegfallen
Zur Position des Oilers an der F800, direkt über dem Gleichrichter ist schon ein warmes Plätzchen.
Vielleicht könnte man ihn wie beim neuen Modell um 90° drehen und den Öiltank direkt darauf montieren.
Ich fahre übrigens einen Rehöiler rehtronik. Die Pumpe bei diesem Öiler ist aus dem KFZ Bedarf. Standart Pumpe von Webasto für Standheizungen für Benzin und Diesel. Sie sollte also auch bei solchen Temperaturen getestet sein.
Wünsche dir viel Glück bei dem Gedanken friere ich jetzt schon.
Gruss Markus
Kettenöler
Kettenöler - Ähnliche Themen
  • F 900 GS Kettenöler
    F 900 GS Kettenöler: Moin zusammen, hat einer von euch schon einen an der GS verbaut? Gibt es Bilder davon? Wo habt ihr den Tank & Co untergebracht? Bin...
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • Biete Sonstiges Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Welches Kettenöler System ist das hier? - Ähnliche Themen
