Kreuzspeichenfelden der R1250GS auch für R1200GS verwendbar?
Diskutiere Kreuzspeichenfelden der R1250GS auch für R1200GS verwendbar? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, ich würde auf meiner R1200GS Triple Black, Model Ende 2016, die schwarzen Kreuzspeichenfelgen gegen goldfarbene Felgen tauschen...
esjowa
Hallo allerseits,
Gibt es Unterschiede zwischen bei den Kreuzspeichenfelgen der R1250GS, oder kann man diese an der R1200GS bedenkenlos montieren?
Zu den Problemen den Anlernens der Reifendruckventile habe ich hier im Forum bereits was gelesen.
Jochem
Bedapane
Bad Iburg
R1250GS HP
können bedenkenlos montiert werden, mache ich seit 4 Jahren.
B.
esjowa
Hallo nochmals,
es spielt doch hoffentlich auch keine Rolle, wenn die Kreuzspeichenfelgen von einer Adventure stammen und ich nur die Stadard 1200GS fahre?
Jochem
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Servus, das ist egal, die sind immer identisch und passen von der 2013 LC bis zur 2023 1250, egal ob normale oder ADV GS.
(Bevor jetzt noch einer kommt, ja, die ADV gab es als LC erst ab 2014, somit bei ADV erst ab 2014).
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wenn du keine Reifendrucksensoren verbaut hast ist es Egal welche Felgen.
Meine ist BJ 3,21 und hat schon die Neuen Sensoren Verbaut und können bei deinem BJ nicht angelernt werden.
Senden auf anderer Frequenz.
Dann musst du dir die "Alten" besorgen.
esjowa
Vielen Dank für Eure Antworten. Ihr habt mir schon mal sehr geholfen.
Ich habe jetzt Radsätze mit goldenen Kreuzspeichenfelgen Bj. 2021 gefunden. Die haben die abgeknickten Ventile (finde ich sehr angenehm) mit Sensoren. Die Sensoren dürften dann also nicht mit meiner LC Bj. 2016 kompatibel sein. Kann man denn einfach die Sensoren aus meinen Felgen mit den neuen tauschen, oder muss man die kompletten Ventile tauschen?
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Sensoren senden alle auf der gleichen Frequenz. (433Mhz EU) , (315 Mhz USA) Dieses Band ist dafür freigegeben. Warum die Sensoren nicht funktionieren hat andere Gründe.
Auch im PKW wird mit 433Mhz gesendet und trotzdem gibt es mehrere Sensorausführungen für das gleiche PKW Modell aber für unterschiedliche Baujahre welche nicht untereinander Kompatibel sind.
Bzgl. dem Austausch der alten/ neuen Sensoren untereinander passen die Ventilkit's nicht sofern die Sensorform nicht identisch ist.
So, so!
BMW Motorrad hat sich vor einiger Zeit erlaubt den Sensorhersteller zu wechseln. Weg von Schrader (USA) hin zu LDL (Frankreich). Du darfst raten, worin die sich mindestens um ein MHz unterscheiden (ja, ich weiß, ist für HF-Techniker praktisch Gleichstrom, also nicht erwähnenswert).
Hat hier allerdings eventuell nur für die neuesten Modelle der R1250 Relevanz, da nur dort die neueren Steuergeräte dafür verbaut sind.
Zur Einstimmung: RDC für GS1250 ab Bj. 21
Kreuzspeichenfelden der R1250GS auch für R1200GS verwendbar? - Ähnliche Themen
  • R1250GS wie feststellen ob tiefergelegt?
    R1250GS wie feststellen ob tiefergelegt?: Hallo zusammen, ein Kollege von mir hat seine R1250GS schon seit fast 1 Jahr. Er hatte immer das Problem, dass ihm die irgendwie sehr niedrig...
  • Erledigt R1250GS Gepäcktasche statt Soziussitz
    R1250GS Gepäcktasche statt Soziussitz: Der ideale Begleiter bei Solotouren und die perfekte Alternative zu starren Topcaselösungen! Neupreis 160Euro zuzüglich Versand. Jetzt 135 Euro...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter
    Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter: Ich biete hier eine Wunderlich Lenkererhöhung / Lenkerverlegung nach hinten an. Zustand wie neu Mit erforderlichen Befestigungsschrauben NP...
  • Erledigt Sitze R1250GS- Jungbluth
    Sitze R1250GS- Jungbluth: Servus biete hier gebrauchten Sitz für Fahrer und Beifahrer an. Habe sie selber gebraucht gekauft. Der Fahrersitz hat eine Hohlkele wodurch das...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig
    R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig: Es handel sich um nur kurz verbaute Fersenschützer einer R1250GS, da sie gleich nach Kauf durch andere ersetzt worden sind. Der Zustand ist...
  • R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig - Ähnliche Themen
