Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock
Diskutiere Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn Du nix anderes fndest guck bei den entsprechenden Montageanleitungen von Touratech, oder anderen Herstellern nach.
Willem66
Willem66
der freundliche DHL Bote hat mir gerade meine VOIGT V3022 Lenkererhöhung mit Versatz gebracht.
In der Montageanleitung stehen für die insgesamt 8*M8x30 Schrauben 23Nm (sowohl für den Versatz + die Originalschrauben / Lenkerblock BMW)
Motorrad ist eine F800GS 2024, ist allerdings soweit ich weiss alles baugleich der F750GS
die BMW Schrauben also nach Originalhandbuch mit 19Nm, oder alles mit 23Nm - oder sind die Werte so dicht dass es sowieso keine Rolle spielt..
für jeden Tipp dankbar :)
VG
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo!
19 Nm ppasst 👍
Hallo, gestattet mir als BMW Neuling bitte die Frage, wo gibt es denn diese schicken Rep-Anleitungen für BMW Motorräder? Nur offiziell beim Hersteller? Mir würde ein pdf reichen für das ich gerne auch was bezahle.
Vielen Dank
Manfred
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Vielen Dank
Manfred
Weil wir laut BMW alle komplett inkompetent sind hat BMW beschlossen die Reparaturhandbücher nicht mehr zu verkaufen. Ich habe meins von eBay. Was eine pdf Datei auf einer selbstgebrannten CD-ROM. War günstig.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Dank dir, da hatte ich auch schon geschaut, aber (noch?) nichts für die F900GS gefunden. Aber ich bleibe dran..
VG
Manfred
DudeGS
DudeGS
VG
Manfred
Wenn Du da was findest, gib mal bitte ein Signal 😊 Würde mich ebenfalls interessieren als 900er Fahrer.
LG
Martin
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo Martin, mach ich gerne! Hab auch schon mal den Spanier aus der Bucht angeschrieben, aber der hat auch verneint. Ich bleib dran und werde berichten.
vg
Manfred
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Ich hab ja die Original Erhöhung.
Ich finde auch das könnte man schöner bzw. eleganter lösen. Sieht irgendwie nicht professionell aus.
Gast-54446
Habe an meiner Kleinen auch die originale BMW-Lenkererhöhung verbaut. Die Beschaffenheit der Oberfläche ist leider etwas anders, aber die Teile sind passgenau und die BMW-Torx-Schrauben sehen nicht nach Baumarkt aus.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Das Konstrukt sieht eher nach DIY aus, als von BMW.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Zieh es fest bist du denkst "ist fest" rüttel ordentlich daran.
Zieh nochmal ein zwei cm weiter und gut ist.
Ich hab noch nie etwas an meinem Motorrad mit nem Dehmomentschlüssel festgezogen und ich hab schon Ritzel, LIMA, Lenker, Räder, Bremsen, Steuerkette Tank, Benzinpumpe, Sturzbügel, Motorschutzbügel und noch so viel gewechselt oder verbaut. Hat alles gehalten. Mach so wie du denkst, nicht zu viel und gut ist.
Vielleicht der Grund, warum Du neben Deinem Mopped liegst, anstatt oben drauf zu sitzen. :smiley-laughing:
Im Ernst, früher habe ich auch nur ohne Drehmomentschlüssel gearbeitet. Passiert ist da auch eigentlich nie was dramatisches. Aber gerade in den kleinen Drehmomenten habe ich absolut Probleme. Ich ziehe hier immer zu fest an. Es hat mir vor Jahren die Augen geöffnet als ich Schrauben mit kleinem Drehmoment mal mit mal ohne Dremo angezogen habe. Da lag ich bestimmt um das doppelte drüber. Habe als Zweitmopped noch eine alte SR 500, die ich letztes Jahr restauriert habe. Material von Schrauben und Gewinden eher butterweich. Dort gibt es Schrauben, die mit 5 NM angezogen werden müssen (Ölfilterdeckel). Die hätte ich ohne Dremo ruckzuck kaputtgedreht. Habe mir dafür extra jüngst einen guten Dremo im Bereich 2-25 NM geleistet. Ein Gedicht beim Schrauben im Vergleich zu meinem alten Louis-Teil. 2 gute Dremos reichen aus und halten auch ewig (wenn man sie vernünftig pflegt -z.B. entspannen nach nach getaner Arbeit-). Ich arbeite mit Dremo wo es geht.
Gast-54446
Ich kann dem Gerd nur beipflichten. Gerade bei niedrigen Drehmomenten ist das Anziehen von Schrauben nach Gefühl kritisch. Es gilt: Nach fest kommt ab! Mußte ich leider beim Schrauben an meinem 2-Ventil-Boxer lernen. War teuer, teurer jedenfalls als ein ordentlicher Drehmomentschlüssel.
Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure: Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30/24mm von Voigt Motorrad Technik VMT. Passt mit den org. Zügen, es muss nicht verändert oder verlegt werden...
  • Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ R und Riding Assistant
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ R und Riding Assistant: Mon Zusammen, hab mir gestern ne R1300GS Adv. mit Innovationspaket (Riding Assistant) gekauft und wollte eigentlich die Wunderlich ERGO+ (38/27)...
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP
    org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP: Biete neuwertige Lenkererhöhung org. BMW für alle GS LC Modelle ab 2013 geeignet: R1200GS R1200GS Adventure R1250GS R1250GS Adventure org. BMW...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Voigt Lenkererhöhung mit Versatz
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz: Verkaufe eine Lenkererhöhung mit Versatz 20 mm hoch & 30 mm zurück für BMW R 1200 GS (R12). Sie war nur kurz montiert; Gebrauchsspuren durch die...
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung
    Voigt Lenkererhöhung: Hallo! Ich suche eine Lenkererhöhung von Voigt MT! DlzG
  • Voigt Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
