Kettenspanner Gewinde 1250GS
Diskutiere Kettenspanner Gewinde 1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde auch davon ausgehen, das höchstens der erste Gang im Kopf beschädigt ist, der Spanner lässt sich nicht so weit schräg rein drehen, außer...
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
es kommt ja auch darauf an wie weit das Gewinde vermurkst ist, wenn es nur 1-2 Gewindegänge sind kann der Kopf drauf bleiben, vorrausgesetzt man kann den Schneider gerade ansetzen,
wenn die Beschädigung schlimmer ist würde ich den Kopf auf jeden Fall runter nehmen.
Man müsste die Beschädigung halt mal sehen, so kann man nur Vermutungen aufstellen
Ich würde auch davon ausgehen, das höchstens der erste Gang im Kopf beschädigt ist, der Spanner lässt sich nicht so weit schräg rein drehen, außer man hat einfach ohne Gefühl weiter gedreht. Grundsätzlich den Spanner zu montieren, bedarf es etwas Druck, bis das Gewinde gefasst hat.
U
ufoV4
Der Kopf sollte so oder so runter. Danach kann man sich die Sache mal genauer ansehen. Ggf. mit einer Gewindefeile gaaanz vorsichtig nacharbeiten. Vielleicht hilft auch einfach ein passender Gewindebohrer.
Echt doof gelaufen :unsure:.
Sepp-Kassel
Sepp-Kassel
Kassel
R1250 GS ADV Trophy
Moin, wo kommst du denn her? Ich bin Kfz-Meister und habe eine Mittelgroße und gut ausgestattet Werkstatt mit 10 Mitarbeitern. Motorräder schraube ich zwar nicht offiziell für Kunden aber halt so nebenbei sehr gern. Für ganz gute Stammkunden mache ich auch Arbeiten, so wie ich Lust drauf habe. Motorraddiagnose von Hella Gutmann ist auch vorhanden. Vielleicht kann man sich das ganze mal bei einem Bierchen anschauen!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
So liebe ich das Forum! ❤🔥
Kettenspanner Gewinde 1250GS - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder
    Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder: Hallo zusammen, ich fahre eine Straßen-GS R1100R. Ich habe festgestellt, dass es in meinem linken Zylinder rasselt und mir einen Kettenspanner...
  • Kettenspanner wechsel wirklich notwendig
    Kettenspanner wechsel wirklich notwendig: Hallo Leute, ich hab eine '02er Adventure mit 74.000km auf dem Tacho. Diese hat noch den alten Kettenspanner verbaut (17er SW) Beim starten...
  • Biete R 1200 GS LC Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo, ich habe wegen einem Geräusch den Kettenspanner links getauscht. Das war es aber leider nicht. Verkaufe hier den Kettenspanner, der...
  • Kette/Kettenspannung
    Kette/Kettenspannung: Guten Morgen, Ich muss meine Kette ständig nachspannen. Habe die F750GS im September 2021 gekauft (mit Tieferlegung) und da ging es schon früh...
  • Kette/Kettenspannung - Ähnliche Themen
