Kraftwerke abgeschaltet oder gedrosselt
Diskutiere Kraftwerke abgeschaltet oder gedrosselt im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Im realen- und nicht wünschdirwas Leben fehlt dazu der Wille + Intelligenz ersetzt durch viel linksgrüne Ideologie und Zerstörungswut.Welcome 2...
Chefffe
Im realen- und nicht wünschdirwas Leben fehlt dazu der Wille + Intelligenz ersetzt durch viel linksgrüne Ideologie und Zerstörungswut.Welcome 2 Germany
Du denkst also, dieser Austausch findet nicht statt? Da das Parteipolitisch verhindert wird?
Doch....es findet statt!!! Sonst würdest schon lange im Dunkeln sitzen.
Die Strom-Erzeuger sind nicht ganz so hohl wie das ganze Partei-Denken.
Chefffe
Was schliesst du denn aus diesem Testergebnis :giggle::prayy:
Vielleicht hast du ja auch Geheiminfos an die sonst keiner ran kommt :lachen:
Und wie viele Stromausfälle gibt's denn konstant so im Lande ... die sitzen dann übrigens im Dunkeln
2024 waren es ja nur 164.645 :pruegel:
Aber gut der große Blackout war noch nicht da, aber die tolle Regierung warnt nur ab und zu selbst davor ...:opa:
Das es an Blödheit nicht zu überbieten ist, zu versuchen ob eine Gemeinde autark mit Strom versorgt werden kann.
Zum Zweiten: Ja ich habe ca. 30 Jahre im Zusammenhang mit Kraftwerken gearbeitet.
Zum Dritten: Deutschland hat sich gegen AKW's entschieden. OK...Nun müssen sie schauen woher sie den Strom beschaffen.
Und viertens: Es ist schlicht eine Tatsache das sehr viele Länder untereinander Strom abgeben und beziehen, je nach Ihren Möglichkeiten. Das ist ein riesiges Netzwerk welches mit Sicherheit nicht Parteipolitisch gesteuert wir. Denen geht links oder rechts definitiv am Arsch vorbei. Da kann auch deine geliebte AFD rein gar nichts erreichen.
Den Rest hab ich in anderen Beiträgen schon mehrmals erwähnt.
NB: Du müsstest deine 164000 Stromausfälle genau definieren... die sind zu 95% dem Unterhalt des Stromnetzes geschuldet.
NB 2:
Informationen, wieso an welchen Stellen, welche Spannung transportiert wird. Dann wirst du auch erkennen wieso die sehr einfache Formel P=U x I ein sehr wichtiges Detail ist, für den Transport grosser Strommengen.
Höchstspannung (V) mit vertretbaren Stromstärken (A).
Elektrizitätsproduktionsanlagen in der Schweiz
NB 3:
Die drei Begriffe im Überblick
    • Elektrische Spannung (U). Sie gibt an, wie stark Elektronen zwischen zwei Punkten (z. B. Plus- und Minuspol) angetrieben werden. Ohne Spannung fließt kein Strom. Die Einheit ist Volt (V) (z. B. 230 V an der Haushaltssteckdose in der Schweiz). [
      , 2, 3]
    • Strommenge / Elektrische Ladung (Q). Sie bezeichnet die reine Gesamtmenge an bewegten Elektronen, die in einem bestimmten Zeitraum verschoben wird. Die physikalische Einheit ist Coulomb (C); im Alltag (etwa bei Akkus) wird oft Amperestunde (Ah) verwendet. [1,
      , 3]
    • Elektrische Stromstärke (I). Sie misst die Durchflussgeschwindigkeit der Ladung – also welche Strommenge pro Zeiteinheit durch den Querschnitt eines Leiters fließt (\(I = \frac{Q}{t}\)). Die Einheit ist Ampere (A) (wobei 1 A = 1 C/s entspricht). [1, 2, 3]
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Evtl gehört der TTTOM zum Graichen-Clan und verdient gut daran. 🙄
Nö. Bin einfach nur Energietechniker vom Fach.
Allerdings vom Fach eines Gasturbinenherstellers.
Aber da wir in unserer Demokratie Meinungsfreiheit haben, kann ich eine von der Meinung meines Arbeitgebers abweichende Meinung vertreten, ohne Repressionen fürchten zu müssen.
Ganz im Gegenteil wird Meinungsdiversität bei uns sogar gefördert. Nur so entstehen neue Geschäftsideen.
Chefffe
Lol, warum sollte es denn nicht möglich sein :lachen: und du hast mal wieder den Punkt nicht kapiert. Bei besserem Wetter klappt das sicherlich auch ...
Worum es überhaupt geht wirst nie verstehen ...
Adios Wohlstand und Wirtschaft ...
Chefffe
Die Turbine von Northstream war ja ... kaputt :augenbrauen:🤡
TTTom
TTTom
Was meinst du damit genau?
Der verfolgt ein politische Agenda und erzählt immer nur Geschichten die den Status quo schlechtmachen um Leute zum Umsturz des politischen Systems aufzuwiegeln. Zu Themen hatte er bisher noch nie irgendetwas beizutragen.
Einfach ignorieren. Dann läuft das ins Leere.
TTTom
TTTom
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe lag der Ursprung aber bei der defekten Leitung.?!
Nee, dass Theater mit der Gasturbine, die Siemens angeblich zurückgehalten habe, aufgrund dessen Gazprom den Gashahn zugedreht hat, war im Sommer 2022. (seitdem steht die Turbine generalüberholt 10 km von mir Zuhause in Mülheim/Ruhr auf dem Werksgelände)
Der Anschlag auf die Pipeline erst im September 2022.
P.S. die Verdichterstation ist auch mit 5 Turbinen 100% einsatzbereit. Man plant ja bei der Konstruktion ein, das nach und nach alle paar tausend Betriebsstunden umschichtig die Turbinen überholt werden müssen.
Das war meines Erachtens -genau wie das leerlaufenlassen der Gasspeicher in 2021- Teil der russischen Einflußnahme auf die "Volksmeinung" in D
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Wessen Brot ich ess dessen Lied ich Spiel.....
😂Ich riech da schon die Konterrevolutionäre Positionierung
Der Zug ist schon lange angefahren.....
Deine cancel culture kinderkacke.....
Chefffe
:nein:
Aus Regierung kann man schon mal schnell "System" machen, ist ja fast das Gleiche ... wenn der so Turbinen repariert wie er mit Begriffen um sich schmeißt braucht einen nichts mehr wundern.
Das mit dem Canceln ist eine uralte Krankheit der Linken, die können einfach kein Kontra akzeptieren ...
TTTom
TTTom
Mal ein Blick auf Biogas.
Biogasanlagen in D erzeugen heute etwa 95 Terawattstunden Strom/Jahr. Das sind etwa 10% des gesamten Gasverbrauches.
Der überwiegende Teil produziert heute 365 Tage im Jahr 24/7, also auch wenn die Sonne voll scheint und der Wind kräftig weht und so bereits auch ohne Biogas ausreichend Strom zur Verfügung steht.
Um die 50% der Biogasanlagen haben nur niederdruck Kurzzeitgasspeicher (diese Folienhalbkugeln über den Gärbottichen)
Wenn man die Ausrüstung der vorhandenen Biogasanlagen mit "richtigen" Gasspeichern (Hochdruckstahlröhrenspeicher) entsprechend fördern würde, so dass die Anlagen das von den Mikroorganismen erzeugte Gas nicht immer gleich verfeuern müssten, könnte man eine ordentliche Reserve für windarme Nächte und mehrtägige Dunkelfluten ohne viel Aufwand vorhalten.
Und damit viele Millionen Euro für den Neubau von Reservegaskraftwerken sparen.
Kraftwerke abgeschaltet oder gedrosselt - Ähnliche Themen
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • Calmoto wird von meinem Apple immer abgeschaltet
    Calmoto wird von meinem Apple immer abgeschaltet: Bin gerade auf meiner Tour zum nördlichsten Punkt von Deutschland auf Sylt und die Tour hatte ich mit Calimoto geplant, habe extra eine...
  • Garmin Live Track abgeschaltet?
    Garmin Live Track abgeschaltet?: Hallo zusammen, ich habe seit dieser Saison mit meinem N6 folgendes Problem: Sobald ich den LIVE Tracking Link am N6 versenden möchte kommt in...
  • Powerbank-Starthilfe von Kraftwerk?
    Powerbank-Starthilfe von Kraftwerk?: Hallo zusammen, ich interessiere mich gerade für eine Powerbank-Starthilfe und habe da diese hier öfters gefunden: Dino Kraftwerk 12V 600A...
  • Das eigene Kraftwerk auf dem Dach und sonstige Nettigkeiten im Zusammenhang mit "nachhaltiger" Energieerzeugung/-nutzung
    Das eigene Kraftwerk auf dem Dach und sonstige Nettigkeiten im Zusammenhang mit "nachhaltiger" Energieerzeugung/-nutzung: Da, wie ich selbst zugeben muß, auch ich über jedes diesbezügliche Stöckchen springe, das mir hingehalten wird und damit die eigentlichen Themen...
  • Das eigene Kraftwerk auf dem Dach und sonstige Nettigkeiten im Zusammenhang mit "nachhaltiger" Energieerzeugung/-nutzung - Ähnliche Themen
