Kupplung defekt!?
Diskutiere Kupplung defekt!? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kein Problem
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Oh okay,.. das beruhigt mich !!!
Wie gesagt, such dir jemanden der es kann, es werden auch ein zwei Spezialwerkzeuge benötigt...
Bei deinem Modell ist es wichtig das das Getriebe gerade nach hinten weg gezogen wird und auch später wieder gerade drauf, sonst ist die Druckstange hin...
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Ich habe bereits PN geschrieben.
Kann das Motorrad auch gegebenenfalls holen mit Anhänger.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Man sollte sich schon irgendwie helfen wenn es geht.
2000 € bei BMW ist schon ein strammer Preis.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Boxercup,
die Kupplung wechseln ist kein Hexenwerk. Man kann das Getriebe komplett mit Kardan und Hinterrad in einem Teil ausbauen. Das spart Arbeitszeit.
GSrüsse
Frank
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Bei BMW nehmen sie auch den kompletten Antrieb raus.
Die machen sich auch nicht mehr Arbeit als nötig.
und am Kupplungshebel war kein Widerstand mehr. Ich hatte direkt gedacht, ja toll Zug gerissen,.. aber zu Hause habe ich gesehen, dass dieser noch ganz ist und der Kupplungsnehmer,.. wie hier auf dem hochgeladenen Bild zu sehen, wird noch vom Zug bewegt. Also kann ja auch folglich der Zug nicht gerissen sein.
Wenn ich den Kupplungszug am Hebel betätige kommt aus dem Inneren des Kupplungsgehäuses ein Klackgeräusch.
Hi Olli,
m. E. gibt´s zwei mögliche Ursachen für Deinen Defekt:
Entweder Schaden an der Ausrückmechanik, also irgendwo hier:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Das wäre minimalinvasiv, also ohne Getriebeausbau zu händeln.
Und logischerweise würde ich hier als erstes ansetzen zu checken.
Oder zweitens, die auch oben abgebildete Druckstange hat die Tellerfeder der Kupplung "durchbohrt" und drückt jetzt ins Leere.
Dann müßte wieder die Kupplung neu.
Ich drück die Daumen!
Grüße vom elfer-schwob
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
94'er R 1100 GS (259)
Danke dir für die Info! .. ich hoffe mal, dass es die Ausrückmechanik ist. Denn die Kupplung ist wohl laut Vorbesitzer noch nicht so lange drin,.. also keine 5 Jahre.
Dir schöne Feiertage...
Olli
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Hat er nur die Kupplungsplatte oder alles gewechselt.
Wenn er nur die Platte gewechselt hat...
Was hat die Maschine denn gelaufen?
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
Wow,.. wenn ich das wüsste!
Sie hat jetzt 86.000 km gelaufen. Wurde aber vor 5 Jahren komplett revidiert, incl. Leistungssteigerung.
Sie hat 101 PS,.. Schmiedekolben, nen abgestimmte Edelstahl-Anlage von Zach und nen angepasstes Mapping.
Hab in den Unterlagen die zwei Kartondeckel gefunden (Foto).
Kompletter Kupplungskit und verstärkte Feder wurden wohl verbaut.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
DAS ist gut !! Ist denn auch die Verzahnung angemessen geschmiert worden? Häufig klemmt dann die Kupplungsscheibe irgendwo fest, wenn das unterlassen wurde-
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Dann sollte es nicht der Automat sein.
Aber der Teufel steckt im Detail.
Kannst ja heute so um 18 Uhr mal anrufen.
boxercup75
boxercup75
Unna-Billmerich
Ja mach ich! .. bis heute Abend dann ...
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Boxercup,
bevor Du die Maschine auseinanderschraubst: wie sieht denn das Kupplungsspiel aus?
Ist dort alles richtig eingestellt?
Was passiert, wenn Du das Spiel veränderst?
GSrüsse
Frank
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
ich nehme mal diesen alten Fred zum Anlass um mal nachzufragen welche Spezialwerkzeuge benötigt werden?
Ich denke diesen Zentrierdorn, was noch?
Ich muss meinen Motor austauschen und muss demnach auch das Getriebe demontieren! Die Kupplung ist erst ca. 7.500km alt.
Vielleicht gibt es den Zentrierdorn auch aus dem Zubehör? oder sonst. Ersatz?
bswoolf
bswoolf
Hannover
Zentrierdorn hat Tills. Fügehilfen kann man aus Schrauben selbst bauen.
Kupplung defekt!?
Kupplung defekt!? - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Kupplung defekt
    Kupplung defekt: Hallo Leute, gestern bin ich mit meiner R1100GS ne schöne Runde gefahren. Als ich dann mal richtig durchgeladen habe, fühlte sich der 2. Gang...
  • Kupplung ständig defekt
    Kupplung ständig defekt: Ich habe mir eine R 850 R Bj. 97 mit einer Fahrleistung von 45000 km gekauft. Nach ca 1000km ging die Kupplung kaputt und musste erneuert werden...
  • Kupplung ständig defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt
