Kupferbadeofen für Außenbadewanne
Diskutiere Kupferbadeofen für Außenbadewanne im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, vielleicht gibts ja kundige BMW Fahrer unter uns. Ich möchte einen alten Badeofen (Kupfer, drucklos) zur Warmwassergewinnung für...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
vielleicht gibts ja kundige BMW Fahrer unter uns. Ich möchte einen alten Badeofen (Kupfer, drucklos) zur Warmwassergewinnung für eine Badewanne im Garten nutzen- seit Lee Major "Colt Seavers" ein Traum!
Hat jemand so etwas schon- wer kann Tipps geben- wass muss ich beachten (Rauchrohrlänge, sinnvolle Ventile, Schronsteinfeger? oder gilt das nur als Grill/Feuerschale/Räucherofen)?
Über Hinweise würde ich mich freuen!
VG Thomas
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Thomas,
ich meine, für einen solchen Ofen gilt das Gleiche wie für einen Gartenkamin. Wenn Du aber ganz sicher gehen willst, dann frage doch am Besten beim Bezirksschornsteinfegemeister Deines Vertrauens nach.
Allzu aufwändig dürfte die Installation nicht sein denn ich kann mich noch erinnern, daß wir im Elternhaus so einen Kupferbadeofen stehen hatten. In meiner Erinnerung war da nur eine Kaltwasser Zuleitung zum Kessel und vor dem Kessel ein Abzweiger zur Mischbatterie damit man die Wassertemperatur regeln konnte. Was machst Du mit dem Abfluss? Läuft das "dreckige" Wasser einfach in den Garten?
Ganz wichtig natürlich die Halterung für die Bierdosen und den Aschenbecher (groß genug für Zigarren).
HG
HG
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Also, Kaltwasseranschluss muss erstmal irgendwie mit Gardena kompatibel sein- Übergangslösung. Badewasser läuft anschließend in die normale Brauchwasserrohre/Kanal. Bierdosen/Flaschenhalter brauche ich nicht- weil.... ein breiter Rand aus Hollz geplant ist. Da passt dann entweder Heather oder eine Kiste Bier hin. Was mir bei diesen DRUCKLOSEN Badeofensystemen noch nicht klar ist: wie wird der kaltwasserzufluss geregelt? Oder ist es so, dass man per Handventil den Kessel füllt, solange heizt, bis Warmwasser abfließt (wie lange fließt es ab? wie tief im Kessel wird das WW angezapft?) und muss man dann KW wieder auffüllen? Bestimmt war das damals schon recht geschickt gelöst- oder etwa nicht? Gut wäre es doch, wenn eine Art Schwimmschalter den Kessel immer bis max füllt und WW automatisch abläuft. War das so? (natürlich ohne Schwimmschalter)- oder ganz anders?
Was würdet ihr für ein Holz als "Wannenrand" und Konstruktion nehmen, wenn es unbehandelt (zumindest nicht lackiert ) sein sollte?
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Thomas,
Als Holz für die Umrandung würde ich Dir Douglasie oder Lärche empfehlen. Durch den hohen Harzanteil schützt sich das Holz selbst. Wenn Du es nicht behandelst(z.B. mit Oel) wird das Holz mit der Zeit silbergrau. Das ist aber nur optisch. Bei der Konstruktion immer schön drauf achten, dass Du keine Stellen hast in denen das Wasser längere Zeit steht. Hier fängt es über kurz oder lang an zu faulen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann evtl. ein kleines Loch bohren damit das Wasser ablaufen kann.
Wegen der Sanitärtechnik muss ich nochmals nachfragen, ich kann mich aber an keine Ventile oder ähnliches erinnern.
Was ich noch weiß ist, dass Feuer gemacht wurde und man warten musste bis das Wasser im Kessel heiß war. Dann wurde die Wanne gefüllt. Inzwischen muss kaltes Wasser in den Kessel nachgelaufen sein weil der Kessel nie leer wurde sondern nur das Wasser kälter. Deshalb wurde auch das Feuer immer schön heiß gehalten damit das Wasser nicht ganz kalt wurde. Außerdem war es im Badezimmer immer mollig warm. Das interessiert Dich jetzt allerdings weniger😀.
HG
Gelöschtes Mitglied 4179
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du das installiert hast, aber:
- Drucklos heißt, du hast keinen geschlossen Raum, in dem du das Wasser erwärmst. Quasi direkte Verbindung zur Atmosphäre. So, wie die Menschenfresser früher ihre Liebingsspeise über dem Feuer gekocht haben....
- Dein Behälter muss also irgendwo ein Sicherheitsventil haben, sodass der Druck bei >1 bar abbläst - sonst kommt ggf. Dampf aus deinem Wasserhahn.
- Dann braucht es einen Sicherheitstemperaturbegrenzer, der sicherstellt bei Temperaturen über 90°, dass kaltes Wasser beigemischt wird und das heiße Überlaufwasser sicher abgeführt wird. Der Wasserhahn sollte ein Ventil für zusätzlichen Verbrühungsschutz haben, kein Warm-Wasseraustritt > 60° - was aber auch schon ziemlich heiß ist.
Ich kann da gerade auf den Bildern nichts wirklich Sicherheitstechnisches erkennen - warne aber vor der Gefahr von ganz üblen Verbrennungen, wenn man hier zu leichtgläubig solche Installationen ausführt!
Manches geht lange gut - weil das Feuer immer zur rechten Zeit ausging ........ mit Feuer heißes Wasser erzeugen ist dann meistens auch wirklich heiß!
Daran denke ich auch:
da geht bei mir sofort das Kopfkino an und ich sehe Heather Thomas auf dem Wannerand sitzen...........
Viel Spaß, im Winter - jetzt dürfte das Wasser aus dem Hahn hier für mehr Abkühlung sorgen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
War schon geschrogeschrieben eben
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Tut mir leid was anderes fällt mir nicht ein!
Duesentrieb
R 1200 S, M 1000 XR
Wenn ich so überlege wie Heather heute wohl so aussieht, hätte ich lieber den GMC Sierra neben der Wanne stehen. :)
Sehr schönes Projekt übrigens. Gefällt mir wirklich gut und passt auch designmäßig super in deinen Garten.
RedAdair
RedAdair
Bodensee / Raum Konstanz
R1200GS, BJ 2006
Uiiii....wirklich ne ganz feine Sache :thumb_up:
Da haste wohl recht....bin erschrocken als ich dieses EINE Bild gesucht habe....gefunden habe ich aber die ganze Sequenz, die sich unlöschbar in meinem Hirn festgesetzt hat.....
hach....... :klatschen::klatschen::klatschen::klatschen::klatschen::klatschen::klatschen:(Klick)
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
@AmperTiger: ja ist dahoam bei mir im Garten- den einzigen Teil den man/Mensch nutzen kann.
@Kardanfan: wie Gerd schon schrieb, es ist ein druckloser Verdrängungsbolier, der zusätzlich ein Entlüftungsventil am oberen Entnahmebogen besitzt. Bevor so ein Badeofen explodiert, schmelzen übrigens auch die Lötnahten- fragt nicht, warum ich das weiß. Also Bolier Nr. 2 ist top!
VG Thomas
Quallentier
Quallentier
Feine Sache das, ein einladend schön gestalteter Garten. :up:
Wollte grade mit Erklärungen loslegen, aber in dem Artikel ist ja alles beschrieben. :up:
Die Armatur ist ja noch dran, also eigentlich nur unten am Zulauf der Armatur den Kaltwasseranschluß herstellen und loslegen.
Zu beachten bleibt, daß Wasser ein Lebensmittel ist und als solches pfleglich zu behandeln ist.
Das bedeutet mal mindestens bei Nichtgebrauch das Teil leerlaufen, nach Möglichkeit trocknen lassen und vor Gebrauch erst den Anschlußschlauch, dann den Boiler gründlich spülen, also Wasser durchlaufen lassen..
Nach 72 Stunden Stagnation des Wassers steigt die Gefahr einer Verkeimung. Liegt die Temperatur des Wassers durch Sonnenbestrahlung oder hohe Außentemperaturen über 25 Grad vermehren sich Keime explosionsartig. Auch im Schlauch. Durch die Aerosole des verdampfenden Badewassers eine perfekte Übertragungskette z.B. für Legionellen, eine davon eingeatmet reicht zur Erkrankung an der sogenannten Legionärskrankheit.
Für gesunde Menschen i.d.R. unschädlich, aber wissenswert.
Wenn man ein paar Dinge berücksichtigt kann man u.U. länger genießen. ;)
Wünsche viel Spaß mit / in dem Teil
Kupferbadeofen für Außenbadewanne - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Lambdasonde für R850, R1100 (nur S), R1150 neues Originalteil 11 78 1 341 022
    Lambdasonde für R850, R1100 (nur S), R1150 neues Originalteil 11 78 1 341 022: Biete eine neue Lambdasonde, BMW Originalteil, nie verbaut. Teilenummer 11 78 1 341 022 Forumspreis 75€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Kurzes ALU Heck ( Ziro Kennzeichenhalter) für HP2 Enduro + Megamoto
    Kurzes ALU Heck ( Ziro Kennzeichenhalter) für HP2 Enduro + Megamoto: Hallo zusammen, biete ein kurzes ALU- Heck, Kennzeichenhalter, für die HP2 Enduro + Megamoto. Das Heck ist neu und unbenutzt. 99 Euro incl...
  • Biete Sonstiges SENA SRL-2 für Shoei Helme
    SENA SRL-2 für Shoei Helme: Hallo Leute, verkaufe mein gut erhaltenes SENA SRL 2 Kommunikationssystem für SHOEI Helme. War als Ersatz gedacht. Passt in GT Air 2 und NEOTEC...
  • Biete Sonstiges Kofferset für KTM 1290 Super Duke GT
    Kofferset für KTM 1290 Super Duke GT: Verkaufe ein originales Kofferset für die KTM 1290 Super Duke GT ab Baujahr 2016. Die Koffer sollten nach meinem Kenntnisstand auf alle GT-Modelle...
  • Erledigt (RESERVIERT) Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm für R1200/1250 GS(A)
    (RESERVIERT) Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm für R1200/1250 GS(A): Wunderlich Art.-Nr. 41970-111 Lenkererhöhung mit Versatz. Eine halbe Saison gefahren. Top Zustand. Alle Schrauben vorhanden. Neupreis 129,90€...
  • (RESERVIERT) Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm für R1200/1250 GS(A) - Ähnliche Themen
