Kupplung?
Diskutiere Kupplung? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe seid längerem das "Problem", dass das Herunterschalten von 5in4, 4in3 und teilweise auch 3in2 nur mit Zwischengas gut funktioniert...
Dirk_R1100GS
Neuss
R1100GS
ich habe seid längerem das "Problem", dass das Herunterschalten von 5in4, 4in3 und teilweise auch 3in2 nur mit Zwischengas gut funktioniert. Ohne ist das kaum zu schalten.
Seid ein paar Tagen nun hat die Q trotz gezogener Kupplung einen leichten Vortrieb, der nach ein paar Sekunden nachlässt und die Motordrehzahl wieder auf Standgas abfällt. Es scheint also so, dass die Kupplung trotz gezogenem Hebel nicht aufmacht.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Kupplungszug ist geschmiert und leichtgängig
- Das Spiel vom Kupplungszug ist auch richtig eingestellt
Kündigt sich da etwa ein Kupplungsschaden an?
Danke und Gruß,
Dirk
mimomann
R 1200 Gs Triple Black
Hey Dirk, Kupplungszug schmieren bringt nicht's, geht die Kupplung sehr schwer zu ziehen dann montiere einen neuen.
Zug ist mit Teflon beschichtet, ein neuer geht dann wieder superleicht :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stimmt die Einstellung des Hebels am Ausrücklager?
edelweiß GS
Hi Dirk
Ohne Dir aufe Füße zu treten Bj. wär ned schlecht:o.Wieviel KM? G-öl kontrollieren(Späne sonstige/r Metallabrieb:eek:)Grau-silbriger Schlamm ist normal:)
Dirk_R1100GS
Neuss
R1100GS
Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt: den Kupplungszug kann ich ausschließen!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Dirk
Und ohne dir auf die Füße zu treten: die Kupplungsbetätigung ist bei allen 11ern (baujahrunabhängig) gleich und das Getriebeöl hat nix mit der Kupplung bzw. der Betätigung zu tun (Trockenkupplung). ;)
Dirk_R1100GS
Neuss
R1100GS
edelweiß GS
@ palmstrollo
Ich hab auch son Moped:o.Mir gings ums Bj. wegen den sogenannten Gangspringer und ob schon etwas diesbezüglich festgestellt wurde.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
@ palmstrollo
Zum Glück scheint aber das Problem des TE ein ganz anderes zu sein ;)
Verwirr ihn bitte nicht :D
edelweiß GS
Hallo Dirk
Das Maß an der Einstellschraube oben am K-zug zwischen Ko-mutter und Einstellschraube ist 10mm.Das Lüftspiel am Kupplungshandhebel (5mm)laut BMW WHB,ist über den Ausrückhebel am Getriebe einzustellen.Ist wie geschrieben ne ziehmliche Fummlerrei:eekek:
I don't know! 
du sagtest doch, das spiel sei korrekt.
jetzt weisst du es nicht?
bevor du nicht den hebel am getriebe und handhebel in dieser reihenfolge justiert hast, ist weitere raterei müßig.
Oldziz
Oldziz
Hauzenberg
R 1100 GS
Servus zusammen,
ich hatte ähnliches problem.
Wenn du den Ausrückhebel demontierst kommt hinter der Feder ein Kunststoff - Buchse- Lager zum vorschein.
Ich habe dies aussen ca. 2-3 zehntel abgedreht und schon funktioniert es wieder.
(Ich habe die info von einem Freund der eine 2-Ventieler Fährt und der hatte das selbe Problem).
Mfg
Kupplung?
Kupplung? - Ähnliche Themen
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel - Ähnliche Themen
