leichtes Lenkezitter (Schwingungen)
Diskutiere leichtes Lenkezitter (Schwingungen) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; #1 Hallo Gemeinde, ich fahre sein Juni eine neue R1200 GS Adventure. Bei Geschwindigkeiten über 110 km/h...
Carlos25
#1
Hallo Gemeinde,
Bei Geschwindigkeiten über 110 km/h treten Schwingungen am Lenker auf. Diese steigern sich bis 130 / 140 km/h.
Ich vermute, dass es sich um Resonanzschwingen, ausgelöst von den Verkleidungsteilen und/oder von mir (1,91 m groß), handelt.
Das Lenkerzittern trat auch bei einer Probefahrt mit einer 2017 Adventure auf.
Hat jemand eine plausible Erklärung ?
Danke & Gruß​
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Oje oje, dafür kommen sehr sehr viele Ursachen infrage: (unbemerktes) Festkrallen am Lenker, (Windschutz sollte auf der GSA bei deiner Körpergröße dennoch passen), Abrollverhalten des Annakee III, so er montiert ist oder am Ende eine (auch noch schlecht end-montierte) Murks-Gabel (siehe aktuelle Rückrufaktion); Vorderrad-Unwucht??
Mal hören, was die Gemeinde dazu sagt.
Viel Erfolg bei der Fehlereingrenzung!!
bacon352
R1200GS LC Exclusive 2017
Immer mal an die zu festen Kugelgelenke der unteren Gabelbrücke denken... (cf. Instabiles Fahrverhalten)
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Foo'bar
Foo'bar
Läuft das Vorderrad exakt rund und hat auch keinen Seitenschlag?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Falsche Richtung!
Vieleicht einfach nur die Klamotten. Auch, weil es auf der Probemaschine auch so war.
Brus
Brus
Ddorf
16er GSA TB
Bei einer neuen GS wäre der :) bei motorradbedingten Problemen mein erster Ansprechpartner. Ohne Probefahrt und Begutachtung des Motorrads kann man hier nur im "Kaffeesatz lesen"...
Aufgrund der Schilderungen bin ich aber bei Heidekutscher und glaube, dass es am Fahrer liegt.
Gruß Brus
Carlos25
Danke, Vorderrad läuft sauber rund und hat keinen Seitenschlag..
Carlos25
Danke für die Info. Werde mal mit dem Händler (Meister) sprechen...
Carlos25
stimmt, werde mal mit dem Händler sprechen...
Carlos25
könnte sein :-(
Brus
Brus
Ddorf
16er GSA TB
Lass doch mal einen Kunpel fahren...
Gruß Brus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Fällt mir gerade ein. Wenn es tatsächlich die Klamotten sind, müßte die Zitterei weniger werden oder ausbleiben, wenn du den Lenker mal losläßt.
Henryt
Henryt
Mal ganz was simples. Schlecht gewuchtet oder Gewicht verloren?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich galube, dass der genannte Geschwindigkeitsbereich nicht zu dem Problem aus Unwucht resultierend, passt! Er ist zu hoch und untypisch.
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Das mit den Vibrationen im Lenker ab 110 km/h und am deutlichsten spürbar bei Autobahn-Richtgeschwindigkeit 130-140 km/h auf dem tacho bzw. 4500 - 4900 U/min im sechsten Gang kommt mir bekannt vor. Das hatte meine 2013er und nur etwas abgeschwächt meine 2017er. Das war auch schon einmal Thema hier im Forum.
Das sind Resonanzen, die vom Motor / Antrieb kommen. Überprüfen kannst Du, ob das bei Dir das selbe Phänomen ist, wenn Du einmal bei 140 km/h vom Gas gehst und den Kupplungshebel ziehst und die Maschine auslaufen lässt. Dann sind dann keine Vibrationen zu spüren.
Machen kann man nichts dagegen. Das gehört eben zum Boxer und zu der GS. Du kannst höchstens versuchen, den Lenkerwinkel etwas anders einzustellen. Vielleicht merkst Du diese Vibrationen dann nicht mehr so sehr, dass sie Dich stören.
Viele Grüße
Stephan
leichtes Lenkezitter (Schwingungen) - Ähnliche Themen
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben - Ähnliche Themen
