Kupplung defekt!?
Diskutiere Kupplung defekt!? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner R1100GS trennt die Kupplung nicht mehr. Beim Versuch bei grün an der Ampel loszufahren und ich die Kupplung langsam...
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
94'er R 1100 GS (259)
bei meiner R1100GS trennt die Kupplung nicht mehr. Beim Versuch bei grün an der Ampel loszufahren und ich die Kupplung langsam kommen lassen wollte,.. machte es auf einmal "Klack" und sie ging aus. Abgewürgt! .. und am Kupplungshebel war kein Widerstand mehr. Ich hatte direkt gedacht, ja toll Zug gerissen,.. aber zu Hause habe ich gesehen, dass dieser noch ganz ist und der Kupplungsnehmer,.. wie hier auf dem hochgeladenen Bild zu sehen, wird noch vom Zug bewegt. Also kann ja auch folglich der Zug nicht gerissen sein.
Wenn ich den Kupplungszug am Hebel betätige kommt aus dem Inneren des Kupplungsgehäuses ein Klackgeräusch.
Habt ihr das auch schon mal gehabt oder habt ne Vorstellung, was es seien könnte!?
Die Kupplung ist von Sachs und erst 5 Jahre drin. Das ist die, die auch in der K100 verbaut wird.
Wäre schön, wenn Ihr vielleicht Ideen habt woran es liegen könnte.
Shit,.. ich kann hier gar kein Video hochladen :-( ... vielleicht habt ihr ja anhand der Beschreibung ne Idee!?
Beste Grüße
Olli
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Ich vermute mal der Automat ist defekt.
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
Ist das ne teure Angelegenheit und ein großer Reperaturaufwand!?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Jep, wird die Druckplatte sein. Wenn es bei BMW gemacht wurde, hast evtl Garantieansprüche...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Wenn du aufs Geld schauen musst, such dir jemanden (Mechaniker) der sowas kann, Bei BMW sind es ca 2000€ für die Rep.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Wenn es 5 Jahre her ist ist wohl nix mit Garantie.
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
Holy Shit! .. aber okay.. hab da jemand an der Hand!
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Mache auch grad ne Kupplung für einen Kunden aus Südtirol
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
diese Kupplung wurde nicht nur sprichwörtlich verheizt...
Bei deinem Modell ist der Aufwand aber nicht ganz so krass...
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
Mein Gott man erkennt ja kaum noch das Motorrad... Ist ja echt sehr Reperatur freundlich verbaut bei BMW...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Bei den LC Modellen ist das mittlerweile anders gelöst und im Vergleich ne Lachplatte
Dein Modell ist das Vormodell, da ist es etwas einfacher...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ER hast zuviel abgebaut -man kommt zwar irgendwie einfacher dran, aber zuviel ist zuviel, wenn es nur um die Kupplung geht.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Bei dem was ich grad mache handelt es sich um eine R1200R K27 und dann noch ne Rennkuh. Da is nix mit Heck hochklappen....
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Sorry, so genau hab ich mir das Bild nicht angesehen.
Ich lese mit dem Handy.
Kupplung defekt!?
Kupplung defekt!? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Kupplung defekt
    Kupplung defekt: Hallo Leute, gestern bin ich mit meiner R1100GS ne schöne Runde gefahren. Als ich dann mal richtig durchgeladen habe, fühlte sich der 2. Gang...
  • Kupplung ständig defekt
    Kupplung ständig defekt: Ich habe mir eine R 850 R Bj. 97 mit einer Fahrleistung von 45000 km gekauft. Nach ca 1000km ging die Kupplung kaputt und musste erneuert werden...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?
    Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?: Hallo liebe GS Gemeinde, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus... es geht um mein Problemkind, eine R1150GS, BJ 2001, 50TKm, (noch) alles...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt
