Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet
Diskutiere Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; …es ist glaub einfach zu heiß…
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ist doch selbsterklärend logisch, daß mindestens der niedrigoktanige Sprit erst aus den Leitungen zu den Einspritzventilen gespült sein muß. Wer also immer nur "wenig" nachtankt, erhöht das Mischungsverhältnis zugunsten des höheroktanigen Saftes inerhalb des Tanks (und der ist ja relativ groß) erst im Laufe der Zeit, falls er den Tank nicht gezielt für diesen Versuch nahezu leerfährt und ihn dann mit 98+ vollmacht. Sollte aber banales Allgemeinwissen sein.
Theoretisch richtig.
Würde aber nur bei Fahrzeugen zum tragen kommen, die auf Super plus ausgelegt sind.
Der 1250 GS reicht Super 95 E10 oder E5
Franz Gans
Franz Gans
Ich berichte nur aus der Praxis und von meinen ureigenen Erfahrungen mit den vorhergehenden BMW Boxermotorgenerationen, die ich hier im Forum schon mehrfach in verschiedenen, einschlägigen Threads eingebracht habe (es gibt ja mittlerweile genug davon, und das sicher nicht völlig grundlos!).
Danach hat sich bei den Vorgängermodellen (mit den LC-Modellen habe ich keine eigenen Erfahrungen) immer wieder gezeigt, daß die BMW Motorrad Angaben zur zu verwendenden Kraftstoffqualität in der Hinsicht zu optimistisch sind.
Zu Deinem Einwand: Es geht in dem Zusammenhang ja auch nicht um eine durch die Wahl von höheroktanigem Sprit zu steigernde Leistungsausbeute oder dergleichen, sondern lediglich um den Versuch den Abstand zur Selbstentzündungsneigung bei fordernden Betriebsbedingungn (hohe Außentemperaturen, hohe Luftdichte, hohe Last, Standardsprit kommen zusammen) zu vergößern.
Zu den fordernden Betriebsbedingungen zählt aber ausdrücklich nicht, bei 2000 / min im letzten Gang von der Küstenstraße (hoher Sauerstoffgehalt der Luft) kommend in Richtung bergiges Umland die Drosselklappen voll aufreißen zu können und sich dann über die Klangkulisse zu wundern. Das kann nicht gutgehen.
Die fordernden Bedingungen lassen sich natürlich in gewissem Umfang auch anders in den Griff bekommen, indem man diese so gut wie möglich meidet, dann bimmelt's auch nicht oder kaum.
Daß es auch bei den R1250 nicht immer reicht E5 oder E10 zu tanken beweisen ja die relativ häufigen Nachfragen nicht nur hier im Thread.
TTTom
TTTom
Ich kennen niemanden persönlich (und ich kenne viele), der jemals Probleme mit Klingeln oder Klopfen bei den genannt Fahrzeugtypen hatte.
Insofern denke ich, dass entweder die betroffenen Fahrzeuge nicht in Ordnung sind, oder der getankte Sprit nicht der Spezifikation entspricht.
Da ich aber BP-Aktien habe, bin ich durchaus dafür, dass mehr Leute Ultimate tanken. :wink:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:super: :super:
Einfach mal einen Gang runter schalten.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
vielleicht wird ja auch mineralisches Motorenöl gefahren... hat jemand mit Klingeln mal versucht, das mit gutem vollsynthetischem Öl in den Griff zu bekommen... 😋
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Mal eine Frage an all die die diese Geräusche wahrnehmen und für nicht gut befinden. Ist denn da schon irgendwas kaputt gegangen? Ich frage halt, da meine sich ungefähr so anhört wie in dem ersten Video, ich das aber so als gegeben hinnehme, deswegen auch keine noch teurere Plörre tanke(allein der Glaube daran fehlt mir) und nach nun zwei Jahren und 50.000 KM noch nix kaputt gegangen ist.
I
Iblik
E10 ist genauso klopffest wie E5
I
Iblik
Das mit dem Rasseln ist bei Dynamic Mode gefühlt weniger ausgeprägt aber immer noch vorhanden mich stört es mittlerweile nicht mehr 😂
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Hm - da hab ich den gegenteiligen Eindruck...fiel mir auf, als ich wegen nasser Fahrbahn auf Rain-Modus umgeschaltet hatte und das Geräusch kaum noch auftrat!
Scheint mir auch logischer, da im Dynamic Mode die Drosselklappen ja schneller geöffnet werden als bei Rain oder Road!
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Gerade bei den jetzigen Temperaturen hat bei mir geholfen eine Kerze mit niedrigerem Wärmewert zu verwenden. Normalerweise hab ich drin NGK BKR7EIX Iridium, das gleiche mit dem Wert 8 hat das Klingeln schon drastisch vermindert, zumindest bis 30 Grad . Aktuell heute noch 2 9ner Kerzen bestellt zum testen.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Was soll die Außentemperatur bei einem wassergekühlten Motor eigentlich für einen Einfluss auf ein Klingeln haben?
Naja, die Luft hat eine höhere Temperatur, das begünstigt ungewollte Selbstzündung.
Die übrigen Parameter wie hohe Verdichtung, Ablagerungen im Brennraum, geringe Oktanzahl, große Einzelhubräume haben ihre begünstigenden Effekte für die ungewollte Verbrennung so oder so.
Das Vorhandensein einer Doppelzündung kann da auch nicht helfen, da es ja unkontrollierte Selbstzündungen sind.
Alles über Benzin: Sorten, Klopffestigkeit und Additive | MOTORRADonline.de
Brauny
Brauny
Bei einer Außentemperatur von 30° hat ein Motor weniger Leistung als bei Normtemperatur von 20°. Kalte Luft enthält etwas mehr Sauerstoff und den braucht der Motor. Die Sensorik eines Motors erkennt die Lufttemperatur und passt die Einspritzmenge an. Luftdruck und Luftfeuchte beeinflusst das Ganze auch noch.
Ich denke mir das mal so: Das hier entscheidende ist wohl die Differenz, bei warmen Motor. Er klingt vielleicht ruhiger, hat aber weniger Leistung.
Gruß Brauny
Franz Gans
Franz Gans
Ungünstig geformte Brennräume (das unterstelle ich mindestens der R1100-Serie) leisten dem Klingeln ebenfalls Vorschub und da kann eine Doppelzündung schon von Vorteil sein.
Kostet halt - wie auch ein wohlgeformter Brennraum - Geld. Und das wollte man ja bekanntlich nicht spendieren, so lange es auch irgendwie doch billiger geht. Also klingelt's halt.
kallegerd
Also ich hatte mit meiner 1100er in den letzten 14 Jahren noch nicht ein Mal Motorklingeln.
Egal bei welcher Temperatur, egal auf welcher Höhe, egal in welchem Gang und egal bei welcher Drosselklappenstellung.
Und geschont wurde das KFZ bei mir sicherlich nicht....
Franz Gans
Franz Gans
Bei allen meinen drei R1100GS war das aber durchgängig und unter bestimmten Voraussetzungen ab kurz nach der Einfahrzeit ein unangenehmes Dauerthema. Ganz besonders ausgeprägt in Italien mit dem dortigen Sprit. Mit einer Restfüllung stand ich seinerzeit sogar in München in der Hufelandstraße mit einem extrem dicken Hals bei BMW Motorrad Aftersales auf der Matte und habe dem Herrn P. eine kurze Mitfahrt / Probefahrt zur eigenen Einschätzung angeboten. Hat er unter dem Vorwand einer fehlenden Erlaubnis seines Vorgesetzten, Herrn M., abgelehnt, denn dann hätte er halt auch nur noch zugeben können, was Fakt war und ist.
Nachdem ich seinerzeit zu Beginn des Internetzeitalters im Usenet deswegen auch reichlich Kontakt zu anderen Leidtragenden (auch aus dem nahen Freundeskreis) hatte, hast Du entweder wahnsinniges Glück (oder auch besonders Pech, weil Deine Kiste nicht richtig geht), oder Du hörst es eventuell nicht? Seitens BMW Motorrad hat man es damals mit allen möglichen und vor allem unmöglichen Begründungen abgestritten, daß sich die Balken gebogen haben. Der Werkstattleiter der Motorradabteilung einer BMW Niederlassung hat es mir aber anläßlich einer gemeinsamen Probefahrt, ich hinten drauf, eindeutig bestätigt.
Sogar an meiner K25 höre ich trotz des dort verbauten Klopfsensors die einzelnen Pings von den Selbstzündungen, wenn es soweit ist.
Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
