Lenker / Sitzposition; Wer hat Erfahrung?
Diskutiere Lenker / Sitzposition; Wer hat Erfahrung? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Obwohl die Ergonomie auf der GS super ist, wünsche ich mir ab und zu eine etwas mehr nach vorne geneigte Sitzposition. Gibt es...
Melker890
Melker890
Winterthur - CH
1250 HP
Obwohl die Ergonomie auf der GS super ist, wünsche ich mir ab und zu eine etwas mehr nach vorne geneigte Sitzposition. Gibt es Lenker mit ähnlichen Massen wie das Original , aber nicht so stark nach hinten gekröpft? Hat da irgendjemand Erfahrung?
Danke
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Hast Du denn den Lenker schon mal nach vorne gestellt?
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Genau so würde ich es auch erstmal machen. Mach dir Markierungen auf Klemmböcke und Lenker, dass dir die alten Positionen wieder findest. Ich vermute aber mal du meinst nicht die Verstellung des Lenkers nach vorn bzw. hinten sondern wirklich die Kröpfung. D. h. Du willst eine geradere Lenkstange
Melker890
Melker890
Winterthur - CH
1250 HP
Wie oben geschrieben, das habe ich schon gemacht.
Kann mir jemand sagen, warum man den Lenker gemäss BMW Handbuch nur um 10° verstellen soll?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die 10 Grad in Verbindung mit einer aktiven Sitzposition (á la Supermoto) sind idR ausreichend.
supasonic
supasonic
Essen
R 1250 GS Adventure / CRF 300 Rally
Ay, wenn alle Stricke reißen, einfach Wunderlich Ergo Verstellung verkehrt einbauen und dann kannst du Supersportler fahren :D
qantax
qantax
Thierhaupten
Vielleicht mal einen Lenker von Magura ausprobieren.
Grüße, Alex
Brauny
Brauny
Ich denke dass die Schaltereinheiten links und rechts, inklusive der Ausgleichsbehälter an den Lenkerenden arretiert sind. Diese drehen sich dann ja um die 10 Grad mit.
Der Ausgleichsbehälter rechts hat ein Schau Glass, welches dann nicht mehr passt. Die Schalter selbst laufen in ihrer Ergonomie aus dem Ruder.
Gruß Brauny
Peti
Peti
Schland
So ist das.
Die Komponenten sind alle fixiert. Wer natürlich möchte, kann neue Löcher bohren und um mehr Grad verstellen. Geht auch.
ruehmanntho
So ist das.
Die Schaltereinheiten sind - zumindest bei der 1250er - nich fixiert sondern können "frei" verdreht werden. Das könnte auch notwenig sein, wenn de Lenker nach vorne gestellt wird, der die Armaturen dann "zu tief" sitzen (vgl. Offroad fahren mit "slightly downhill" Einstellungen der Hebel)
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
In Hechlingen sind auch alle Armaturen nicht fixiert und individuell verstellbar!
Peti
Peti
Schland
Warum wackeln die Schalter dann zwar aber lassen sich nicht drehen?
Die sind doch nicht auf Klemmung oder hat sich da was geändert?
Kann ja sein....
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Stimmt auch wieder... :D
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Aera R1250 GS "Exclusive"--> erledigt!
Kann ja sein....
Ich habe bei irgendeinem Zubehöranbieter einen Nachrüstlenker explizit für die 1250er gesehen, welcher für die Armaturen vorgebohrt ist. Das spricht ja eigentlich dafür, dass auch das Original entsprechende Aufnahmelöcher aufweist.
Aber letztendlich wäre das ja, wenn es so wichtig ist, schnell durch fixes Lösen einer Armatur nachprüfbar, und schon wären alle wieder etwas schlauer... 😉
ruehmanntho
Kann ja sein....
Die Schalter sind auf Klemmung am Lenker befestigt. Du kannst die Schrauben lösen und die Amaturen verdrehen. Am Lenker selber sind Markierungen, die den BMW Standard markieren.
Lenker / Sitzposition; Wer hat Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Sitzposition irgendwie nicht richtig
    Sitzposition irgendwie nicht richtig: Hallo, im April hab ich mir endlich meine langersehnte 650er GS gekauft. Es ist ein Einzylinder BJ 2001 geworden. Bin jetzt schon über 1000 km...
  • Sitzposition schmerzhaft
    Sitzposition schmerzhaft: Hallo Ihr Lieben! Hab ne gebrauchte 1200 GS, Bj. 2005 gerade gekauft. Zum ersten Mal BMW und umgestiegen von Triumph Speed Triple. So gekauft...
  • Sitzposition schmerzhaft - Ähnliche Themen
