Leichte Tuning 1100GS Bj. 1994
Diskutiere Leichte Tuning 1100GS Bj. 1994 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Winterzeit = Schrauberzeit Ich bin dabei meine Q nach und nach zu verfeinern... Folgendes habe ich vor bzw. schon erledigt...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Hallo Zusammen,
Folgendes habe ich vor bzw. schon erledigt:
LEO Vince SBK, schon verbaut, schöner Sound
Öhlins Federbein vorne, ist beim Service meines Vertrauens......
Krümmer RS/RT, gestern in der Bucht geschossen......
Tuning Ansaugrohr für mehr Luftdurchlass, gestern in der Bucht geschossen.....
Bin noch ggf. auf der Suche nach RS Drosselklappenrohre.......
Ich denke, das Harmoniert doch ganz gut oder?
harmoniert möglicherweise ... bringt nur nix :crying:
evtl geht die Q obenrum etwas besser, das jedoch zu lasten des drehmoments untenrum.
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
das mit den RS Rohren kannst Du vergessen, wie Larsi richtig anmerkte geht zu viel Drehmoment flöten.
Nach meiner Erfahrung läuft die 11er am besten mit gekürzten Serienrohren.
Baue die Ansaugrohre aus.
Sind aus 2 Teilen verbunden.
Oberhalb der Verbindung absägen und schön verfeilen.
Gruß Bernd
nein Bernd, nicht ganz kürzen, lass noch 5 cm vom Rohr rausschauen und mache das Ende 1 cm mit dem Heißluftföhn warm, dann ne passende Flasche reinstecken und den Trichter neu formen..
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Servus.
was versteht du unter leichtem tuning. Ich denke die günstigste Maßnahme wäre ein chip tuning. Es ist leicht zu verbauen und von außen nicht erkennbar, aber das plus an Leistung merkt man doch.
Abdreas
was kostet sowas denn??
ich hab auch noch eins aus karbon hier liegen, vielleicht sollte ich das mal versilbern :engel:
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Klaus,
wie verschiebt sich denn da die Drehmomentkurve?
ciao
Eugen
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
60 Euronen....
Für die Karbon Variante bekommst Du bestimmt noch nen guten Kurs!
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Und das bringt was? Danke für die Info!
Hallo, ja das möchten alle gerne wissen, was wo wieviel genau bringt und das möglichst kostenlos. Wenn man's wissen will und der Popometer zu ungenau ist, muss man auf die Rolle.
Wenn man die Resonanzrohr kürzt, dann ist das meist in Verbindung mit schärferen Nocken und weiteren teuren Maßnahmen.
Die Vorzugsdrehzahl bei ganz glatt abgeschnittenen Ansaugrohren ist weit oben vl bei 7000- 8500.
Warum sollte man mehr kürzen als sogar die Serien RS Rohre lang sind? Deren Einbau bring sehr wenig unten, vl ein freieres Ausdrehen oben. Besser sind die moderat gekürzten GS oder R Rohre. Ich hatte bei 111 PS die ganz gekürzten GS drin bin zugunsten der früh starken Drehmo länger geblieben. Kanns aber auch nicht genau sagen wieviel weil ich zugleich 2 weitere Maßnahmen wie SR und 1150 er Köpfe drangemacht habe. Das ist ne gänzlich andere Nummer wenn ich 30 NM in der Mitte mehr habe.
Macht man seichtes Tuning warum sollte man dann so extrem drangehen und unten viel mehr verlieren als man oben ohne Nocken gewinnen kann? Poco würde ich auch machen, um vernünftig in dem Bereich anzupassen wo die Resonanz nun stärker und damit magerer geworden ist. Man kann die Kurve leicht nach oben verschieben mit der Resonanz der Rohre aber auch mit dem Auspuff und vor allem den Nocken. Problemlos überall stärker 5-10 PS? macht Erhöhung dem Hubraumes und Kompression.
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
muss noch anmerken das ich in meiner GS einen RT- Motor habe.
Ein Freund von mir ist ein bekannter BMW Tuningexperte und es wurden eine andere Abgasanlage, Chip, Nockenwellen usw. verbaut und so haben wir dann auch verschiedene Ansaugrohre ( Durchmesser / Längen ) ausprobiert und uns das Ergebnis auf dem Prüfstand angesehen.
Die gekürzten Rohre wie oben beschrieben haben " bei mir " das beste Ergebnis gebracht.
Wollte damit KTM-Inge nur mitteilen, das die dicken RS-Rohre nicht das Optimum sind, da zuviel Drehmoment flöten geht. Das mit den gekürzten muss man ausprobieren.....kommt darauf an auf was für eine Leistungskurve man anstrebt
Selbst wollte ich mehr Leistung bei möglichst gleichbleibendem oder höherem Drehmoment als bei der Serie. Dabei zieht es aber mehr Euros aus der Tasche als man zuerst ausgeben wollte. Das war schon immer so und wird auch so bleiben.
Gruß Bernd
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Hallo Zusammen,
erste einmal vielen Dank für die Meinungen und Erfahrungen!
Ich halte Euch auf dem Laufenden, momentan bin ich außer Gefecht, liege mit Grippe flach.....
mirwurscht
mirwurscht
hallo,
hast du evtl. das Carbon-Ansaugrohr noch ?
mirwurscht
....bist du hier der Forenclown ?
Katze1
Katze1
Mainz
teileklaus, räume mal deinen Briefkasten auf bzw leere ihn mal.....
Leichte Tuning 1100GS Bj. 1994 - Ähnliche Themen
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Erledigt Leichte Bekleidung, Stiefel und Helme
    Leichte Bekleidung, Stiefel und Helme: Wegen Krankheit trenne ich mich von Motorrad\Enduro Kleidung. Sidi Stiefel. Crosshose Thor, 2 Helme Axo Carbon + Xcting , diverse Brillen, Leichte...
  • Erledigt Leichte Endurobekleidung: Hose, Jacke, Stiefel, Helm, Brille etc.
    Leichte Endurobekleidung: Hose, Jacke, Stiefel, Helm, Brille etc.: Wegen Krankheit abzugeben. Leichte Endurobekleidung. Jacke UVEX. Hose und Knieschützer Thor, Rückenschutz Dainese, Stiefel SIDI Gr. 43, Helm AXO...
  • Leichtes Tuning der 11xxer durch Eingriff in die Lambda-Regelung
    Leichtes Tuning der 11xxer durch Eingriff in die Lambda-Regelung: Ich habe mir ein Gerät aus den USA kommen lassen mit dem schönen Namen "BMW-AF-XIED". Es stellt einen behutsamen und minimalinvasiven Ansatz dar...
  • Leichtes Tuning der 11xxer durch Eingriff in die Lambda-Regelung - Ähnliche Themen
