Ladegerät AGM-Batterie
Diskutiere Ladegerät AGM-Batterie im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine neue R1300GS hat eine AGM-Batterie verbaut. Jetzt frage ich mich ob ich mein vorhandenes AGM-Ladegerät verwenden kann. Ich besitze das...
Mario0204
  1. Ich besitze das "CTEK MXS 5.0". Ich denke das sollte passen. Oder liege ich da falsch?
  2. Überlege das "INDICATOR CIG PLUG" dazu zu kaufen um an der Bordsteckdose laden zu können. Funktioniert das (Can-Bus)?
Wolfg
Wolfg
Zur Not hätte ich noch das weiße BMW Ladegerät in Originalverpackung.
Das müsste eigentlich funktionieren und würde ich Dir für 50€ überlassen.😉
Mario0204
Hast du einen Link zu dem Gerät?
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Das passt - kein Problem. Ja - Bordsteckdose funktioniert bestens (wenn die Batterie nicht sehr tief entladen ist).
Arik
Arik
Athen/Bremen
TB25
TB25
... ja, damit kannst Du Deinen AGM-Akku selbstverständlich laden.
Auf "AGM" stellen und alles ist gut.
Achtung, WICHTIG: Wenn Du die BMW-Alarmanlage verbaut hast, den Akku NICHT ausbauen!
Die BMW-Alarmanlage scheint einen internen Akku zu haben, der sich dann entleert und nicht ohne weiteres austauschbar ist!
Kauf Dir ein CTEK-Kabel, das Du über Ring-Kabelschuhe (für M6-Schrauben) direkt am Akku anschließen kannst. Daran kannst Du dann das CTEK-Ladegerät anstöpseln.
Wolfg
Wolfg
Für mich als Laie wird es hier langsam schwierig!
Die Alarmanlage wird doch nicht über einen Akku betrieben, sondern über eine interne Batterie, die ggf. im Bedarfsfall ersetzt werden muss, oder nicht?
Diese Batterie müsste doch dann eigentlich, ähnlich der Schlüsselbatterie, spätestens alle 2 Jahre ersetzt werden!, oder nicht?🤷‍♂️
GS_Steff
GS_Steff
Nein! Die DWA wird in erster Linie über die „Hauptbatterie“ betrieben, wird diese ausgebaut oder hat keinen Saft mehr, dann übernimmt die „Notbatterie“ die Stromversorgung für die DWA, diese ist nicht wiederaufladbar.
ntzwrg
Nein die ist nicht ersetzbar, damit ein Verbrecherbandit die nicht einfach ausbauen kann. Die ist fest mit der Platine verlötet.
Wolfg
Wolfg
Für mich ist das ein Rätsel!
Das müsste mir mal jemand genau erklären!
Wenn die Batterie mehrfach tiefenentladen ist, passiert was mit der DWA?
Wenn die DWA zusätzlich über eine Batterie betrieben wird, wird sie wie gespeist oder geladen?
Wenn ein Aufladeprozess der Batterien über den Akku nicht möglich ist, wie funktioniert das dauerhaft?
Ich habe mir die DWA speziell für Reisen ins Ausland bestellt und habe langsam Zweifel an einer dauerhaft vernünftig funktionierenden Alarmanlage!😩
TB25
TB25
... nochmal: Die DWA wird grds. von Deinem AGM-Akku versorgt. Trennst Du den AGM-Akku ab, übernimmt die DWA-interne BATTERIE. Das macht sie so lange, bis sie leer ist. Wiederaufladen ist nicht, da es sich um eine BATTERIE handelt, nicht um einen Akku.
Ersetzen der Batterie soll wohl (so kann man es hier im Forum auch nachlesen) nicht gehen. In Beitrag #10 wird das auch erklärt.
Wie lange die DWA-interne Battrie ohne den AGM-Akku durchhält wirst Du BMW fragen müssen.
Dito wie man in so einem Fall (DWA-Batterie endgültig entladen) vorgeht und was der Spaß dann kostet.
ntzwrg
1. Wenn die Batterie mehrfach tiefenentladen ist, passiert was mit der DWA?
2. Wenn die DWA zusätzlich über eine Batterie betrieben wird, wird sie wie gespeist oder geladen?
3. Wenn ein Aufladeprozess der Batterien über den Akku nicht möglich ist, wie funktioniert das dauerhaft?
1. Die Pufferbatterie springt ein, solange sie nicht leer ist.
2. gar nicht, du kannst sie dir wie eine große Knopfzelle auf der Platine vorstellen. Ist eine Batterie, kein Akku.
3. Im Normalfall wird die Alarmanlage dauerhaft von der Hauptbatterie gespeist.
Mario0204
Danke für die Infos, habe jetzt das fritec bestellt.
Wolfg
Wolfg
Danke für die Info und Eure ausführlichen Beschreibungen!
Peti
Peti
Schland
nicht Akku sondern Batterie
Er meint doch die Fahrzeug"batterie" (nicht das Ding in der DWA), die im Volksmund zwar Batterie genannt wird aber in Wirklichkeit ein Akku ist.
Oder habe ich das falsch verstanden?
In der DWA ist wirklich nur eine Batterie drin, kein Akku. Und diese gilt es zu schonen.
Batschiwilli
Batschiwilli
Flensburg
R 1300 GS Trophy
Das Thema war doch Ladegerät AGM-Batterie und nicht DWA Batterie, sorry mußte sein.
Buchheimer
Buchheimer
Der Stecker für das CTek -Ladegerät funktioniert doch nicht, da geschaltete Steckdose, oder?
Zitat:
Hinweis: Die Steckdose muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steh
Ladegerät AGM-Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • Erledigt Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen
    Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel hab ich ein BMW Ladegerät zu verkaufen. VB: 65€
  • AGM Bordbatterie und geeignetes Ladegerät - R1250GS Adv.
    AGM Bordbatterie und geeignetes Ladegerät - R1250GS Adv.: Hallo zusammen, ich habe zwar einiges über die Suchfunktion darüber gelesen, aber ich möchte gerne auf Nummer Sicher gehen und ganz aktuell eure...
  • Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet?
    Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet?: Ich habe für meinen PKW ein Ladegerät aus dem Baumarkt, das auch prima funktioniert. Laut Beschreibung ist es für Blei-/Säurebatterien und...
  • Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet? - Ähnliche Themen
