Kleiner Unfall, große Folgen!
Diskutiere Kleiner Unfall, große Folgen! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Jawohl, rustikales St 37...
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Da bei mir selber keine größeren Mengen Titan verbaut sind, habe ich dazu recherchiert.
Laut zuverlässiger Quellen entdecken alle aktuell verwendeten Scanner, z. B. die von Smiths Detection aus Wiesbaden (Germany), auch non-ferrous body implants, also etwa Keramik und Titan. Dass sie auf die Stoffe reagieren, ist logisch, weil es inzwischen auch Waffen aus diesen Stoffen gibt, etwa Keramikmesser.
Eine Webseite empfiehlt, das Sicherheitspersonal gleich auf Implantate hinzuweisen und nach Möglichkeit die Narben zu zeigen (Obacht, @gshogi, nur die Narben!)
Are ID Cards Needed for Airport Screening When You Have an Artificial Joint?
Metal implants in the body, including joint replacements, plates, screws, and rods, can set off metal detectors during airport security screenings.
Whether you’ve got a stainless steel, cobalt chrome or titanium implant, it’s more than likely that it’ll be picked up by the metal detectors as you pass through airport security. As you can imagine, these detectors are made to pick up a range of items, and orthopaedic implants will trigger them. When approaching airport security, you should be prepared for the detectors to go off if you have some form of metal implant.
Tips for flying with metal implants
  • Arrive at the airport early
  • Inform airport security as soon as possible
  • Carry documentation of your implants, if you have it
  • Wear loose clothing that can easily show your scar
Flying with metal implants | Medical Travel Compared
Doppelkopf
Doppelkopf
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
@ Eddy der Belgier:
Alles Gute und schnelle und vollständige Genesung 👍🏻
Auch ich komme mir manchmal vor wie ein HornbachToGo…🔩🛠
Bis denne
Doppelkopf
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Da passiert überhaupt nichts. Ich habe so viel Titan im Körper, das reicht für ne Großfamilie und ich bin schon zigmal durch den Sicherheitscheck an allen möglichen und unmöglichen Flughäfen durch. Stets ohne Alarm.
Kann ich auch bestätigen, bei mir ist ein Schlüsselbein nach Bruch mit einer Titanplatte versorgt worden. Es war von vornherein vorgesehen, daß die drinbleibt.
Bin damit auch schon durch verschiedene Scanner und Sicherheitschecks am Flughafen, da hat noch nie was angeschlagen.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Eddy, beterschap.
Hoop echt voor je dat dit de laatste op was.
Goedemorgen Jan, neen er komt hoogstwaarschijnlijk nog 1, nl een prothese, maar daar beslist de prof, op 21-11-24 over, vanavond MRI laten maken.
Trouwens hoe is het met jou, daar in Spanje, zit je in dat overstromingsgebied?
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Toch prothese...aan een kant balen, aan de andere kant misschien de oplossing.
Nee zit niet in Valencia, zuidelijker. Was er wel ingekomen omdat wij die week naar Barcelona gingen. Toch mazzel gehad en via madrid naar huis kunnen komen.
Hoop dat alles goed gast met je, hou duimpje
Kleiner Unfall, große Folgen! - Ähnliche Themen
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel
    Tankrucksack klein auf Tankdeckel: Hallo, habt ihr eine Empfehlung für einen kleinen Tankrucksack für meine 1150 gs. Muss nicht viel rein... 3 Liter oder so reichen. Da der Tank...
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan
    Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan: So war es geplant, die Überschrift stimmt aber nicht mehr. Iran ist aussen vor nach den Gegebenheiten der letzten Tage. Wir sind mal los. Erster...
  • Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro!
    Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro!: Hallo, nach dem ich Gestern wieder die Sumos rauf gemacht habe bin ich heute auf dem Weg in die Firma von einem Autofahrer umgefahren worden. Ich...
  • Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro! - Ähnliche Themen
