Laufleistung Kettensatz?
Diskutiere Laufleistung Kettensatz? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast keine Ahnung von Kette. Also still.
Seidl
Moderne Motorradketten besitzen eine Dauerfettfüllung und diese ist mittels O,X,M etc. Ringen geschützt bzw. gekapselt. Das Öl, welches man von aussen via Kettenöler, Spray etc. aufbringt, fettet keine Kette, sondern schützt diese vor Rost etc. (also nur Aussen!!!).
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Moin Seidl,
wieder mal gut geschlafen? Hab einen schönen Tag :daumen-hoch: :daumen-hoch: :daumen-hoch:
Seidl
Willst du wirklich hier Verlautbaren das man heutzutage keinen Kettenspray mehr benötigt? Natürlich sind alle modernen Ketten gefettet, aber das genügt eben nicht. Warum glaubst du verbaut man um viel Geld Öler etc. Dann fahr mal 3 Tsd ohne schmieren und Berichte.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nein nein Seidl, bin ganz deiner Meinung, Kettenspray oder Öler unbedingt benutzen, genau so wie Du es rätst!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Och, ich fahre nun schon über 10'000 km so.
Aber wenn Du nicht verstehst, dass es ein grosses Geschäft ist Kettenöl zu verkaufen....naja, Denken können eben nicht alle.
Du würdest besser Deine Kette alle 1'000km reinigen, da würde sie weitaus länger leben als mit Deinem Öler!
Seidl
Jaja wer's glaubt.....und du bist hier der Oberdenker, gell! Die Forums sind voll von Lederkombis.
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
@seidl
wenn du meine Antwort nicht verstehst, frag bitte nach, aber poste bitte nicht so einen geistigen Müll.
mike
Seidl
@seidl
mike
Weiß jetzt nicht recht wer du bist, aber ich glaub deine Antwort interessiert mich eigentlich gar nicht.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
wow nun geht es sachlich weiter
also meine BMW Werkstatt hat die Kette regelmäßig zu stramm eingestellt
daher bekommt sie es nun schriftlich im Arbeitsauftrag Finger von der Kette
und gut is
Gruß Markus
PS.: meine originale hat 37tkm auf der 800er gehalten
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Im Idealfall hast Du dort keine Reibung, sondern ein reines Abwälzen (ähnlich einem Rad auf dem Boden). Die Reibung erfolgt dann in den Rollen der Kette und genau dort ist darum auch die Fettfüllung.
Da sollte stehen "nur HAFT-Reibung", das Wort Haft ging vergessen (im Gegensatz zur GLEIT-Reibung). Und für Haftreibung will man üblicherweise keine Schmierung...:cool:
Also zwischen Rolle und Kettenrad sollte möglichst wenig Gleitreibung und idealerweise nur Haftreibung bestehen. Gleitreibung hat man zwischen dem Bolzen und der Hülse.
flouchtl
flouchtl
800GS
Wenn man das so liest könnte man meinen so eine Kette ist komplizierter als Raketenwissenschaft zumindest tun hier viele so
Gast 16234
gegen einen unsichtbaren Kardan kann das schon eine Wissenschaft werden :)
Laufleistung Kettensatz? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • Suche R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung
    R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung - Ähnliche Themen
