kommt kein benzin aus den düsen
Diskutiere kommt kein benzin aus den düsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, also neue Batterie ist verbaut und strom bricht nicht mehr zusammen, hab ihn dan wieder starten kønnen aber er lief sehr unrund weil der...
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Hallo, also neue Batterie ist verbaut und strom bricht nicht mehr zusammen, hab ihn dan wieder starten kønnen aber er lief sehr unrund weil der bauwden zug auf der rechten seite hing.
Nachdem ich das gefixt hatte, neuer gas bowdenzug ist schon bestellt, will er garnicht mehr starten.
Hab die düsen ausgebaut an beiden kein benzin wenn ich starten will, von wo aus werden die angesteuert ?
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Hab die schlauche abgezogen, an beiden kommt benzin.
Kann es der Halgeber sein ? Wo sitzt der Halgeber ?
Killschalter auf on und Seitenständer eingeklappt?
Hast du Zündfunken?
Wenn ja, ist der Hallgeber ok.
Hallgeber sitzt hinter der unteren Riemenscheibe vorne am Motor.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Kill ist auf on seiten staender ist eingeklappt, pumpe læuft ja auch beim zuendung an machen.
Stecker hallgeber hab ich gefunden, kann man den testen ohne tester ?
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
muss der eingestellt werden beim wechseln ? oder einfach nur alt raus neu rein stecker verbinden und fertg ?
sieht man irgendwie welche ausfuehrung der hat ob a oder b ? sehe gerade meiner ist der flache stecker also A.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hast du Zündfunken?
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
also, hab gerade sie versuch anzumachen und startete auch sofort. lief 5 min hustete und ging aus,
hab zuendkerzen gecheckt, keine funke, duesen kein benzin.
hallgeber ist schon unterwegs
kann es die zuenspulle sein ? die kabel sehen noch sehr gut aus.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Der Hallgeber kann der Grund für das Problem sein. Du hast einen neuen bestellt. Bau ihn ein.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Mach doch mal "mit Eimer drunter" die Zuleitung zu den Einspritzdüsen ab und schau mal ob das Problem davor liegt - Schläuche, Benzinpumpe, Benzinfilter ...
Wenn erst läuft, dann hustet und dann aus geht klingt das bissel nach Spritversorgung ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hm ....
Dann fass ich mal zusammen:
  • Sprit kommt an
  • wenn auf den Anlasser gedrückt wird kommt kein Sprit aus den Einspritzdüsen und die angesteckten, auf Masse liegenden Kerzen bringen keinen Funken
  • wenn du die Zündung einschaltest läuft die Spritpumpe an
Also nen ganz kaputten Hallgeber hatte ich auch schon - da lief die Spritpumpe nicht an beim Zündung einschalten. Ich schließe mich da meinen Vorrednern an - wenn kein Funke und kein Sprit an der Düse, dann Tipp ichbauf den Hallgeber. Nicht ganz dolle kaputt, aber genug.
Falls du basteln möchtest schau doch mal bei Powerboxer, sa gibt es eine Anleitung zum Hallgeber-Messen ...
  • Gefällt mir
Reaktionen: Lin
Maikster
Leipzig
R1100GS
Nachtrag: Wenn es Killschalter, Seitenständerschalter, Kupplungsausdrückschalter, Leerlaufschalter wäre ... dann würde der Anlasser garnicht erst drehen.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Hm ....
  • Sprit kommt an
ja genau, hallgeber kommt morgen oder mittwoch dann werden wir sehen
kommt kein benzin aus den düsen - Ähnliche Themen
  • Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt
    Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt: Es wird interessant… Insta360 neue Marke
  • Das Knöppche kommt zurück
    Das Knöppche kommt zurück: Als Mazda-Fahrer (M3 und MX-5) bin ich es nicht anders gewohnt, als einen Knopf oder Drehregler zu bedienen, wie auch in allen anderen Modellen...
  • DJI Osmo 360, Osmo Nano und Mic 3 - Kommt alles im Juli 2025?
    DJI Osmo 360, Osmo Nano und Mic 3 - Kommt alles im Juli 2025?: Hallo, diese Beitrag soll alles zu den angeblich neuen Produkten von DJI erfassen. Die Gerüchte und Leaks überschlagen sich gerade und wenn es so...
  • Kommt die M 1300 GS?
    Kommt die M 1300 GS?: Da es noch leider keine M 1300 GS gibt, hier mein erster Versuch! Auf nur 800 Meter Geraden genau 250 km/h (lt. GPS-LapTimer)
  • Am Schnellverschluss kommt Benzin raus
    Am Schnellverschluss kommt Benzin raus: Hallo GSler, an meiner 1200 GS Bj. 2004 kommt an der rechten Seite ganz leicht Benzin am Schnellverschluss raus. Dieser Benzinschlauch lässt sich...
  • Am Schnellverschluss kommt Benzin raus - Ähnliche Themen
