Kupplung....mal wieder
Diskutiere Kupplung....mal wieder im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe heute mal den Anlasser rausgenommen um nach der Kupplung zu schauen. Von der Belagstärke her sieht es meiner Meinung...
Dave2706
Euskirchen
R 1100 GS
ich habe heute mal den Anlasser rausgenommen um nach der Kupplung zu schauen. Von der Belagstärke her sieht es meiner Meinung nach noch ganz ordentlich aus. Aber etwas hat mich irritiert....siehe BilderBelagstärke bearbeitet.jpg Was ist das für ein Spalt mitten auf der Scheibe?
Wieso ist das alles so rostig??? Ist das denn normal? Kupplung getrennt bearbeitet.jpg
Das Bild habe ich bei gezogener Kupplung gemacht. Ich hab immer gedacht dass die Kupplung "weiter" trennt, dass der Abstand zwischen Kupplungsscheibe und wie auch immer das Gegenstück dazu heißt, größer sein müsste?!?
Wie beurteilen denn die Fachmänner hier den Zustand meiner Kupplung? Ich weiß, ich hab nicht mit der Schieblehre gemessen, aber da ich keine Schieblehre hab und auch sonst keine brauche wird es wohl auch so gehen:-)
Gruß David
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Die Belagdicke sieht noch gut aus aber wenn deine Druckplatte verzogen ist(dadurch könnte der Spalt kommen )bringt dir der Belag auch nichts mehr,Bei meiner hatte ich das selbe Problem Belag gut aber Druckplatte und Gegenstück war verzogen da hilft nur ausbauen und neu machen
Sieht doch alles normal aus.
Der Spalt in der Mitte der Scheibe gehört da hin, weil die Scheibe aus zwei Belägen besteht, die auf eine Trägerscheibe aus Stahl genietet sind.
Der Spalt neben der Scheibe bei gezogener Kupplung ist so auch ok.
Dave2706
Euskirchen
R 1100 GS
Danke, jetzt bin ich beruhigt. Die Resi darf bleiben:-)
Gruß David
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Ja iss schon klar nur den hat er ja auch nicht makiert;)
Der beschriebene Spalt ist wohl gar kein Spalt sondern einfach der grössere Durchmesser der Druckscheibe. Dann ist das kein Spalt sondern ein schlecht ausgeleuchter Absatz.
4V1 Kupplung Belag prüfen bei R1xx0
Obere Reihe, mittleres Bild
Kupplung....mal wieder - Ähnliche Themen
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • mal wieder eine kupplung platt
    mal wieder eine kupplung platt: als neuling mit einer hydraulischen kupplung konfrontiert, die zunächst trotz gezogenem kupplungshebel nach ca. 3 sekunden auskuppelte und mich...
  • mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen
    mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen: an die mit weisheit gesegneten, liebe forengemeinde, ein neues pferd steht in meinem stall, eine 1995-er 1100gs aus der schoenen pfalz unweit...
  • schon wieder der Kupplungszug (3. Mal) mit verdacht auf ein größeres Problem
    schon wieder der Kupplungszug (3. Mal) mit verdacht auf ein größeres Problem: Moin Moin, Am vergangenen Wochenende hatte ich geplant von der Ostsee wieder zurück gen Aachen zu fahren. Die Tour war auch ganz schön, bis es...
  • Mal wieder Kupplung
    Mal wieder Kupplung: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das die Kupplung an meiner R1100 Gs ab und an im 5. durch rutscht. Da ich in 3 Wochen eine größere Tour...
  • Mal wieder Kupplung - Ähnliche Themen
