Konventionellen Scheinwerfer durch die LED-Variante der LC ersetzen
Diskutiere Konventionellen Scheinwerfer durch die LED-Variante der LC ersetzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Nur als Hinweis: Wir haben versucht die Nachrüstversion der LC-LED-Scheinwerfereinheit in ein konventionelles Mopped einzubauen. Geht nicht...
Geht nicht. Es gibt nur eine Grundfunktion die "einfach" durch das Anlegen von Spannung funktioniert. Die restlichen Funktionen werden über den LIN-Bus gesteuert. Auch BMW, die aus einem bestimmten Grund an diesem Umbau interessiert sind kann nicht helfen (oder befindet den Aufwand als zu gross).
Wenn sich ein findiger Bastler fände der die Signale nachbildet und dafür einen funktionsfähigen Schalteradapter bauen kann?
Natürlich gibt es andere LED-Einheiten mit denen es problemlos geht aber wir wollen eben den Karl-Dall
Gerne als PN
Gast 23485
Hallo!
Wenn BMW daran interessiert ist, so sollten sie auch die entsprechenden Listen der LIN-Bus-Sequenzen (Befehle) liefern können.....
Auch die technischen Details (Spannung, Impedanz, Impulsfolgen usw.) ...
Dann wäre es nur noch eine Frage des Material.- und Zeitaufwandes.
Ein Mikroprozessor wie rasberry und ähnlich bietet sich dafür an...
Sonst natürlich selbst Forschung treiben an einem funktionirendem Gerät.
Gruß, Gunter
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Die fahrzeuginternen Daten (Variablennamen und die dazu gehörenden Werte), die auf dem Bus unterwegs sind, sind absolutes Firmengeheimnis!! Sollten diese veröffentlicht werden, kann leicht die Funktionsweise jeder Komponente rekonstruiert werden. Wenn Laien mit gefährlichem Halbwissen in ein solches System eingreifen, können sehr leicht andere Komponenten beschädigt werden oder nicht mehr wie vorgesehen funktionieren.
Lediglich die im Gesetz geforderten, abgasrelevanten Daten sind genormt und der Öffentlichkeit bekannt
Gast 23485
Wenn ein (großer) Hersteller daran interessiert ist, das ein anderer (Sub-) Unternehmer ein Modul seiner Fertigung an andere Geräte anpasst und ihn entsprechend beauftragt, so sollte der Austausch von technischen Informationen rechtlich beinhaltet und geregelt sein.
Auch die Weitergabe dieser Informationen.
Wenn es sich nur um "ich schau mal was ich kann" ohne Vertrag handelt, dann hilft nur "Hacking", dieses kann aber rechtliche Folgen aufgrund Urheberrechts Verstöße haben.
Technisch kann man mit den entsprechenden Mitteln, Wissen und Erfahrung einiges machen....
Gruß, Gunter
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
@GunOpiGS im Prinzip hast du Recht.
So werden in der Fahrzeugentwicklung auch vorab Verträge zwischen OEM und Zulieferer geschlossen. Bei einigen Komponenten behält sich der Fahrzeug- Hersteller jedoch vor, Software für seine Kernkompetenzen in einem verschlüsselten Speicherbereich im Steuergerät abzulegen, nachdem der Zulieferer "seine" Arbeit gemacht hat. Oder meinst du, daß Daimler, VW oder BMW (oder andere) alles an BOSCH (oder andere). weiter gibt???
Gast 23485
...es muss nicht alles weitergegeben werden.
Nur das, was für die einwandfreie Funktion dieser Module notwendig ist.
Und ich denke mal, das Unternehmen wie Bosch und andere auch um der speziellen "Testprogramme" ihrer Einspritzanlagen in Verbrennungsmotoren wissen...
Diese Module werden (in Absprache mit dem KFZ-Hersteller?) entwickelt und angeboten.
Genauso verhält es sich mit anderen Herstellern von zum Beispiel intelligente Beleuchtungseinheiten.
Diese intelligenten Module werden in der Regel gemeinsam vom KFZ-Hersteller und Modul-Hersteller entwickelt.
Ist auch bei Audio-Komponenten so.
USW. .....
Die Frage ist, ist BMW an der Integration seinen LED-Einheit in andere Motoräder interessiert oder nicht?
Gibt es dazu einen richtigen Auftrag oder "seht mal zu was ihr könnt... wenn nicht, dann nicht"
Gruß, Gunter
Gast 23485
... achso, ich arbeite in einem speziellem elektronischem Dienstleistungsunternehmen, bei dem elektronische Module instand gesetzt werden, deren Service der Hersteller aufgegeben hat.
Die Hersteller geben auch keine technischen Informationen heraus.
Auf Kundenwunsch versuchen wir diese Teile instand zu setzen.
Eine große Herausforderung ist es dabei, die Kontrollbus-Kommunikation zu "knacken"....
Aufgrund etwa 50-jähriger elektronische Theorie und Praxis gelingt es mir meist doch, diese Busse zu analysieren und nachzuvollziehen....
Und die heutigen Hersteller "kochen auch nur mit Wasser..."
Gruß, Gunter
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
Internet: www.matotec.de
vielleicht ein Alternative mir gefällts und funktionieren tut es auch.
gruß wolfgang
schmijoa
schmijoa
Gerd, Ruf Mal Mato von Matotec an. Er ist supernett und hilfsbereit.
Er hat/hatte das inverse Problem.
Er will seine LED Scheinwerfer in 1200gs einbauen und mit den Serienschaltern ansteuern und muss daher das LIN Signal interpretieren.
Ich bin nicht auf dem laufenden wie weit er ist aber ggf hat er ne Bordnetzbeschreibungsdatei für den LIN &/ ne Firma an der Hand die ein entsprechendes Steuergerät KFZ/KFR tauglich bauen kann.
N Versuch ist es wert.
VG Joa
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Konventionellen Scheinwerfer durch die LED-Variante der LC ersetzen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw
    Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw: Verkaufe Teile von einer Adv 2017 trippel black mit Wirtschaft lichen Totalschaden,Riss im Motor Led Scheinwerfer 650€ Lacksatz mit Tank 999€...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA
    Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA: Ich lese hier immer wieder, dass eine kurze Probefahrt mit ASA nicht ausreicht um die Vorteile des automatisierten Schaltens würdigen zu können...
  • Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850
    Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850: Ich möchte gerne meine F850er weg von den Kreuzspeichenräder zu normale schon immer dagewesene Speichenfelgen in dene die Speichen in der Mitte...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • konventionelle Bremse entlüften
    konventionelle Bremse entlüften: Hallo zusammen, früher, also ganz früher, habe ich das regelmäßig gemacht und die Hilfsmittel waren vorsintflutlich. Einmachglas...
  • konventionelle Bremse entlüften - Ähnliche Themen
