Keyless Problem
Diskutiere Keyless Problem im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Gehäuse zu öffnen zum Batteriewechsel ist super einfach..... wie mehrfach beschrieben. Ich habe ein anderes Problem: Der Schlüssel hat während...
bearpaw
bearpaw
Molfsee
R 1300 GS ADV
Der Schlüssel hat während einer längeren Regenfahrt in der mit Wasser gefüllten Jackentasche gelegen -
komplett mit Wasser vollgelaufen.
Nix ging mehr... Schlüssel getrocknet... Batterie ersetzt... ging wieder.
ABER: Offensichtlich hat die Elektronik im Schlüssel doch noch einen Defekt: Der unbenutzte Schlüssel verbraucht Strom aus der Batterie und diese ist rasch leer.
Ich vermute, dass durch eine winzige Dreckbrücke ein Kurzschluss entstanden ist, der dafür sorgt.
Ich habe geschaut, ob ich an die Elektronik heran komme - und da ist der Haken, weshalb ich hier schreibe:
Das Gehäuse ist mit Torx Schrauben geschlossen, die eine Größe zwischen t5 und t6 haben.
Hat jemand eine Idee, wo ich einen solchen Bit Einsatz herbekomme? Oder eine Idee für ein 'workaround'?
Ich habe schon an Aufbohren gedacht und dann mit t5 oder t6 verschrauben.... Das sollte doch eleganter gehen, oder?
herzliche Grüße aus dem ständig ausgesoffenen Norden
Bearpaw
Pinky
Pinky
Moin, es gibt doch diese kleinen Präzisoins Schrauber Sets in den Baumärkten oder Kaufhäusern.
Der hier fängt bei T4 an.
bearpaw
bearpaw
Molfsee
R 1300 GS ADV
Danke für die Antwort.
Solche Sets besitze ich. Wie gesagt, die Größe liegt zwischen T5 und T6.
Bearpaw
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Noch ein Grund, der gegen Keyless spricht. Ist doch eher was für einen PKW.
Oder das Gadget in IPx7.
bearpaw
bearpaw
Molfsee
R 1300 GS ADV
So liebe Mitfühlenden,
ich habe einen passenden Torx (T5) gefunden und erfolgreich benutzt. Der erste T5 verdient vermutlich seine Bezeichnung nicht - ich habe ihn entsorgt.
Darauf musste ich erstmal kommen, dass der erste T5 nicht Maß genau war. Ohne euch hätte ich den Fehler nicht gefunden!
Auch die weitere Öffnung des Schlüssels hat inzwischen geklappt.
Die silberne Abdeckung vorsichtig entfernen (eingeklickt) und die letzte Schraube taucht auf.
Dann voooorsichtig die Platine mit Isopropanol/Alkohol 98% betupfen und so reinigen.
Das Zusammenfriemeln nach der Reinigung ist wegen der Schlüsselfeder trickreich.
Schaut euch die Feder genau an. Dann die Federaufnahmen. Es gibt nur eine 'richtige' Lösung ;-)
Jetzt noch beim Zusammensetzen die Hälften etwas verdrehen und die Feder tuts wieder.
Einzelschraube festziehen.
Ich habe die silberne Blende vorsichtshalber mit Doppelklebeband gesichert.
Schüsselring wieder einsetzen.
Die beiden verbleibenden Schrauben anziehen... Fäätich!
Ich habe noch in den diversen Foren gelesen, dass eine Austauschbatterie besser eine Markenware sein sollte.
Empfohlen wurde Energizer. Dazu kann ich mich (noch) nicht einlassen - es sei nur am Rande erwähnt.
Nochmal vielen Dank für die Tipps und Hilfen!
DlHzG
Bearpaw
Keyless Problem
Keyless Problem - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
    Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel: Hallo Ich wollte heute ne schöne kleine Harztour machen und stelle fest das der Keyless Go Schlüssel nicht funktioniert. Die rote LED auf dem...
  • Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel - Ähnliche Themen
