LED Blinker
Diskutiere LED Blinker im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich habe mir für meine GS Bj. 2013 Neu Blinker gekauft. Es handelt sich um Sequentielle...
Folker
Hallo Leute,
Es handelt sich um Sequentielle Blinker X- Legend 60. Nun die Frage:
Nach dem Einbau funktionieren die Blinker nicht Richtig (Frequenz zu schnell)
Leider habe ich noch keine passende Lösung gefunden. wenn ich Richtig informiert bin hat der Blinker kein Relais mehr sondern wird über das Steuergerät geregelt. Hat jemand vielleicht eine Lösung für mich ( z.B. Wiederstand)
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Gruß Folkerts
dabert
Für den, den das Thema interessiert, keine unlösbare Aufgabe...
Domel
Witten
BMW r1200gs LC bj 2013. (2012)
Machst du mal ein Video damit man mal sehen kann wie das an der GS aussieht
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
Hallo Folker,
hast ste du dieoriginal BMW Adapterkabel mal gemessen?
Dann könnte man diese für kleines Geld bei bedarf nachbauen, oder wenn vergleichbar bei Polo kaufen.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Da braucht man nicht lange nachmessen
P/U=I
21W/12V=1,75A
U/I=R
12V/1,75A=6,86Ohm
Nimmt man an der LED-Blinker zöge 100mA
12V/0,1A= 120 Ohm
Folglich zieht der LED Blinker zu wenig Strom und die ZFE glaubt "Birnchen defekt".
Theoretisch kann man das jetzt ganz exakt errechnen und dann feststellen, dass es den errechneten Wert nicht zu kaufen gibt.
Die ZFE ist relativ fehlertolerant und deshalb kann man einen 8,2 Ohm-Widerstand parallel zum "Birnchen" schalten damit er zusätzlichen Strom zieht (1,46A; in Summe dann 1,56 A) um die ZFE zu befriedigen.
Theoretisch braucht man Widerstände die wenigstens 20 W aushalten, praktisch genügen welche mit 10 W. Die Dinger sind, auch wenn in Betrieb, nicht dauernd an. Nur denjenigen die sicherheitshalber dauernd mit eingeschalteter warnblinkanlage fgahren rate ich zu der 20 W Version.
Eleganter ist es zum Freundlichen zu gehen und ihn zu bitten die ZFE von "konventioneller Blinker" auf "LED-Blinker" umzustellen.
Domel
Witten
Danke für das Video
LED Blinker
LED Blinker - Ähnliche Themen
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Suche Led Blinker BMW F800GS Original - Ähnliche Themen
