Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock
Diskutiere Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn Du nix anderes fndest guck bei den entsprechenden Montageanleitungen von Touratech, oder anderen Herstellern nach.
Willem66
Willem66
der freundliche DHL Bote hat mir gerade meine VOIGT V3022 Lenkererhöhung mit Versatz gebracht.
In der Montageanleitung stehen für die insgesamt 8*M8x30 Schrauben 23Nm (sowohl für den Versatz + die Originalschrauben / Lenkerblock BMW)
Motorrad ist eine F800GS 2024, ist allerdings soweit ich weiss alles baugleich der F750GS
die BMW Schrauben also nach Originalhandbuch mit 19Nm, oder alles mit 23Nm - oder sind die Werte so dicht dass es sowieso keine Rolle spielt..
für jeden Tipp dankbar :)
VG
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo!
19 Nm ppasst 👍
Hallo, gestattet mir als BMW Neuling bitte die Frage, wo gibt es denn diese schicken Rep-Anleitungen für BMW Motorräder? Nur offiziell beim Hersteller? Mir würde ein pdf reichen für das ich gerne auch was bezahle.
Vielen Dank
Manfred
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Vielen Dank
Manfred
Weil wir laut BMW alle komplett inkompetent sind hat BMW beschlossen die Reparaturhandbücher nicht mehr zu verkaufen. Ich habe meins von eBay. Was eine pdf Datei auf einer selbstgebrannten CD-ROM. War günstig.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Dank dir, da hatte ich auch schon geschaut, aber (noch?) nichts für die F900GS gefunden. Aber ich bleibe dran..
VG
Manfred
DudeGS
DudeGS
VG
Manfred
Wenn Du da was findest, gib mal bitte ein Signal 😊 Würde mich ebenfalls interessieren als 900er Fahrer.
LG
Martin
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo Martin, mach ich gerne! Hab auch schon mal den Spanier aus der Bucht angeschrieben, aber der hat auch verneint. Ich bleib dran und werde berichten.
vg
Manfred
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Ich hab ja die Original Erhöhung.
Ich finde auch das könnte man schöner bzw. eleganter lösen. Sieht irgendwie nicht professionell aus.
Gast-54446
Habe an meiner Kleinen auch die originale BMW-Lenkererhöhung verbaut. Die Beschaffenheit der Oberfläche ist leider etwas anders, aber die Teile sind passgenau und die BMW-Torx-Schrauben sehen nicht nach Baumarkt aus.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Das Konstrukt sieht eher nach DIY aus, als von BMW.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Zieh es fest bist du denkst "ist fest" rüttel ordentlich daran.
Zieh nochmal ein zwei cm weiter und gut ist.
Ich hab noch nie etwas an meinem Motorrad mit nem Dehmomentschlüssel festgezogen und ich hab schon Ritzel, LIMA, Lenker, Räder, Bremsen, Steuerkette Tank, Benzinpumpe, Sturzbügel, Motorschutzbügel und noch so viel gewechselt oder verbaut. Hat alles gehalten. Mach so wie du denkst, nicht zu viel und gut ist.
Vielleicht der Grund, warum Du neben Deinem Mopped liegst, anstatt oben drauf zu sitzen. :smiley-laughing:
Im Ernst, früher habe ich auch nur ohne Drehmomentschlüssel gearbeitet. Passiert ist da auch eigentlich nie was dramatisches. Aber gerade in den kleinen Drehmomenten habe ich absolut Probleme. Ich ziehe hier immer zu fest an. Es hat mir vor Jahren die Augen geöffnet als ich Schrauben mit kleinem Drehmoment mal mit mal ohne Dremo angezogen habe. Da lag ich bestimmt um das doppelte drüber. Habe als Zweitmopped noch eine alte SR 500, die ich letztes Jahr restauriert habe. Material von Schrauben und Gewinden eher butterweich. Dort gibt es Schrauben, die mit 5 NM angezogen werden müssen (Ölfilterdeckel). Die hätte ich ohne Dremo ruckzuck kaputtgedreht. Habe mir dafür extra jüngst einen guten Dremo im Bereich 2-25 NM geleistet. Ein Gedicht beim Schrauben im Vergleich zu meinem alten Louis-Teil. 2 gute Dremos reichen aus und halten auch ewig (wenn man sie vernünftig pflegt -z.B. entspannen nach nach getaner Arbeit-). Ich arbeite mit Dremo wo es geht.
Gast-54446
Ich kann dem Gerd nur beipflichten. Gerade bei niedrigen Drehmomenten ist das Anziehen von Schrauben nach Gefühl kritisch. Es gilt: Nach fest kommt ab! Mußte ich leider beim Schrauben an meinem 2-Ventil-Boxer lernen. War teuer, teurer jedenfalls als ein ordentlicher Drehmomentschlüssel.
Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock - Ähnliche Themen
  • Original BMW 30 mm Lenkererhöhung
    Original BMW 30 mm Lenkererhöhung: Hallo, habe mir die original BMW 30 mm Lenkererhöhung gekauft. In der downgeloadeden Anleitung habe ich leider keine Hinweis zum eingelaserten...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+: Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ für R1300GS abzugeben VB 90€ inklusive Versand als Päckchen...
  • Biete R 1250 GS Voigt Lenkererhöhung 15mm für 1200/1250 GS (A), S1000XR
    Voigt Lenkererhöhung 15mm für 1200/1250 GS (A), S1000XR: Ich gebe meine nur einmal kurz genutzte Voigt Lenkererhöhung um 15mm ab. Ich hatte sich kurz angebaut und leider waren es nicht das Richtige für...
  • Biete R 1250 GS Voigt Moto Technik Lenkererhöhung
    Voigt Moto Technik Lenkererhöhung: Biete hier gebrauchte aber absolut neuwertige Lenkererhöhungen (25mm) von Voigt Mototechnik. Originalverpackung und ABE ist dabei. Passt sowohl...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meine gebrauchte Wunderlich Lenkererhöhung ERGO an. Ich hatte diese Lenkererhöhung mit der Wunderlich...
  • Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm - Ähnliche Themen
