Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte schon etwas gewartet. Es stieg dann schnell auf 27%. Dann bin ich aber gegangen. Allerdings finde ich es schon seltsam, dass eine...
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Die Prozentanzeige regelt sich nach ein paar Minuten auf den tatsächlichen Wert ein.
Ich hatte schon etwas gewartet. Es stieg dann schnell auf 27%. Dann bin ich aber gegangen. Allerdings finde ich es schon seltsam, dass eine Batterie in kurzer Zeit so viel Leistung verliert. Aber das Thema haben wir ja bereits.
Was sagen die Elektriker? Wo wäre die sinnvolle, nutzbare Untergrenze des Ladestands? Dass die Spannung nicht unter 12 Volt sein sollte, steht in der Bedienungsanleitung.
Geachtet habe ich auf beide Angaben noch nie.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Ich als Elektriker, schau mir die Batterie in der Saison gar nicht an.
Wenn sie deswegen nicht mehr anspringt, zumindest so lange die Kiste Garantie hat, darf dann der
Händler das Problem beseitigen.
Vor dem Winter einmal voll und dann vor dem ersten Start im Frühjahr noch mal und gut is.
dawshill
Lohmar
Ich habe den Eindruck, dass nach erfolgter Verbindung zum Bordnetz das Ladegerät sich irgendwie zuerst "synchronisiert" und der im Display angezeigte Ladezustand der Batterie noch nicht der echte ist (es geht ja dann auch sehr rasch in die wesentlich höheren Werte).
rocaden
rocaden
Wuppertal
R1300GS
Meiner Erfahrung nach startet der Ladevorgang mit dem BMW-Ladegerät nach kurzer Wartezeit laut Anzeige immer mit etwa 25%, unabhängig vom Ladezustand. Bei 13,4V ist die LiFePo4-Batterie ohnehin voll geladen. Bei mir bleibt der Ladezustand auch nach 2 Wochen bei 13,3V. Die Selbstentladung ist also überschaubar. Anfangs war ich durch die Anzeige am Display vom Ladegerät auch etwas verunsichert...
hubi14
hubi14
Kingswinter
Betreibe meine Moppeds seit längerer Zeit mit LifePo4 Batterien.
Die stehen 4 Monate unbenutzt in der Tiefgarage. (Nov-Feb)
Habe gar kein Ladegerät.
Start im Frühling ohne Probleme.
Einzig der 2 Ventiler mit offenen Vergasern braucht nach 4-5 Startversuchen den Chinajumper.
J
Jens13
Mal eine Frage dazu, ich habe einen Händöer angeschrieben zum Ladegerät BMW Motorrad Batterieladegerät PLUS 77025A68BA1 Batterie Charger Motorcycle.
Der hat geschrieben das es automatisch umgestellt wird.
kann ich das Ladegerät uneingeschränkt für eine 1300 GS benutzen?
Vielen Dank
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Also ich habe mein Ladegerät im Menü auf Lithium umgestellt , und gut ist ..... !!!
Funktioniert bei der 1300er GS ....
fmwag
Welche Verbraucher ziehen am meisten an der GS 1300er ?
Oder anders gefragt wie lange hält die Batterie bei einer stehenden 1300er über den Winter ?
Peti
Peti
Schland
Genau.
Deswegen steht in der Anleitung auch:
WARNUNG!
Vor dem Ladevorgang unbedingt beachten, dass der richtige Batterietyp/Lademodus gewählt wurde.
BlaBlaBla...
Vor der Verwendung des Batterieladegeräts Plus die Einstellungen anpassen. Die Einstellungen werden gespeichert und müssen nicht bei jeder Verwendung neu angepasst werden.
GSme
GSme
R 1300 GS
Vielen Dank
Nach meiner Erfahrung stellt sich da nichts automatisch um. Also einmal den Modus auswählen und dann uneingeschränkt für eine 1300 GS benutzen. Du kannst es aber gerne ausprobieren und hier berichten. 😉
Peti
Peti
Schland
Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum so viele Batterien bei BMW kaputt gehen.
Weil die Händler zu blöd sind, die Ladegeräte richtig einzustellen.
GSme
GSme
R 1300 GS
Mir wird sich nie erschließen warum Verkäufer nicht die gesamte BA ihrer Produkte lesen. Da komme ich als Kunde rein, hab die BA schon gelesen und weiß mehr. 🤦🏻‍♂️
dawshill
Lohmar
Genau.
Automatisch findet das Gerät den zu überwachenden und zu ladenden Batterietyp NICHT.
Steht - siehe oben (#170) - auch in der Anleitung.
Der BMW-Motorradfachverkäufer (😊) schiebt es nur über den Tressen und stellt nichts ein.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Den "Verkäufer" kannst Du aber getrost vergessen. Bei Fritec gibt es das gleiche Gerät deutlich günstiger und wer die BA liest ist klar im Vorteil. Es stellt sich nicht automatisch ein.
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Man sollte diese Batterie nicht als "Lithium-Ionen-Batterie" bezeichnen. Es ist eine LiFePo4, wie oben auch richtig beschrieben. Der chemische Aufbau von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus wie bei Smartphones ist anders.
Klaus
Hallo Klaus,
vielleicht kannst du mich Unwissenden ein wenig aufklären:
In meiner BA der 1300er GS steht als Bauart "Lithium-Ionen-Batterie".
Dann noch der Zusatz in Kaltland-Ausführung heißt es "AGM-Batterie".
Was ist dann eine LiFePo4-Batterie? Oder ist die vorher beschriebene Batterie eine solche?
Kann das aktuelle Fritec alle diese Varianten laden?
Danke schon mal für deine Antwort.
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen
    Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel hab ich ein BMW Ladegerät zu verkaufen. VB: 65€
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo Ich biete hier ein Original BMW Ladegerät, Teilenummer 77 02 8 551 896 zum Laden über die Bordsteckdose. Gerät funktioniert einwandfrei und...
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • Erledigt BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950)
    BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950): Verkaufe ein gebrauchtes funktionstüchtiges BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS in sehr gutem Zustand für Blei und Lithiumbatterien (orig. BMW...
  • welches Ladegerät?
    welches Ladegerät?: Moin, Ich habe eine BMW R 1200 GS Adventure (MY 2013) einer der letzten Luftgekülten. Ich möchte wie folgt vorgehen: Ladekabeladapter direkt an...
  • welches Ladegerät? - Ähnliche Themen
