Kupplungshydraulik,Probleme bei meiner R1200CL
Diskutiere Kupplungshydraulik,Probleme bei meiner R1200CL im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, vielleicht kann mir jemand einen hilfreichen Hinweis zu folgendem Problem geben: Meine R1200CL hat nun etwa 20000 km gelaufen. Bei etwa...
W
wernercl1200
Guten Tag,
Meine R1200CL hat nun etwa 20000 km gelaufen. Bei etwa 6000km war der erste Kupplungsnehmerzylinder defekt,
nach 19000km dann der 2te. Das ist doch recht ungewöhnlich, zumal dieses m.W. nicht als allgemeiner Schwachpunkt gilt. Ich bemühe mich redlich, den Motor nicht länger als nötig mit betätigter Kupplung laufen zu lassen. Meine Vermutung:
Das Hydrauliksystem der Kupplung wird (bei Nichtbetätigung) nicht vollständig drucklos, sodaß die Druckstange der Kupplung den Nehmerzylinder länger als erforderlich "mitdreht" und ihn dadurch zerstört. Den letzten "kaputten" Nehmerzylinder habe ich natürlich zerlegt. Der Kolben hatte offensichtlich fleißig gedreht und damit natürlich schnell die Manschette zerstört.
Kann man oben an der Kupplungspumpe oben etwas justieren um die Stellung des Kolbens zur Nachlaufbohrung zu beeinflussen?
Oder bin ich mit meinen Überlegungen auf einer falschen Fährte unterwegs ?
Danke im Voraus für einen hilfreichen Hinweis !
Werner
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Du bist im falschen Forum unterwegs, hast es aber u.U. ganz bewußt so gemacht.
Meine Meinung dazu:
- BMW hat offensichtlich quer durch einige Baureihen immer wieder Probleme mit diesen Zylindern
- Das der Kolben sich mitdreht, darf gar nicht sein. Die Kupplung wird, wie alle anderen auch, ein Drucklager haben, auf welches der Zy-
linder über eine Stange o. Ä. drückt. Wenn dieses Lager fest gegangen ist, wird es versuchen, Stange und Innereien des Zylinders
mitzunehmen.
- Zu Verstellbarkeiten an der Hebelarmatur oben kann ich nur sagen, dass sie sehr wahrscheinlich vorhanden sind. Bedarf solltest du
daran erkennen, dass kein Lüftspiel da ist. Hast wahrscheinlich ja auch schon geschaut.
Klaus
Kupplungshydraulik,Probleme bei meiner R1200CL - Ähnliche Themen
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme R12G/S
    Probleme R12G/S: Hallo Zusammen, anscheinend hat die wunderschöne BMW R12 G/S einige Probleme. Klingeln und bei Offroad einsätzen Probleme mit der Überhitzung des...
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • undichter Kupplungsgeber
    undichter Kupplungsgeber: Hallo GSler, hat schon einmal einer mit einem undichten Hydraulikzylinder bzw. Kolben oder Vorratsbehälter zu tun gehabt? Während meiner...
  • undichter Kupplungsgeber - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
