Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
Diskutiere Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
GSA-Berlin
GSA-Berlin
BMW R 80 GS, BMW R 80 G/S, BMW R 1200 GS LC Adventure, BMW R 75/5, BMW R 90S, BMW K1
Kupplungspaket war von Leebmann fertig mit Nabe. Das Maß stimmte. Neue Mutter für die Kupplungsnabe gab´s auch, mit 150 NM festgezogen.
Nun lässt sich der Kupplungshebel nicht mehr ziehen. Also alles wieder auseinander. Und selbst, wenn die Kupplung ausgebaut ist, lässt er sich nicht bewegen.
Wieder alles zusammen gebaut, keine Verbesserung.
Hat irgendeiner eine Ahnung, was schief gelaufen ist?
Mein Kumpel ist noch mit schleifender Kupplung zu mir gefahren, da ging also alles noch.
Irgendwas muß ich übersehen haben, aber das Ganze ist ja eigentlich kein Hexenwerk und so viele Teile sind´s auch wieder nicht.
Am Nehmerzylinder war ich nicht dran, daher verstehe ich es nicht.
Den Geberzylinder am Lenker habe ich auch schon auf. Flüssigkeit ist genung drin.
Ich bin ratlos!
Wenn irgendwer eine Idee hat-dann bitte her damit.
Gruß Rolf
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Ja, genau da liegt das Problem.
Bei der letzten verstetzt eingebauten Belagscheibe ist so ein großes Spaltmaß zwischen Scheibe und Druckplatte, das kann nicht normal sein. Erklärt aber erstmal nicht, dass sich der Kupplungshebel nicht bewegen lässt.
Ist es möglich, dass sich irgendwie die Druckstange verklemmt hat und
a) sich deswegen der Kolben vom Nehmerzylinder nicht mehr bewegen will
b) sich die Druckplatte nicht ganz anschrauben lässt?
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Ich kenne das jetzt bei der GS nicht, da noch nicht gemacht, aber an meiner Hayabusa hatte ich mal genau das gleiche Problem.
Dort lagen zuviele Scheiben und Beläge im Satz. Hatte nicht drauf geachtet.2 weggelassen und es funktionierte.
P
P_2_the_0
Vechta
R1200Gs Lc
ohne kupplung ist nehmerzylinder komplett ausgefahren daher ist es normal das der kupplungshebel nicht gezogen werden kann
erst wenn die kupplung ordungsgemäß montiert ist lässt sich der kupplungshebel normal benutzen
snike98
snike98
R1200GS LC Rallye und andere Krawallbüchsen
Das hat er doch gemacht! Komplett eingebaut, probiert, nix ging!
GSA-Berlin
GSA-Berlin
So, nun habe ich die Kupplung mal ohne die letzte kurze Druckstange eingebaut. Das ging einwandfrei. Damit ist auch das Spaktmaß der letzten Reibscheibe weg. Sobald ich das Ganze aber mit der Druckstange einbaue, bekomme ich das nicht vernünftig zusammengeschraubt. Somit vermute ich den Fehler tatsächlich dahinter, quasi in Richtung langer Druckstange(n).
snike98
snike98
Dann würde ich von der Rückseite, also vom Kupplungsnehmerzylinder her anfangen zu suchen und prüfen.
Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Kupplungshebel NEU
    Kupplungshebel NEU: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Kupplungshebel für die BMW R1200 und R1250 GS, R, RT und RS Modelle ab Baujahr 2013. Er ist neu ohne...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Erledigt Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel
    Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel: Neu. Von der Firma Spiegler. Mit ABE. Gold. Einstellbar. 90€
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich Bremshebel Kupplungshebel Einstellbar Titan/Blau
    Wunderlich Bremshebel Kupplungshebel Einstellbar Titan/Blau: Hallo, Ich habe noch einen neuen und originalverpackten Satz Wundelich Brems-/Kupplungshebel einstellbar in Titan/blau für die R1200GS und...
  • Wunderlich Bremshebel Kupplungshebel Einstellbar Titan/Blau - Ähnliche Themen
