leichter Kühlwasserverlust
Diskutiere leichter Kühlwasserverlust im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe bei meiner 2016 LC (schon E4) leichte Kühlwasserverluste. Auf ca. 10.000 km vom max. auf dem Ausgleichsbehälter bis min. (= ca. 0,04...
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
habe bei meiner 2016 LC (schon E4) leichte Kühlwasserverluste. Auf ca. 10.000 km vom max. auf dem Ausgleichsbehälter bis min. (= ca. 0,04 L)
Deswegen wurde auf Verdacht beim 10.000 KD die Kühlwasserpumpe getauscht. Jetzt bei 20.000 km wieder das gleiche.
Ich kann mir nicht vorstellen, das das die Kühlmittelpumpe sein soll.
Man sieht nirgends eine Verfärbung vom Kühlwasseraustritt.
Hat einer von Euch schon ähnliche Beobachten gemacht?
Servus
Peter
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Ich habe bei nicht erklärbarem Kühlmittelverlust bei meinen älteren Autos erst mal den Deckel des Augleichsbehälters gewechselt - das kann Wunder wirken.
Beste Grüße
Hannes
petermxbmw
petermxbmw
Servus
Peter
Hi Peter.
Schau mal links schräg vor/unter dem linken Zylinder, da ist ein Überlauf der wie ein Benzinschlauchanschluss aussieht.
Wenn die GS auf dem Seitenständer steht kommt dort ab und zu etwas Kühlflüssigkeit raus.....merkt man nicht, denn sie tropft direkt auf den Boden.
Laut BMW ganz normal.
VG Peter
frake
ab Anfang 2017 hat BMW sogar diese Benzinschlaug tatsächlich montiert dementsprechend ab Werk ausgeliefert. Hab das auf meine spät 2016 TB (Model 2017 EU4) selbst nachgerustet. So wie gesagt, laut BMW ist Kühlmitterverlust Konzeptbedingt...
Dazu kann ich melden dass meiner TB zwischen das 10.000km Serviceinterval kaum Kühlmittel verliert (weniger wie 10% Max-Min).
M.fr. Gr.
Frank
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei meine 2014 GSA wurde beim 10tkm Service die Wasserpumpe wengen Undichtheit getauscht.
Seither keinen Kühlwasserverlust mehr!! (110tkm seither gelaufen).
LG
Bertl
L
Laternenparker
Danke für eure Tipps und Ratschläge.
Werde den geringen Wasserverlust ignorieren und die GS einfach nur genießen.
VG
Peter
O
ollner79
Ich bin gerade mit meiner 2015er LC in der Toskana angekommen und habe gerade bemerkt, dass meine durch das Loch am linken Zylinder leider auch etwas Kühlflüssigkeit verliert. Habe noch rund 5 tkm vor mir. Muss ich mir Sorgen machen und etwas unternehmen, oder reicht es, wenn ich die Kühlmittelmenge beobachte?
L
Laternenparker
Salve ollner79,
ich habe nie einen Kühlmittelaustritt "gesehen". Nur der Pegel des Ausdehnungsbehälter hat sich von max. nach min. bewegt und hat dafür ca. 10.000 km benötigt.
Man kann dir schlecht einen Rat geben. Nur den allgemeinen" kontrolliere oft den Pegelstand und habe die Motortemperaturanzeige auf deiner Anzeige unter Beobachtung. Sollte es schlimmer werden nutze die App deines Nav und fahre den nächsten Händler an.
Mehr geht nicht.
Peter
Audmaz
Mein Händler eröffnete mir, dass, sollte an diesem Loch Kühlwasser austreten, die Wasserpumpe einen Hau hat und möglicherweise einen schleichenden Tod erleiden wird. Muss man sehr genau beobachten, dann gegebenenfalls die WaPu wechseln lassen, was wohl ne Kappe Geld kostet.
Solange deine Schuhe aber noch beim Fahren trocken bleiben wohl unbedenklich.
Audmaz
Bei mir wird jetzt die Wapu auf Garantie gewechselt. Es waren immer wieder Tropfen um diese Ablauföffnung. Werde jetzt noch die Garantieverlängerung verlängern.:rocker:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Wapu erfreut sich hier ja fortlaufender Erwähnung.:)
leichter Kühlwasserverlust - Ähnliche Themen
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen. - Ähnliche Themen
