Laptop Datentransfer 1:1.... Tips gesucht...
Diskutiere Laptop Datentransfer 1:1.... Tips gesucht... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Heut hats geknackt.... 🤮 Kommt echt ungelegen, da der PC noch nicht angeschlossen ist, das alte Lenovo IdeaPad Flex...
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
das alte
Lenovo IdeaPad Flex 5
15.60", Intel Core i7-1065G7, 16 GB, 1000 GB, CH
das grad bestellte...
Lenovo IdeaPad Slim 5
16", Intel Core i5-13420H, 16 GB, 1000 GB, CH
Hab jetzt den Ashampoo auf dem alten installiert
aber schon ewig kein Backup mehr 1:1 überspielt
Es ist die Vollversion und ich sichere auf eine externe HD.
Wenn der neue heute Abend kommt,
einfach dort Ashampoo installieren, Backup laden und alles ist wie zuvor?
Auf dem alten Laptop läuft Win 10
Auf dem Neuen - Win 11
Also 1:1 spiegeln geht eh nicht.
ginfizz
ginfizz
Alte Platte in neuen Laptop einsetzen, hochfahren, warten, neu starten
und dann die 1:1Kopie machen.
Anschließend die Platten rücktauschen
Vorher aber Win11 sichern
P.s.: Habe erst gestern eine neue SSD eingestzt.
Rechner mit alter Platte (mit Fehlern) hochgefahren.
SSD mit USB-Kabel verbunden und die Platte mit Acronis "geklont"
Die Fehler der alten Platte wurden natürlich nicht mit "geklont".
Hat 7 Std. gedauert. Festplatten getauscht, Neustart, alles wie gwohnt
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mit einem USB3.0-SATA Adapter könnte man auch die Festplatte (SSD hoffentlich) des neuen Rechners am alten anschließen und dessen Festplatte darauf klonen.
Einfach kopieren wird wohl nicht reichen, da sonst keine bootfähige Partition erstellt wird.
knochenfisch
Calenberger-Land
Da ich das Bild nicht sehe, gehe ich davon aus das der alte PC noch läüft.
TransWiz: ForensiT Move Computer sollte das können.
Auf alt PC mit neutralen Adminkonto den benötigten User (mit allen Daten) sichern.
Auf neu PC , mit neutralem Admin, alle benötigten Programme vorab installieren (für alle User). Dann TransWiz dort ausführen und das zuvor gesichterte Konto zurückspielen. Beim nächsten Neustart ist ein neue/alter User mit bekanntem PW wieder da. Evtl. ein wenig Finetuning nötig.
TransWiz räumt aber nicht auf. Dafür muss man einen CleanInstall machen und die Daten händisch kopieren.
Ergänzung: Von W10 nach W11geht, schon mehrfach erfolgreich durchgeführt.
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
  • Backup vom neuen Rechner (Win 11) erstellen
  • Backup des alten Rechners (Win 10) auf neues Gerät aufspielen
  • wenn alles funktioniert, den neuen Rechner mit der ISO-Datei wieder auf Win 11 upgraden, siehe Video
-- ohne Gewähr --
ginfizz
ginfizz
Mit Acronis war das überhaupt keine Frage. Es wurde einfach gemacht!
Noch nie habe ich so "laienhaft" eine neue Platte eingesetzt
Quelle wählen
Danach Ziel auswählen - Fertig
Rechner macht Neustart und erstellt auf der neuen Platte alle Partitionen samt Bootfähig machen.
1TB hat 7 Std gedauert.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Genau, Acronis hab ich dafür auch schon benutzt.
Hab auch schon sehr gute Erfahrungen mit Acronis gemacht.
Ob es funktioniert auf eine Win 11 Partition von einer Win 10 Quelle...:schulterzucken:.
Gehe davon aus das der TE die wirklich wichtigen persönlichen Daten gesichert hat, so das einer neu Einrichtung nichts im Wege steht..kostet halt einfach Zeit.
ginfizz
ginfizz
Neue Win11 Platte komplett sichern. Man weiß ja nie.
Acronis bügelt die ausgewählte Quelle, kommt schon vorher eine Rückfrage zur Sicherheit!, rücksichtslos auf das Ziel. Win11 verschwindet von der neuen Platte
Nach der Aktion hat man datenmäßig 2 identische Festplatten.
Alle persönlich Daten sind doppelt, es geht nichts verloren!
PS: Darum habe ich immer PC und Laptop mit einer zweiten Festplatte "D:"...für Daten.
So das man nachher ( so es die Hardware zulässt!) auf Win 11 upgraden kann.
ginfizz
ginfizz
Wenn man so eine Aktion erstmalig macht, da sitzt man schon auf Kohlen :bounce:
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Hiren’s BootCD PE nutzt jetzt Windows 11 22H2 [Update: 1.0.8] - Deskmodder.de
Mit dem darin enthaltenen Macrium Reflect PE kann man ein Image des Datenträgers des alten Notebooks ziehen, auf die Platte des neuen Notebooks aufspielen und mit der "Redeploy" Funktion die alten Treiber rausschmeißen, die möglicherweise nicht mit der neuen Hardware kompatibel sind. Windows macht dann beim ersten Start eine Hardwareerkennung und spielt die passenden Treiber automatisch ein, sofern sie nicht zu exotisch sind. Erfahrungsgemäß gibts hier mit AMD Plattformen häufiger Probleme als mit Intel Plattformen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
-- ohne Gewähr --
Das Backup vom alten Laptop konnte ich mit Ashampo auf einer ext. SSD erstellen
Beim Anschauen der Backup Dateien (virtuelles LW) sieht es stimmig aus.
Einzelne Ordner habe ich zusätzlich auf der SSD seperat gesichert.
Der Laptop läuft noch, nur das Glas am Bildschirmtand defekt, Maus etc. alles ok.
Der neue sollte per Blitzlieferung demnächst eintreffen - top Service von Digitec 👍
Das Backup liegt auf der ext. SSD, den Neuen werde ich zuerst komplett einrichten und dann einzelne Programme und Dateien überspielen,
von der SSD - so, der Plan.
Evtl. muss ich eine zweite Version von Ashampoo auf den Neuen aufspielen
SSD 1: 1 klonen würde ja alle Treiber und Systemdateien bedeuten, die brauche ich ja eigentlich nicht 🤔
SSD Umbau kommt allein schon wg.
der Garantie nicht in Frage
Acronis schaue ich mir mal an 👍
Der PC ist noch nicht im Büro installiert, Das Laptop ist aktuell.
Und da es ansonsten noch läuft.... don`t panic.
Ist auf dem Neuen bereits drauf.
Das Alte ist 4 Jahre alt und läuft ebenfalls mit Win 11 Home
Anderer Prozi, Bildschirm, Speicher etc.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja, mit dem USB-SATA Adapter sollte man auch booten können.
Muss halt im BIOS entsprechend eingestellt werden, dann läuft Windows auch von externer Festplatte.
Laptop Datentransfer 1:1.... Tips gesucht... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Laptop Sony Vaio 15,6" 16 GB RAM 512 GB SSD
    Laptop Sony Vaio 15,6" 16 GB RAM 512 GB SSD: Verkaufe wegen Systemwechsel mein zurück gesetztes Sony Laptop. aktuelles Win 10 15,6 Zoll Bildschirm beleuchtete Tastatur DVD-Laufwerk...
  • Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop
    Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop: Hallo! Ich möchte gerne auf dem neuen WIN11-Laptop wieder basecamp installieren, wenn es geht mit allem Drum und Dran (Karten, Einstellungen...)...
  • Neuer Laptop mit 2 Festplatten?
    Neuer Laptop mit 2 Festplatten?: Hallo Leute... Fragen an die IT- affinen unter Euch... Momentan bin ich mit dem Acer V3-772G ( neben dem Desktop) unterwegs. Win 10, 17" 1x HDD...
  • Älterer HP Laptop
    Älterer HP Laptop: Guten Abend, mir ist ein älteres Hp Laptop zugelaufen . Leider hat sich nach kurzer Zeit die Aufhängung des Bildschirms verabschiedet. Ist wohl...
  • Suche einen Laptop / Booklet für unterwegs
    Suche einen Laptop / Booklet für unterwegs: Hallo, für meine Reisen suche ich ein kleines Laptop oder ein Booklet für unterwegs. Als maximale Größe schwebt mir so ca. DIN-A-4 vor - heißt...
  • Suche einen Laptop / Booklet für unterwegs - Ähnliche Themen
  • Älterer HP Laptop
