Lenkeinschlag bei GSA
Diskutiere Lenkeinschlag bei GSA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSA Besitzer, beim Rangieren zum Einstellen in den Q-Stall muss ich den Lenker beidseitig bis zum Anschlag schwenken. Nun gehen da aber die...
Q-Mister
Q-Mister
An der Altmühlmündung in die Donau
R1200GS ADV '07
Hallo GSA Besitzer,
beim Rangieren zum Einstellen in den Q-Stall muss ich den Lenker beidseitig bis zum Anschlag schwenken. Nun gehen da aber die Spiegelarme am Windschild so deutlich an, dass es dieses leicht nach innen biegt.
Frage 1) Ist das bei Euch auch so?
Also versuchte ich die Spiegelarme zu verstellen. Die Arme müssen dabei soweit zum Fahrer hin zeigen, dass der Spiegel nicht mehr weit genug nach aussen gestellt werden kann. Geht also nicht.
Bei diesem Verstellen stellte ich folgendes fest:
Links ist der Spiegelarm evtl. so einstellbar, dass er nicht mehr an der WS Kante stösst. (Bringt zwar nichts, siehe oben).
Aber bei dem Versuch das mal rechts auch so zu machen klappt das nicht. Der Arm geht immer an. Heisst das, der Lenker hat unterschiedliche Einschlagwinkel? Die Arme verschieden?
Optisch kann ich keinen Unterschied feststellen.
Frage 2) Woran liegt das?
Spiegel sind wieder da, wo sie waren und gehen weiter am WS an.
Irgendwann wird das Windschild wegen der dadurch verursachten Spannungen Sprünge an den vorderen Schrauben haben.:(
Oskar
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Den Lenker etwas Richtung Fahrer verdrehen.
Q-Mister
Q-Mister
R1200GS ADV '07
Danke Schorsch. An den Lenker hatte ich noch nicht gedacht.
Aber das löst noch nicht die Frage der Ungleichmässigkeit zwischen links und rechts.
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Hm,
sind deine Armaturen (Griffe, Schalter) gleichmäßig angebracht (vom Lenkerende aus gemessen)?
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ich kann mir auch einfach gut vorstellen, das der Lenkeranschlag nicht auf den 1/10 Millimeter genau an den Rahmen gebrutzelt wird... da könnte es schon leichte abweichungen geben, welche über die Lange Distanz (Lenkkopflager bis Griffe) dann doch 1cm oder so ausmacht.
Da man im Fahrbetrieb ja eh nicht in den Anschlag kommt, wirds den Ing's wohl wurschd sein.
MrFreak
MrFreak
Links oben auf dem dritten Planeten
hab keine GS mehr ;-)
So sehe ich das auch.
Wenn ich bei meiner "normalen" GS links voll einschlage, ist der Abstand zwischen Lenkerende und Tank etwas geringer als bei der gleichen Aktion rechts.
An die Verkleidung stoße ich allerdings weder so noch so an.
Da ich sie leider vor kurzem hingelegt habe (sachte auf dem Boden abgelegt, weil ich sie nicht mehr halten konnte), dachte ich zuerst, dass der Lenker krumm wäre.
Das kann aber eigentlich nicht sein, da nur der Handprotektor ein paar feine Kratzer hat und sie sich ansonsten das linke Euter zerkratzt hat. :(
Q-Mister
Q-Mister
R1200GS ADV '07
Problem beseitigt
danke an Schorsch, den Lenker um kaum 2° zum Tank gedreht und schon geht nichts mehr an.
Die Ungleichmässigkeit li/re ist jetzt plötzlich auch nicht mehr so gross :confused: , nur das Windschield scheint nicht perfekt zentriert zu sein. Stört aber nicht weiter, da sehr geringfügig.
Oskar
der am Sonntag bei sonnigem Wetter und stahlblauen Himmel einen Traumtag auf dem Grossglockner hatte und jetzt noch davon träumt.
Lenkeinschlag bei GSA - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig)
    Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig): Ich biete ein paar (links und rechts) Sturz-/Motorschutzbügel von Outback Motortek in weiß. Passend für eine BMW R1300GS/GSA. Die Bügel waren nur...
  • GSA Taschen abschließbar?
    GSA Taschen abschließbar?: Guten Abend zusammen. Wisst ihr, ob man die Taschen für die Adventure am Heckrahmen und den Tank abschließen kann? Ich kann das auf den Bildern...
  • Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt
    Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. wenn ich eine Linkskurve in einem Tempo zw. 10 und 15 km/h fahre z.B. im Kreisverkehr oder...
  • Ktm Gabel + Original Tank an R 100 GS!? Lenkeinschlag
    Ktm Gabel + Original Tank an R 100 GS!? Lenkeinschlag: Moin Moin! Habe in meinem Umbau eine Ktm USD Gabel verbaut. Nach mehreren Überlegungen würde ich gerne den originalen Blechtank weiter verwenden...
  • Wunderlich Lenkeinschlag 1150er Adv.
    Wunderlich Lenkeinschlag 1150er Adv.: Servus! Habe soeben meinen Lenkanschlag der Firma Wunderlich verbaut. Alles 100%tig richtig montiert,aber die Bemsleitung vom Verteiler (dieses Y...
  • Wunderlich Lenkeinschlag 1150er Adv. - Ähnliche Themen
