Kupplungsausrückhebel einstellen leicht gemacht !
Diskutiere Kupplungsausrückhebel einstellen leicht gemacht ! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! War heute bei meinem :) wegen des zu strammen Kupplungshebels. Ausrückhebel einstellen ist angesagt, meinte der, und erklärte mir, wie man...
murphy
murphy
Hallo !
Ausrückhebel einstellen ist angesagt, meinte der, und erklärte mir, wie man das macht ohne die halbe Karre auseinander zunehmen: Einfach zwei tiefgekröpfte Ringschlüssel 10 und 13 ein wenig biegen, so das der Winkel flacher wird (in etwa wie ein Zahnarztinstrument), damit klappt es super. Hebelspiel passt jetzt, ca. 6mm. Ne Menge Arbeit gespart:D !!!
frank69
Hallo Frank !
Da warst Du also doch beim :) ! Kanst Du das mit der Verstellmöglichkeit nochmal für uns Doofis erklären ?! Wo wird eingestellt, kannst Du evtl. ein
Foto machen ?
Grüße,
Frank
P
Pit46
Kürten
Wusste gar nicht das das so schwierig sein soll.
Habe ich gestern mal eben mit meiner Tochter eingestellt.
Oben 12mm an der Rändelschraube und 7mm Spiel Kupplungshebel.
Geht mit gekröpften Ringschlüssel, kleiner Ratsche, kleinem Gabelschlüssel.
Etwas fummelei aber eigentlich kein Thema.
Pit
murphy
murphy
@frank69
Also wie Du die Schlüssel biegen mußt siehe Bild ! Behutsam vorgehen, sonst bricht er ! Eingestellt wird unten an der Druckschraube vom Ausrückhebel. Kontermutter SW13 lösen und Schraube SW10 rausdrehen für mehr Spiel, oder rein für weniger. Dann per Hand die Kontermutter wieder anziehen, dabei drauf achten das sich die Schraube nicht mitdreht. Dann die Kontermutter mit dem Schlüssel wieder festziehen. Alles vorher mit WD40 schön gängig machen !
frank69
Danke Frank !
Jetzt habe ich´s auch verstanden !
Frank
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
@frank69
Wirklich ne gute Idee
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Ich nehme dazu eine kleine Ratsche mit langer 13er Nuss.....
olliel2503
olliel2503
R 1100 GS / 98 75 Jahre Modell
Hallo !
Schon Jahre alt die Idee, aber jetzt erst gefunden - und bin begeistert.
Vielleicht hilft´s noch jemandem, wenn ich das Thema kurz aus der Versenkung hole.
Meine Kontermutter sitzt nämlich derart fest, dass ich mit Langnuss und Knebel zwar dran komme, aber bei der entstehenden Handstellung da rein gar nichts bewegt bekomme.
(Btw: vielleicht ist die hier wirkende Kraft, wenn man es übertreibt, auch der Grund warum manche Ausrückhebel einen Knacks bekommen und brechen? Nur mal so ein Gedanke. Ich hab's lieber erstmal mit WD40 vorbehandelt...)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Es ist doch entscheidend, wie viel Leerweg am Kupplungshebel besteht. So aus meinem Kopf 7 mm. Wo ich das einstelle, damit das Kupplungsspiel 'passt', ist doch egal. Ich mache das dann bei Bedarf an der Armatur...
Kupplungsausrückhebel einstellen leicht gemacht ! - Ähnliche Themen
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Warum bricht der Kupplungsausrückhebel?
    Warum bricht der Kupplungsausrückhebel?: Hallo, bei einem GS-Freund ist heute schon wieder der Kupplungsausrückhebel gebrochen, vorige Woche riss der nagelneue Kupplungsbowdenzug...
  • Erledigt ERLEDIGT!
    ERLEDIGT!: Hallo, einem GS-Freund ist zum 2. Mal der Kupplungsausrückhebel gebrochen. Hat jemand noch einen solchen Hebel übrig? Dankeschön :) MfG Gärtner
  • Kupplungsausrückhebel Getriebeseitig R 1100 GS
    Kupplungsausrückhebel Getriebeseitig R 1100 GS: Ich bin auf der Suche nach dem Kupplungshebel zum Ausrücken der Kupplung unten am Getriebe. Teilenummer 6 Kupplungshebel 1 23131340829...
  • Suche Kupplungsausrückhebel - 1100 GS
    Kupplungsausrückhebel - 1100 GS: Hallo, ich suche für eine 1100GS Bj. 98 einen Kupplungsausrückhebel! Vieiieicht hat von Euch noch einer einen in der Ecke liegen, oder aus einem...
  • Kupplungsausrückhebel - 1100 GS - Ähnliche Themen
