Korrosion / Rost (?) Motorblock
Diskutiere Korrosion / Rost (?) Motorblock im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; man könnte auch Kostenoptimierung sagen... die paar neuen Motoren für die Meckerer sind da vermutlich locker verdient.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Naja, das würde aber eindeutig dann auf einen Mangel in der Fertigung schließen lassen.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Bei meiner wird nächste Woche bei 55.000 km die Auspuffklappe getauscht.
Da werden dann Fotos von dem Motor gemacht, der Chef hat beim Auslesen des Fehlers den " Lochfraß" auf dem Motor zwischen Rumpf und Kopf gesehen und gesagt, du bekommst sehr wahrscheinlich einen neuen Motor, das darf nicht sein. Es soll auch bekannt sein, das Motoren zwischen 21 und 23 verstärkt davon betroffen sind.
das wirst du bekommen aber zu 100% kann ich dir sagen das der neue Motor nach nem 1/2 bis 3/4 Jahr wieder gammelt, auch ohne Salz und Winter …..
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Mein Motorrad ist schon immer ganzjährig angemeldet. Auch im Januar gibt es immer wieder mal blauen Himmel, wenn auch bei niedrigen Temperaturen. So auch vor einigen Jahren. Runde gedreht und Mopped wieder in die Garage gestellt. Dort dann durch Temperaturunterschiede Feuchtigkeit. Die Straßen waren zwar eisfrei und auch nicht feucht, aber ein feiner Salzüberzug war wohl immer noch drauf. Und dieser frisst sich dann schön langsam aber konsequent in`s Mopped. Kein Winterbetrieb bedeutet nicht unbedingt immer, dass das Mopped kein Salz abbekommt. Jetzt am Wochenende soll es auch um die 16 Grad bei uns haben. Da juckt es schon gewaltig, mal eine Runde zu drehen. Da die Nächte aktuell aber noch im Minusbereich liegen, wird Salz gestreut. Einen vernünftigen Regenguss, der das Salz von der Straße wäscht, hat es nicht geben. Vorsicht!
dawshill
dawshill
Bonn
Absolut!
Ich bin bei diesen letzten sonnigen Tagen auch mehrfach unterwegs gewesen und habe zu Hause auf der (selbstverständlich schwarzen) 11er immer da wo es ging den weißen Hauch Salzstaub abgewischt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Absolut!
Wenn das abwischen mal reicht. Komms`t meist nicht an die Ecken ran, die wirklich problematisch sind. Aber was will man am Sonntag sonst machen. Dampfstrahlen (ordentlich und möglichst auch in den Ecken) ist nicht möglich (sofern man nicht selber so ein Gerät zu Hause stehen hat. Nur mal eben kurz mit Wasser drüber hilft nicht, macht die Sache nur noch schlimmer.
Wo in der Betriebsanleitung steht eigentlich das eine 1250 GS im Winter nicht betrieben werden darf, da sonst die Gewährleistung/Garantie erlischt?
Das ist die Krux, nämlich nirgendwo und ich bin immer noch der Meinung, dass so eine Maschine das locker abkönnen muss. Meine 2019er steht tagelang voll eingesifft mit Salz in der Garage und da gammelt garnix. BMW hat ab Baujahr 2022? wohl (mal wieder) das Optimieren angefangen und ist dabei voll übers Ziel hinausgeschossen. :facepalm:
dawshill
dawshill
Bonn
Es wird immer einen Unterschied geben im Zustand zwischen einem
Sommerfahrzeug und einem, das das ganze Jahr und auch im Streusalz gefahren wird.
Salz (und auche gerade jetzt bei trockenen aber vor kurzem gestreuten Straßen der Salzstaub) verbindet sich mit (Luft-)Feuchtigkeit zu einem aggressiven Milieu, das - und da folge ich Dir - je nach Güte der Materialien, Korrossionsvorsorge und Vermeidung typischer Schwachstellen unterschiedlich stark zerstörernd wirken kann.
Eine un- oder schlechtversorgte Gehäusenaht oder die ungeschützten gefrästen/geschliffenen Kontaktflächen der Gehäusteile sind als erstes dran und können rasch der Anfang vom "Blätterteig" sein...
Also für mich wird aus Salzstaub und H2O NACL.......wo siehst Du denn da ne Säure?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Die Frage darf man natürlich stellen. Wäre schön, wer der Hersteller auch einen Winterbetrieb in die Entwicklung (Materialgüte, Lackierung etc.) sauber mit einplanen würde. Ist aber leider häufig nicht der Fall. Kenne ich noch von den alten Japsen, die ich mal gefahren habe. Die mochten absolut kein Salz. Vielleicht baut BMW ja Sondermodelle wie z.B. Modell "Küste" für Nutzer die am Meer (Salzwasser) wohnen mit und entsprechender Öberflächengüte. Am besten war das bei meinen Moppeds eigentlich bei meiner Triumph Speed Triple T509. Das hatte ich keine Probleme mit Salz. Meiner alten Bandit war das egal. Die rostete auch in der Garage ohne Salz. :wink:
Das mit dem Rost an Suzukis kann ich zu 100% bestätigen. Dagegen ist der Korrosionsschutz von BMW wirklich vorbildlich :zwinkern:
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ich bin Ganzjahresfahrer und mir ist klar das eine Salzlösung auf blanken Metallen unschöne Flecken, Rost und Korrosion auslösen kann. Bei den blanken Teilen würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen BMW etwas vorzuwerfen. Wenn sich aber Beschichtungen oder Lacke verändern/ablösen oder unterwandert werden, ist das ein Problem von BMW. Da würde ich die auch in die Pflicht nehmen. Es steht nirgendwo in den Unterlagen das ein Wintereinsatz oder ein fahren auf Schotterstraßen/Sandpisten im öffentlichen Straßenverkehr untersagt ist, es wird ja sogar damit geworben. Rennveranstaltungen sind etwas anderes. Sollte sich da bei meiner was unschön entwickeln, werde ich das von BMW nachbessern lassen. Bis jetzt ist bei meiner BJ.22 aber noch nichts aufgefallen.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Hallo Andi,
das stimmt aber auch nicht.
Salzstaub ist NaCl. Und das verbindet sich mit Wasser zu Salzwasser.
Und das greift halt dann Metalle an.
Damit, dass es keine Säure ist, hast du allerdings recht.
Gruß vom Odenwälder
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Nur das witzige ist, das alle blanken Stellen am Motor keinerlei Veränderungen zeigen aber eben nur zwischen Kopf und Rumpf.
auch schon mehrmals geschrieben an allen anderen Verbindungen wo Getriebe an Motor oder Kardan ist 0,0 Unterwanderung an der Beschichtung zu sehen.
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Sie kann es ab. Hatte da noch nie größere Probleme. Ab und an nach dem Waschen (HD) mit nem ölhaltigen Pflegemittel drüber, gut ist 😃👍
No-GS
No-GS
Schaust Du regelmäßig nach?
Ich habe nun 2 GS 1250 besichtigt und probegefahren, beide recht teuer für die vielen Kilometer und habe nach Alukorosion geschaut. Die gab es bei beiden unten am Motor an der Naht und ich habe die Besitzer darauf hingewiesen, habe es mit dem Handy fotographiert, weil man sich dafür unter die GS legen musste. Ich wollte halt den Preis drücken bzw. die Wertminderung einpreisen. .Die Gespräche waren damit beendet, Korinthenkacker und lachhaft war noch die nettesten Begriffe.
Und als Besitzer kann man damit WIRKLICH ZU BMW gehen und bekommt anstandslos einen neuen Motor? Ich möchte nicht eine zu teure gebrauchte GS kaufwn und bei BMW wieder als Korinthenkacker dastehen mit einem alten Motor. Gibt es das mit neuem Motor kostenlos bei Korosion denn irgendwo schriftlich?
virility
virility
R1300GS Adventure
Aktuell läuft es in vielen Fällen gut durch. BMW schaut aber sehr genau hin. Mir wäre da zu heiß davon auszugehen, dass es in jedem Fall klappt.
(Mir wurde eine Zahl von mehreren hundert betroffenen Maschinen genannt....und ja, es gibt auch erste Austauschaggregate mit dem gleichen Problem).
John_Stiles
John_Stiles
Dich hätte ich auch wieder vom Hof gejagt.
Nur mal aus Interesse: Wie hoch dachtest du denn die Wertminderung zu taxieren?
Korrosion / Rost (?) Motorblock - Ähnliche Themen
  • Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
    Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel: Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer - Ähnliche Themen
