Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet
Diskutiere Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich Frage nochmals. Ist denn bei jemandem schon was kaputt gegangen was durch das Klingeln sich ankündigte?
kallegerd
Bei allen meinen drei R1100GS war das aber durchgängig und unter bestimmten Voraussetzungen ab kurz nach der Einfahrzeit ein unangenehmes Dauerthema. Ganz besonders ausgeprägt in Italien mit dem dortigen Sprit. Mit einer Restfüllung stand ich seinerzeit sogar in München in der Hufelandstraße mit einem extrem dicken Hals bei BMW Motorrad Aftersales auf der Matte und habe dem Herrn P. eine kurze Mitfahrt / Probefahrt zur eigenen Einschätzung angeboten. Hat er unter dem Vorwand einer fehlenden Erlaubnis seines Vorgesetzten, Herrn M., abgelehnt, denn dann hätte er halt auch nur noch zugeben können, was Fakt war und ist.
Nachdem ich seinerzeit zu Beginn des Internetzeitalters im Usenet deswegen auch reichlich Kontakt zu anderen Leidtragenden (auch aus dem nahen Freundeskreis) hatte, hast Du entweder wahnsinniges Glück (oder auch besonders Pech, weil Deine Kiste nicht richtig geht), oder Du hörst es eventuell nicht? Seitens BMW Motorrad hat man es damals mit allen möglichen und vor allem unmöglichen Begründungen abgestritten, daß sich die Balken gebogen haben. Der Werkstattleiter der Motorradabtleiung einer BMW Niederlassung hat es mir aber anläßlich einer gemeinsamen Probefahrt, ich hinten drauf, eindeutig bestätigt.
Sogar an meiner K25 höre ich trotz des dort verbauten Klopfsensors die einzelnen Pings von den Selbstzündungen, wenn es soweit ist.
Woran es liegt, kann ich Dir letztlich nicht sagen. Das Moped läuft jedenfalls besser als die 1150er die nebendran in der Garage rumsteht....
Wenn ich Geräusche höre, gerade eben solche (kennt man ja von Zweitaktern.....), dann werde ich normalerweise schon hellhörig.
Ist das Geräusch damals bei dir bei normalem Fahren aufgefallen, oder nur bei genauem Hinhören, also wenn man sich seitlich Richtung Zylinder geneigt hat?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Bei mir tritt das klingeln nur dann auf, wenn es draußen Heiß ist >30 Grad, der Motor richtig heiß und die RPM <2.000 U/Min. Das kommt ja so häufig nicht vor und hört auch sofort wieder auf, weil höhere RPM.
Bisher, seit 90.000km alles paletti.
kallegerd
Okay, unter 2000 U/min ist tatsächlich ja schon so wenig, dass dieser Betriebszustand "nie" vorkommen sollte.
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Was bei mir geholfen hat: statt NGK 7 Iridium bei Hitze NGK 9 Iridium.
Das Klingeln hat spürbar nachgelassen.
102 Octan muss ich sowieso tanken weil Wössnerkolben, Nockenwelle und Chip verändert wurde. Bis jetzt 182000 KM ohne Probleme.
FF-GS
Hast Du eine R 1250 GS wassergekühlt? Um die geht es hier!!
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Ich werde mir hier keine Freunde machen mit meiner Aussage, aber wenn ich Volllast möchte schalte ich runter. Etwas schlimmeres als Volllast im Leerlaufnahen Bereich kann man seinem Motor nicht antun. Egal ob auf dem Moped oder im Auto. Mit dem Hänger fährt man ja auch 1-2 Gänge kleiner.
Franz Gans
Franz Gans
Da war keine besondere Aufmerksamkeit nötig. Es ging unter Umständen bis zum Leistungszusammenbruch. Also der Motor war quasi nur noch mit sich selber beschäftigt und hat nur noch wenig angeschoben. Vor allem - aber nicht nur - in Italien. Auch in D auf der Autobahn bei höherem Tempo (machte ich aber nur sehr selten) trat es auf, war dann aber wegen der gesamten Geräuschkulisse nicht mehr so leicht auszumachen wie z. B. bei Anfahrten aus Meereshöhe ins bergige Hinterland der Küste (z. B. F, I).
Gandalf2210
Da hätte sich BMW ja die extra Nockenwelle für niedrige Drehzahlen und die 1250 ccm ja auch sparen Können, wenn er am liebsten wie eine Drehorgel behandelt werden will.
Punch aus dem Keller ist mit bezahlt, wird mit genutzt!
Da werden wilde Vermutungen angestellt , bei der 1250 er weiß ichs nicht,
Die Luftöl haben Klopfsensorren die LC 1200 nicht die 1250 aber wieder, soweit ich weiß,
aber bei der Lufti OHC/ DOHC mit Kopfsensor merkt die Sensorik eine Klopfen innerhalb von Millisekunden.. Da stehen 12 Grad Frühzündung zur Regel Verfügung:
Ist ein Klopfgerauch da, geht es erst mal auf 12 GradRrichtung Spätzündung, da klopft dann nichts mehr, dann jeweils um 3 Grad wirde früher zum ersten ZZP.
Auch richtig ist aber, dass Motoren die öfter mit schlechtem Sprit laufen müssen schlechter laufen sogar wenn die 102 Oktan bekommen, da könnte die version stimmen dass 2...3 Tankfüllungen Super durch müssen.. Das merkt man auf dem Leistungsprüfstand, wenn langesam die alte Leitung wieder gemessen werden kann, wo vorher 6 PS fehlten.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Punch aus dem Keller ist mit bezahlt, wird mir genutzt!
Naja, nur weil die extra Nocke das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen erhöht, heißt das nicht, dass man deshalb an der Volllast bei niedrigen Drehzahlen fahren muss. Übrigens optimiert die Umschaltung auch den Verbrauch.
Ich würde es anderstrum definieren, wenn du heizen willst, dann hast du dir mit der GS das falsche Moped gekauft. Dann darfst dich meiner Meinung nach auch net beschweren.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Leider ist es trotzdem vorhanden...
Je höher die Aussentemperaturen, desto auffälliger wird es.
Ich hatte allerdings auch schon mal E10 /95 getankt bei dem es nicht auftrat, und 98er bei dem es auftrat - vielleicht war da der falsche Sprit in der Säule... :wink:
Kann auch Restwasser in der Säule gewesen sein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Warum darf man mit einer GS nicht mal den Hahn aufreißen?
Mache ich mit meiner TÜ häufiger mal und halte sie dann zwischen 5500 und 8000 1/min. Und Spaß macht das auch!
Was spricht dagegen? Im Gegenteil, meine Brennräume sind mit Sicherheit nicht mit Ölkohle versottet.
Für mich ist das alles Dummschwätzerei, dass man eine GS nicht mal drehen darf.
Gruß,
maxquer
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Gruß,
maxquer
Habe ich irgendwo erwähnt, dass man die GS nicht hoch drehen darf?
GS_Fahrer62
Du hast uns falsch verstanden.......keine Drehorgel! Aber auch nicht im 6ten Gang bei 1800 U/Min das Gas aufweisen. 4ter Gang 3000 Umin da Vollgas, bei 4500 mit dem Schaltautomat den 5ten reingesteppt, das ist Beschleunigung!!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Dein Motorrad ist kaputt.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Was für ein Schmarrn: Ich komme von RR, XR & heize munter (natürlich StVO-konform!) mit meiner 22er Rallye weiter - der Acra unterstreicht das ganze mit dem passenden Surround-Sound! Und es geht alles viel relaxter und weniger aggressiv damit zu - bei mind. gleichem Grundtempo.
Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
