Keyless und Alarmanlage
Diskutiere Keyless und Alarmanlage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat eine 2015 mit Keyless und Alarmanlage und kann mir sagen wie Sie ein und ausgeschaltet wird.Danke
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Hab isch, kann ich aber erst im März15 sagen wenn ich die Maschine abhole. Offenbar wird die Alarmanlage mit dem Schlüssel bzw. den Tasten der Fernbedienung scharf geschaltet, wie ich damals den :) verstanden habe.
Bei meinem Auto (auch BMW und Keyless) schaltet sich die Alarmanlage automatisch scharf, sobald das Fahrzeug abgeschlossen wird, kann aber auch über FB geschaltet werden. D.h.vermutlich am Motorrad genauso.
Die Anleitung ist etwas schwammig:
http://www.gs-forum.eu/attachments/...essel-lc-ab-2013-kap_keylessridek1600gtlx.jpg
B_P
B_P
Mit Schlüssel ? wo zu dann Keyless ( Schlüssellos).Hoffe es wird nicht wieder so eine Kundenverdummg wie bei der 2013 GS.Da wurde die Anleitung für die Fernbedienung mit ausgeliefert nur leider gab es keine Fernbedienung.
J
Jamkawa
Vorarlberg/Österreich
BMW R1250 GS, BMW K100 Scrambler, KTM 1290 Superduke
Hallo B P stimmt so nicht ganz. Bei der 2013 und 2014 GS kann man die Fernbedinung der K1600 nehmen und anlernen. Funktioniert bei mr einwandfrei.
Snowfi
GS-A
du kannst, wie mit ohne Keyless, die DWA im Menü scharf schalten. Kurz nachdem du das Lenkradschloss drin hast gibt es die Blinker als Zeichen dass die Alarmanlage an ist. Deaktivieren dann durch entriegeln oder die Taste auf der Fernbedienung. Denke man kann über die Fernbedienung auch aktivieren habe ich aber noch nicht probiert. (Hab sie im Menü auf on)
B_P
B_P
Danke Snowfi, endlich mal eine Qualifizierte Antwort.
Jamkawa was kostet die Fernbedienung und was das anlernen ?
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Klar brauchst noch den Schlüssel in der Hosentasche. Sonst kann ja jeder Depp mit deinem Moped abdampfen.
J
Jamkawa
Hallo B P die Fernbedienung kostet EUR 36,- und das anlernen ca. EUR 60,- (halbe Stunde).
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich habe Keyless und Alarmanlage, kann sie nur über BC an und aus schalten, der Schlüssel hat keinen Einfluss, die Tasten lassen nur die Blinker leuchten, es hat aber keinerlei Einfluss auf die Alarmanlage, die bleibt an, oder aus.
In der BD findet sich nichts dazu, mein Händler weiß auch nichts darüber.
B_P
B_P
Das ist ja erschreckend. Dann werde ich wohl erstmal selber eine GS mit Keyless und Alarmanlage in Augenschein nehmen müssen, bevor ich von meiner 2013 mit Arlarmanlage ohne Fernbedienung auf die 2015 wechsele.Mein Händler kann leider auch keine Aussage zur genauen Funktion machen. BMW verkauft leider immer Sachen wo der Kunde erst dann wenn er das Motorrad hat genau weiß wofür er sein Geld ausgegeben hat.
Snowfi
GS-A
Wie kommst du darauf dass die Tasten der FB nur eine Blinkerbetätigung ist?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Weil die Alarmanlage immer an ist, egal welche Taste man drückt. Hab es ja spaßeshalber ausprobiert.
Snowfi
GS-A
So hab auch noch mal probiert:
- DWA im Menue on: Tasten führen nur zum blinken
- DWA im Menue off: Über FB kann die DWA aktiviert und auch wieder deaktiviert werden.
Gerade probiert, funzt und die Nachbarn sind auch wieder wach ;)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Bei mir ändert sich nichts, wenn sie auf aus steht bleibt sie aus.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo Snowfi, das klingt auch logisch! Hast Du das nachträglich codieren lassen oder war das ab Werk so?
Snowfi
GS-A
Hallo Holger,
is aller orisischinal vom Oktober 14, seit dem war s Mopped auch nimmer beim Händler...
Ich hätte zwar erwartet dass ich auch über FB deaktivieren kann wenn ich sie im Menue per default auf on stehen hab aber so ist es für mich auch akzeptabel...
Bzw hab ich sie halt immer auf on und wenn es wirklich ist muss man halt kurz aufs Schloss drücken zum deaktivieren...
Snowfi
thunder13
thunder13
Bayern
R1300GS Tramuntana ASA
Meine funktioniert wie auch bei der Übergabe vom Freundlichen erklärt.
- DWA im Menü on:
- Mit der BMW Taste der FB kann die DWA sofort aktiviert werden .
Quittierung durch Blinker leuchten 2x + regelmäßiges blinken der roten Status LED
Normalerweise erst 30sek nach Ausschalten der Zündung scharf)
- Ein ausgelöster Alarm kann durch die Pfeiltaste deaktiviert werden.
- DWA im Menü off:
- Mit der BMW Taste der FB kann die DWA sofort einmalig aktiviert werden .
Nach dem nächsten einschalten der Zündung ist die DWA wieder deaktiviert. (Wie im Setup Menü eingestellt)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
- DWA im Menü on:
- DWA im Menü off:
Super, danke! So klingt das auch logisch. Die Frage ist nur, warum die es nicht schaffen, das auch im Handbuch anständig zu erklären?
Keyless und Alarmanlage - Ähnliche Themen
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Antenne am Moped für Keyless?
    Antenne am Moped für Keyless?: Wo ist an der 1300er die Antenne für den Ersatzschlüssel? Vg
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Erledigt Reseviert Tankrucksack SW-Motech (11-14l) mit passendem Magnetring für R1250 keyless
    Reseviert Tankrucksack SW-Motech (11-14l) mit passendem Magnetring für R1250 keyless: Da sich der Interessent nicht gemeldet hat: Verkaufe neuwertigen Tankrucksack von SW-Motech mit passenden Tankring für Keyless. Regenhaube und...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte - Ähnliche Themen
