Ladegerät AGM-Batterie
Diskutiere Ladegerät AGM-Batterie im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... doch, Einfach ein CTEK-Anschlusskbel mit Ring-Kabelschuhen "M6" direkt an den AGM-Akku anschrauben. Kabel so verlegen, dass der Stecker unter...
TB25
TB25
Der Stecker für das CTek -Ladegerät funktioniert doch nicht
... doch, Einfach ein CTEK-Anschlusskbel mit Ring-Kabelschuhen "M6" direkt an den AGM-Akku anschrauben. Kabel so verlegen, dass der Stecker unter der Sozia-Stzbank liegen kann. An den Stecker kann man dann den Stecker vom CTEK-Ladegerät (passender Gegenstecker) anschließen.
Mit CTEK über die Bord-Steckdosen laden geht natürlich nicht. Wie auch, der Stecker von CTEK ist doch ein völlig anderer.
Buchheimer
Buchheimer
Das ist schon richtig, und damit habe ich alle vier Motorräder ausgestattet.
der TE hat sich im ersten Beitrag jedoch auf diesen Indicator Plug bezogen, und der kommt in die Steckdose. Was aber, denke ich, bei der GS nicht funktioniert.
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Hinweis: Die Steckdose muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steh
Einstecken, Ladegerät einschalten, Zündung aus: es wird geladen. Sollte das Ladegerät bei "Voll" abschalten, dann wird nicht erneut geladen, weil die Steckdose dann getrennt ist - das kann dann wieder das aktuelle Fritec, es "weckt" die Dose wieder auf. Also: Erhaltungsladung im Winter geht nicht, alle vier Wochen manuell starten sehr wohl. Natürlich kann man an das CTek auch ein passendes Kabel stecken (nennt sich CTEK Connect CIG Plug).
GSme
GSme
R 1300 GS
Er meint doch die Fahrzeug"batterie" (nicht das Ding in der DWA), die im Volksmund zwar Batterie genannt wird aber in Wirklichkeit ein Akku ist.
Oder habe ich das falsch verstanden?
In der DWA ist wirklich nur eine Batterie drin, kein Akku. Und diese gilt es zu schonen.
Eben!
lomax
lomax
Limburg
Ich habe noch das alte CTEK MXS-5.0, wo die 3 LED nicht mit AGM, sondern mit einer "Schneeflocke" beschriftet ist.
Chat GPT besagt, dass dieser "Schneeflockenmodus" dem für AGM entspricht. Also sind die Geräte baugleich, bis auf die Beschriftung......kann das wer bestätigen?
GS_Steff
GS_Steff
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die Schneeflocke ist die Frost Ladestufe….🤷🏻‍♂️
Ladegerät AGM-Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • AGM Bordbatterie und geeignetes Ladegerät - R1250GS Adv.
    AGM Bordbatterie und geeignetes Ladegerät - R1250GS Adv.: Hallo zusammen, ich habe zwar einiges über die Suchfunktion darüber gelesen, aber ich möchte gerne auf Nummer Sicher gehen und ganz aktuell eure...
  • Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet?
    Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet?: Ich habe für meinen PKW ein Ladegerät aus dem Baumarkt, das auch prima funktioniert. Laut Beschreibung ist es für Blei-/Säurebatterien und...
  • Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet? - Ähnliche Themen
