Kraftstoffleuchte ohne Funktion
Diskutiere Kraftstoffleuchte ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe schon länger folgendes Problem: Die Leuchte für Kraftstoffrestmenge sollte bei 2 Balken im FID angehen. Tut sie aber nicht...
GS11
GS11
Weyhe
Tut sie aber nicht. Erster Verdacht: Glühlampe defekt. Fehlanzeige!
Dann Habe ich das zugehörige Relais rausgenommen und die betrffenden Pins im Relaissockel gebrückt. Lampe brennt.
Also das Relais getauscht. Als das nächste Mal der Tank leer genug war, habe ich auf das Aufleuchten der Lampe gewartet. Es tat sich nichts. Beim nächsten Stop dann Zündung aus und wieder an. Siehe da, die Lampe leuchtet.
Hat jemand eine Erklärung dafür ? Bis zum Filterwechsel im letzten Winter hat alles ordnungsgemäß funktioniert. Danach war der Tank nur 2 mal so leer, das die Leuchte hätte leuchten müßen, nämlich als mir der Fehler aufgefallen ist und beim
letzten Test.
Gruß Thomas
Kliko
...ups, wusste gar nicht, dass da was aufleuchten kann. Dann ist bei mir auch was im Argen.
edelweiß GS
Hi Thomas
Da must Du noch mal ran. :(2 Möglichkeiten Geberarm verbogen oder die beiden Schläuche Tankbelüftung/Deckelentwässerung sind im Weg.Du kannst,wenn du die P-einheit drausen hast sie direkt am Moped testen,aber das P-relais sollte raus sonst Sauerrei.:eekek:
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Rainer,
soweit, so gut. Aber ich denke, es liegt nicht am Geberarm oder an den Schläuchen, denn das FID zeigt mir 2 Balken nach ca. 300-320 km nach Tageskilometerzähler. So war es vorher auch. Verdächtig ist auch, das die Leuchte bei entsprechend wenig Tankinhalt während der Fahrt nicht an geht, aber nach Zündung an bevor ich wieder starte.
Gruß Thomas
edelweiß GS
Hi Thomas
Bei mir wars immer so.Lampe bei 370-400Km.Der letzte Balken verschwand immer nach 20Km+/- .Dann 20/21Ltr getankt.Mein momntaner Verbrauch liegt bei 5/5,5ltr-100Km:).Also FAHREN bis die Lampe leuchtet dann schnell ne Tanke suchen.:o datt klappt
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Hallo Thomas,
vor Deinem Krafstofffilterwechsel war alles i.O. Danch hattest Du Probleme, Ich denke ebenfalls an den Geber im Tank,
Das reingefummel etc. da geht auch mal was schief, Vielleicht leicht verbogen etc.
Torsten
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Geht das Licht denn an, wenn der Motor läuft und du die Fuhre auf den Seitenständer stellst?
GS11
GS11
Weyhe
ich war der Tank mal wieder bis auf 1 Balken im FID leer. Die Lampe ging nicht an. Auch nicht nach Zündung aus und anschließend an, wie beim letzten mal. Ich konnte 17 Liter tanken bis der Tank voll war.
Torsten, ich denke mitllerweile, Du hast recht. Ursprünglich konnte ich ca 17 Liter tanken, wenn das FID 2 Balken anzeigte.
Das mit dem auf den Seitenständer stellen habe ich noch nicht ausprobiert. Der Motor muß dazu aber nicht laufen ? Bei der 11er geht er nämlich aus, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird.
Gruß Thomas
locke1
wenn mich nicht alles teuscht hat die Dicke ein 24l Tank! die Reserve soll ca. 4-5l sein! wenn du also 17l nachgetankt hast, war die Reserve eigndlich noch nicht erreicht.
Da du aber nur noch einen Balken in FID hattest, tippe ich auf eine verdreht eingebaute Grundplatte der Pumpeneinheit! soll heißen das der Schwimmer für die Anzeige nicht tief genug sitzt.
Gruß Bernd
PS: glaube die Platte hatte eine abgeflachte Seite, die in fahrtrichtung zeigen muss!
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Bei mir brennt die Warnung für Kraftstofreserve erst einigerzeit nach verschwinden von alle Balken im FID.
Genau weiss ich es nicht aber dann tanke ich nach 15-20 kilometer weitter gefahren zu haben 18 Liter.
Paul
GS11
GS11
Weyhe
ich hab mich heute mal dran gemacht und den Tankgeber ausgebaut. er war mit der abgeflachten Seite in Fahrtrichtung montiert.
Ich habe den Geber dann in der Hand haltend angeschlossen und den Schwimmer manuel bewegt. dann funktioniert alles wie es soll.
Also habe ich alles wieder montiert. Ich werde mal beobachten wie es weiter geht.
Gruß Thomas
locke1
ich hatte es bei meiner damaligen 11er mal ausprobiert!
Tankstutzen modifiziert und bis zum Rand vollgetankt, lehr gefahren bis sie stehen blieb und hab dan genau 24l nachtanken können!
glaube mit der Reseve kamm ich gute 100km, das kann ich aber nicht mehr genau sagen, gasamt waren es ca.450km!!
Gruß Bernd
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Locke1,
Leer fahren sollte man vermeiden, die Kraftstoffpumpe hat es nicht gerne.
Ich höhre sogar wegen andere KSP Geräusche dass es Zeit wird eine
Tankstelle zu suchen.
Gr, Paul
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
bei meiner GS leuctet die Lampe erst auf, wenn alle Balken verschwunden sind - und dann tanke ich in etwa 17-19 Liter nach!
Also ich denke mal ausprobieren, also alle "Balken" leerfahren und dann tanken.
Und natürlich hoffen, daß dann noch genug Sprit im Tank ist! ;-))
GS11
GS11
Weyhe
ich habs am Freitag mal probiert. Ca 20 km nach dem nur noch ein Balken sichtbar ist, geht die Lampe an. Das war schon mal anders, aber damit kann ich leben.
Gruß Thomas
edelweiß GS
Hi Thomas
War bei mir auch(immer)so-letzter Balken-20km-Lampe-20km-Balken weg.Das passt schon:cool:.Wieviel haste dann reinkippen können?
QVIENNA
1250er
Altersschwäche... aber es gibt ja auch noch Kilometerzähler.
Kraftstoffleuchte ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
