Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????
Diskutiere Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ???? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Mag auch sein das hier schon geschrieben wurde zu dem Thema aber das Suchen hier ist nicht so...
Eifler
Eifler
Wachtberg
R1200GS
Vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Mag auch sein das hier schon geschrieben wurde zu dem Thema aber das Suchen hier ist nicht so einfach.
Also wollte gestern meine 1200GS Bauj 2006 aus dem Winterschlaf holen. Denkste Batterie tot. :mad: War aber ja klar und dachte mir hängst ein Starterkabel ran ( 320er Diesel ). Was passiert ---Klack nix. Also dachte Bist Du nicht willig dann eben mit Gewalt. Also die Kiste angeschoben und im 2 Gang rauf nix :mad:. Dann auf den Hügel und noch mal und wieder nix:madssmiley:
So hab ich das immer bei meiner 1150er gamacht und das Moped ist immer angesprungen auch wenn die noch schwerer war.
Die Batterie hab ich mir im Herbst neu eingebaut. Alles bis dahon tadelos funktioniert. Normalerweise habe ich das Ding ausgebaut un im Keller gelagert. Blöderweise ging das heuer nicht. Also habe ich ein Ladegerät 6 Amp. rangehängt ohne Ausbau und 24 Stunden rangehabt. Heute habe ich es dann noch mal versucht. Zündung kam aber da war so ein Surren immer auf und ab und im Display alles Mögliche. Beim Starten hat es dann noch einmal klack gemacht und das wars.
Batterie schon wieder platt oder mach ich da einen Denkfehler?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Eifler
Eifler
Wachtberg
R1200GS
Ja hab ich war nicht ganz 12V
Eifler
Eifler
Wachtberg
R1200GS
Nachher. ich wollt es morgen noch mal versuchen und hab das Ladegerät wieder ran gemacht.
Gast14416
Hoi,
im Technik Forum wäre das besser platziert als hier bei den LC und ich bin bei Elektrik grobmotorisch veranlagt.
Egal. Da die Starthilfe nicht funzte, würde ich die Bakterie mal aussen vor lassen, denn sonst hätte der Anlasser genudelt.
Da gabs doch mal das Problem mit der Ring Antenne!?
Gast 16234
kein EWS im Display???
Surren oder Pfeifen?
Der Bremskraftverstärker ist eigentlich nicht zu überhören, solltest Du einen haben.
hört sich nach Batterie an....
Totalisator
Ich dachte, ich hätte eine der ersten LCs.
Aber die gab es wohl doch schon früher.
Eifler
Eifler
Wachtberg
R1200GS
Bin im falschen Forum aber ich hab versucht das zu löschen und weiß nicht wie
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Ich vermute, die Batterie ist hinüber und Du hast beim fremd starten an einem der 4 Kontakte keine saubere Verbindung gehabt.
Die 12Ah Batterie mit 6A zu laden grenzt auch an mutwillige Zerstörung.
Stefan
Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ???? - Ähnliche Themen
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????
    Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????: Hallo, Vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Mag auch sein das hier schon geschrieben wurde zu dem Thema aber das Suchen hier ist nicht so...
  • R 1100 GS Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern
    Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern: Gelöst - Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern Guten Tag! Seit ich meine Q auch vorne auf LED-Blinker umgebaut habe, verhalten sich die linken...
  • Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern - Ähnliche Themen
