LC.2013 mit Getriebe 2017-Schaltassi möglich?
Diskutiere LC.2013 mit Getriebe 2017-Schaltassi möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ein Frage, meine LC Bj.2013 hat nun ein 2017er Getriebe bekommen. Ist es nun möglich den Schaltassi zu verbauen? Bei dem 2013er ging das...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Bei dem 2013er ging das definitiv ja nicht aber mit dem 2017er sollte das doch möglich sein oder?
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Bin mal gespannt, glaube eher nicht das das was mit dem getriebe zu tuen hat sondern eher mit der elektronik und der anbindung des schaltassi!?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Solche Fragen würde ich BMW stellen und nicht dem Forum.
hardlinerch
Vielleicht lernst du das schalten ohne kuppeln,das geht, Google weiß bescheid
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ht aber nichts mit dem schalten mit schaltassi zu tuen, so schnell und exakt kann keiner manuell zwischengas geben beim runter schalten!
Wers kann, schaltet damit runter genauso wie der Automat, rauf nicht ganz so.
Dumm ist nur: Es beherrscht kaum jemand perfekt ...
Früher wollte ich es mal lernen, habe es aber wieder aufgegeben. Ich war (mir) nicht gut genug.
Chefcook
BMW GS K50, KTM Freeride, Aprilia RS
Wer's kann, weiß, dass es rauf genauso gut geht, wie der Automat das macht, nur runter nicht ganz so einfach ist ;)
Nö ...
Rauf muss du Gas wegnehmen (Sprit weg und schwingende Luftsäule unterbrochen), der Automat nicht, der nimmt nur Sprit weg.
Runter müssen beide einen Gasstoß machen.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Nö ...
Schwingende Luftsäule ?
Beim runter schalten soviel zwischengas geben wie die zu erwartende drehzahl im niedrigeren gang!
Wenn das genau paßt gibts kaum einen ruck, wenn nicht ist auch nicht so schlimm dann ruckts in die ein oder andere richtung halt etwas!
Hab das früher auch nie gemacht, hab das jetzt durch rumprobieren mit dem schaltassi gelernt :-) geht einwandfrei ersetzt ihn aber auf keinen fall wenns zur sache geht!
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Gas weg, sprit zu, luftsäule...??
Dachte immer die unterbrechen einfach die zündung wenn der schalter am Schalthebel meldet "er will jetzt hochschalten ". 🤔🤔
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ist auch so
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich sehe schon, ihr kennt euch aus. [emoji23]
Peti
Peti
Schland
Boah es, voll die Profis hier...
Bin beeindruckt.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Ich habe damals meine 2013er weg, weil es hieß der Schaltassi lässt sich nicht nachtüsten. Grund, es wurde ab 2014 ein anderer Kabelbaum verbaut. Wenn mit dem Getriebe der Kabelbaum gewechselt wurde, was ehr unwahrscheinlich ist, sollte es gehen. Ohne Kabelbaum ehr nicht. Zumindest wurde es mir damals so erklärt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Weiß denn das 2013er Steurgerät mit dem 2014er Kabelbaum, das es dann beim runterschalten auch Zwischengas gibt? (sowas kannte es ja ohne SA garnicht)
Mit Zündung unterbrechen beim raufschalten ist es eben nicht alleinig getan!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Doch, ist tatsächlich so und funktioniert auch perfekt. Jegliche Schaltautomaten zum Nachrüsten funktionieren auf diese Weise und wenn man sich das dann genauer anschaut, versteht man auch wieso.
Bei den Nachrüstern kommt das Signal von einer Druckmessdose am Schalthebel, wo BMW den Schaltwunsch abnimmt, weiss ich nicht.
https://www.healtech-electronics.com/products/qse/
LC.2013 mit Getriebe 2017-Schaltassi möglich? - Ähnliche Themen
  • Suche Fussbremsverbreiterung R 1200 Gs Adventure bis 2013
    Fussbremsverbreiterung R 1200 Gs Adventure bis 2013: Hallo zusammen Hat eventuell noch jemand eine Fussbremsverbreiterung für eine GSA Jahrgang 2012 rumliegen die er veräussern möchte. Am liebstem...
  • Erledigt Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018
    Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018: Hallo ich biete beide Sturzbügel/Motorschutzbügel (links + rechts) original BMW für R1200GS LC, K 50, ab 2013 - 2018 an. Sehr guter Zustand ohne...
  • An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013
    An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013: Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen neuen Tank auf die K25 GSA schrauben, und habe hier ein Angebot für einen Tank der GSA von 2008-2009...
  • Suche SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013
    SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013: Servus, aufgrund tiefer Fußrasten suche ich einen Schalthebel, welcher a bisserl weiter nach außen steht, damit der Seitenständer ganz...
  • Suche Reparaturanleitung R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013
    Reparaturanleitung R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013: Hallo, Suche fuer meine R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013 eine REPARATURANLEITUNG. MfG Jean Pierre
  • Reparaturanleitung R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013 - Ähnliche Themen
