Klopapier im Tank....
Diskutiere Klopapier im Tank.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, beim Rumschrauben ist mir ca. 1/4 eines Klopapierblattes in den Tank gefallen.....zersetzt sich das in kurzer Zeit od wird das...
mowbray
Kapstadt
1100GS
Servus zusammen,
beim Rumschrauben ist mir ca. 1/4 eines Klopapierblattes in den Tank gefallen.....zersetzt sich das in kurzer Zeit od wird das mir die Bezimpumpe/Filter verstopfen ?
QVIENNA
1250er
Einlagig oder vierlagig ?
mowbray
Kapstadt
1100GS
3-lagig glaube......aber nur 1/4 eines Blattes......
schlimm ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Der gute alte Zellstoff zerfällt ja schon beim anschauen in Einzelteile, sobald er nass ist...dann hast Du ganz viele kleine Flocken im Tank.
Würde versuchen das Zeug sobald wie möglich rauszuspülen. Sonst setzt es Dir noch den Benzinfilter zu.
Je nach Laufleistung des Moppeds ist es dann ratsam diesen gleich mit zu wechseln.
Des weiteren würde es mich interessieren, wieso Du beim Schrauben mit Klopapier hantierst und dann auch noch in so kleinen Abmessungen... :biggrin:
mowbray
Kapstadt
1100GS
na das Schrauben war eher ein Wischen :)
kann ich jetzt noch 25km fahren oder lieber nicht? will nämlich heute den Bock für paar Monate beim Kollegen unterstellen und stilllegen...super timig!
dann würde ich den Tank leeren wenn ich den Hobel wieder fahre.....
juekl
juekl
Essen NRW
Servus zusammen,
benutzt oder unbenutzt
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Genau das habe ich mich im Moment auch gefragt. Klopapier und offener Tank? Ein Schelm, der Lustiges dabei denkt...
Ich glaube, dass sich das Papier komplett zersetzen wird.
DerNeuGSler
Worms / RLP
R 1200 GS LC
ich tendiere eher zu "raus damit so schnell es geht". Da zersetzt sich nix...weicht höchstens auf und wird noch schwerer zu entfernen.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das wird wohl eine längere Übung werden.
Das Papier wird sich kaum komplett zersetzen, sondern in Fetzen im benzin schwimmen. Ich wette, da bleibt nur eines: Tank komplett entleeren, Tank trocknen und wenn dann alles getrocknet ist das Papier mit Druckluft herausblasen und zwar alles! Danach gut spülen und nicht vergessen den Filter zu reinigen.
Foo'bar
Foo'bar
Schmeiß doch mal einen Fetzen in ein Glas Benzin, dann siehste was passiert.
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
.... das ist doch gaaaanz einfach.
Den Stabmixer in den Tank und ´ne halbe Stunde laufen lassen. Den Tankstutzen vor dem Einschalten des Mixers aber gut abdichten (allerdings nicht mit Klopapier), sonst rabumm. Die entstandenen Papieratome gehen auch locker durch das Filter :happyyeah:.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Tank runter, umkippen, alles raus. Nachspülen mit Benzin, nochml ausschütteln und aus kippen, fertig. Falls der Fetzen an einem Stück rauskommt, ist mehrmaliges nachspülen unnötig.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
und welche nummer ist das "kojotenium" nun in der elemntenzahlenreihenskala?
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Bin für Klopapierium! Gerührt - nicht geschüttelt:rocker:
Gast20919
Servus zusammen,
Ich guck mir das mal an , im Februar 2018 da sind wir wieder in Kapstadt !:)
mowbray
Kapstadt
1100GS
kurzes update: die 25km bin ich problemlos gefahren, jetzt ist der Bock erstmal für ca. 10 Wochen stillgelegt.
Werde in der Zwischenzeit das Heimexperiment mit Klopapier in Flasche voll mit Benzin machen.
Vermute aber, dass das Klopapier spätestens unter Bewegung des Benzin beim Fahren in huderte kleine Teilchen zerlegt wird - ist das dennoch zuviel des Guten für den Benzinfilter?
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Ich würde sagen auf Dauer ja.
Die kleinen Partikel werden irgendwann restlos im Benzinfilter landen.
Wahrscheinlich wird es eine ganze Weile dauern bis du es merkst.
Denn im Filter landen ja auch noch andere Kleinstteilchen
Wenn du Glück hast bleibt die Kiste nicht sofort ganz stehen sondern fängt irgendwann an zu ruckeln.
Du kannst ja einen Umfragethread eröffnen.
Antwort A: Kein Problem, das Klopapier zersetzt sich rückstandslos.
Antwort B: Die Panne ist vorprogrammiert.
Antwort C: Keine Ahnung - aber halt uns auf dem Laufenden
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Vollständig zersetzen = chemisch lösen wird es sich nicht, ggf. wird eine Art Filterkuchen entstehen und das ganze am Benzinfilter zur Tiefenfiltration werden.(ich schweife ab, ist klassische Verfahrenstechnik :cool:).
Der Aufwand, den Tank zu spülen oder das corpus delictcti zu entfernen, ist so oder so überschaubar. Warum sollte man es sich in der Hoffnung, das es doch gut geht antun, unterwegs liegenzubleiben. :)
mowbray
Kapstadt
1100GS
So, hier nun das Ergebnis nach 10 Wochen:
Tank abgemacht, Benzin raus, Pumpe raus und Klopapier, was nicht mehr am Stück sondern in ca 8. Teile zerfallen war, raus sowie noch weitere interessante Gegenstände…siehe Fotos. Streichholz ist natürlich nur als Maßstab gedacht und lag nicht im Tank :)
Die braunen Teilchen muten wie abgeplatzter Lack an und das durchsichtige Teil wie Plastikfolie….was mir beides Rätsel aufgibt. Außer Klopapier hab ich nix im Tank versenkt.
Der Tank sieht von innen arg rostig aus….könnten die braunen Teile ggf. Rost sein? Davon schwammen noch diverse winzig kleine Reste im Tank.
Weiß jemand Rat ?
Klopapier im Tank.... - Ähnliche Themen
  • Werkzeugtasche HPN-Tank
    Werkzeugtasche HPN-Tank: Moin, für meinen 43l HPN-Tank suche ich eine Werkzeugtasche die der Originalen ähnelt. Habe bis jetzt nichts passendes gefunden und die 4...
  • HPN 23 Liter Tank für HP2 (MM und Enduro)
    HPN 23 Liter Tank für HP2 (MM und Enduro): Hallo zusammen ich bin, mit meiner Megamoto, jetzt über 10 Jahre mit dem 23 Liter HPN-Tank gefahren. Für längere Touren möchte ich sie jetzt...
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Tank Aufkleber
    Tank Aufkleber: Hallo Der Tank meiner 2013er r 1200 gs Adventure ist zur Zeit noch Silber . Gern würde ich diesen in Schwarz mit Gs Logo bekleben. Gibt es da...
  • Klopapier geht zur Neige
    Klopapier geht zur Neige: Kann mir hier irgendjemand erklären, warum die Leute mal wieder wie bekloppt Klopapier kaufen? Was kann man daraus kochen? Ich koche ganz gern...
  • Klopapier geht zur Neige - Ähnliche Themen
  • Tank Aufkleber
