Kühlmittel - worauf achten?
Diskutiere Kühlmittel - worauf achten? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe mal eine Frage bezüglich des Kühlmittels: Was füllt ihr rein? Habe Castrol-Kühlmittel drin in meiner 650GS BJ01. Es ist ja...
Ä
Äxcel
Hallo Gemeinde,
Habe Castrol-Kühlmittel drin in meiner 650GS BJ01. Es ist ja alles sehr komisch beschrieben. BMW sagt nitritfreies Kühlmittel. Auf keiner Flasche steht "nitritfrei" drauf. Auf meiner Castrol-Flasche steht "für alle wassergekühlten Motorrad und Scootermotoren" im kleingedruckten lese ich "für alle Motoren aus Aluminium und anderen Metalllegierungen" und aber auch "nicht für Motoren aus Magnesiumlegierungen". Aus was ist mein Motor? Nirgendswo was zu finden. Das Castrol is jetz zwei Jahre drin. Is mein Motor nun schon verloren, kann ich dieses Kühlmittel doch fahren. Wenn nicht, welches empfehtl ihr mir?
Mal danke im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Alex
MoNaGs
Stuttgart
F 650 GS bj 01
Hey,
also ich habe bei mir rein destilliertes Wasser verwendet.
Bis jetzt läuft meine Maschiene noch sehr gut und es hat ihr noch nicht geschadet.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Danke,
Mona
Czeszek
2005er Dakar
Also destilliertes Wasser brauchst Du nur für die Batterie, für den Kühler reicht normales. Aber Frostschutzmittel hast Du schon drin (im Kühler jetzt), oder?
MoNaGs
Stuttgart
F 650 GS bj 01
Also mit der Batterie kenne ich mich noch nocht so aus.
Ich hab auch ne Gelbatterie, aber ich habe einfaches destilliertes Wasser in meinen Kühler geschüttet.
Ich hab hier das Reparaturhandbuch und da steht :
"... mit einer Mischung aus weichem (entionisiertes/ destilliertes) Wasser und handelsüblichem
Frostschutzmittel für Leichtmetallmotoren und -kühler ... auffüllen"
Ich hab meinen Kühler erst ein bischen auffüllen müssen darum hab ich kein
extra Kühlmittel reingeschüttet.
Also wenn du noch fragen hast dann melde dich einfach nochmal!
Viele Grüße
Mona
Kühlmittel - worauf achten? - Ähnliche Themen
  • Kuhlmittel tauschen
    Kuhlmittel tauschen: Gruss, :rolleyes: Hat jemand selber Kuhlmittel am R1250GSA getauscht? Leuft es normal auch oder muss man etwas von "Rocket Science" im Garage haben?
  • Kühlmittel für F700GS Bjr 8.2013
    Kühlmittel für F700GS Bjr 8.2013: Hallo, bei mir ist die Kühlmittel Anzeige auf die hälfte runter. Gibt es für die F700GS ein eigenes Kühlmittel oder auf was muss ich beim Kauf...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Welcher Kühlmittelfrostschutz für F 800 GS
    Welcher Kühlmittelfrostschutz für F 800 GS: Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer F 800 GS aus 2013 und möchte nun, bevor ich mich draufschwinge und den...
  • Kühlmittel für R1300 GS
    Kühlmittel für R1300 GS: Hallo an Alle, Ich bin in meinem Spanienurlaub mit Kühlmittelstand knapp über Minimum gefahren. Mittlerweile ist er ganau auf Minimum. Mein...
  • Kühlmittel für R1300 GS - Ähnliche Themen
