Lenkererhöhung UND nach hinten
Diskutiere Lenkererhöhung UND nach hinten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Liebste hätte gerne, dass der Lenker ihrer F560GS twin etwas nach oben und nach hinten kommt. Kann mir jemand sagen, was...
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Kann mir jemand sagen, was es da gibt und ob man mit den bestehenden Zügen und Leitungen auskommt.
Gruß und danke,
Micha
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
Kann ich absolut empfehlen, habe ich auch montiert. Nun sitze ich viel entspannter auf der F650GS. Bei mir haben alle Leitungen und Züge durch umlegen gereicht. Habe ich aber nicht selber montiert, sondern habe den Schrauber meines Vertrauens ran gelassen.
Ach ja, habe das ganze beim TÜV eintragen lassen, ohne Probleme. Gibt ja ein Teilegutachten.
Gruß Anja
Rainer1965
Kaiserstuhl
F800GS
Weiß zufällig jemand ob die Züge auch für die F800GS (2010) reichen. (für diese SW Motech Lösung). Ich habe am Wochenende mal spaßhalber den Lenker nach hinten gekippt und fands viel besser als vorher.
Rainer
StoffeliGS
StoffeliGS
R1200 GS, R1200 GSA
Eintragen lassen dürfte überflüssig sein.
ABE ist vorhanden.
Einfach mitführen.
Selbst beim TÜV ausreichend gewesen
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Die von SW haben wir auch probiert, passen aber nicht richtig. Wenn du den Lenker voll einschlägst, stoßen sie an die Kunststoffabdeckung oberhalb vom Zündschloß der F650GS...
tine64
tine64
Eckernförde
F800GS
Hallo zusammen
Bitte um Rat:
Ich brauch noch mal ein paar Erfahrungsberichte zu diesem Teil:
MV Rohrlenkeradapter BMW F650GS 2008 Twin mit ABS - MV Motorrad-Technik GmbH - hochwertiges und interessantes Zubehör für Ihr Motorrad
Ich habe eine Lenkererhöhung dran an meiner twin, aber ich sitze trotzdem mit sehr ausgestreckten Armen ganz vorne auf der Bank. Das ist auf längeren Touren richtig unangenehm.
Ich frage mich, ob ich mir das Teil mal bestellen soll oder gibts noch einen andere Alternative?
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
Hallo tine64
Ich hatte zuerst eine 2cm Lenkererhöhung montiert. Gut aber nicht optimal. Bin da einige Zeit mit gefahren aber meine Kurzen Arme haben nach mehr gerufen ;-)
So habe ich mich für genau diese erwähnte Rohrlenkeradapter entschieden. Bin sehr zu frieden damit. Möchte es nicht mehr missen. Nur mit einem Tankrucksack geht es wohl nicht. Habe bis jetzt nur einen dran gehalten, was mir nicht gefiel. Müsste man sich wohl näher mit beschäftigen.
Ich hatte vorher die Einzylinder F650GS, hier war der Lenker näher am Fahrer, mit diesem Adapter konnte ich das sehr gut ausgleichen. Keine Probleme mit Lenkeinschlag, keine Probleme beim TÜV oder sonstiges.
Die Handgelenke werden mehr entlastet, angenehmer insgesamt. Meinem Mann übrigens zu nahe am Körper, aber er muss ja damit nicht fahren ;)
Ich bin damit glücklich.
Gruß Anja
tine64
tine64
Eckernförde
F800GS
Vielen Dank, Anja! Ich habe Kontakt aufgenommen. Die bieten ja auch an, dass man das auch erst mal testen kann. Das werd ich machen und dann entscheiden, ob das für mich richtig ist!
L
LieberOnkel
Wobei ich mir das nicht so recht vorstellen kann. Da müßte zum Testen ja auch die Bremsleitung verlängert werden?
Ziemlich aufwendig für einen Test.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Die Bremsleitungen müssen nicht verlängert werden, es ist ein Adapter dabei.
Hatten den MV Adapter auch da, meine Frau (162cm groß (oder klein, wie man es nimmt)) ist damit aber nicht zurecht gekommen, vor Allem weil ihre Arme schon etwas zu hoch waren.... Sie hat jetzt die 2cm von Touratech montiert und kommt damit sehr gut zurecht. Als Alternative gibt es noch die 3cm für die F800GS...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Zum Einen war ein Flacheisen dabei. Du schraubst den Verteiler rechts am vorderen Rahmen runter und das Flacheisen dazwischen. Dadurch kommt der Verteiler ca. 3cm höher. Gleichzeitig musst die Leitungen verlegen, dann recht es. Eine Anleitung ist dabei, leider nicht sonderlich gut beschrieben....
Zusätzlich war bei uns noch eine Verlängerung dabei. Die hätten wir noch in die Bremsleitungen einbauen können, war aber nicht notwendig....
Aber wie schon gesagt, für meine Frau war der MV Adapter nix, mit den 2cm nur höher kommt sie gut zurecht...
J
JNballs
Meine Frau möchte diese Erhöhung auch gerne haben. Wie leicht/schwierig ist die Bremsleitungsverlängerung zu realisieren? Muss hier bremsflussigkeit abgelassen werden? Kann man das als Hobby-Schrauber selbst machen?
Danke für die Info
Lenkererhöhung UND nach hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung 25mm
    Wunderlich Lenkererhöhung 25mm: Moin zusammen, steige auf eine R1300GSA um und habe von meiner R1250GS eine Wunderlich Lenkererhöhung mit 25mm ohne Versatz übrig. KBA Nummer...
  • Erledigt Lenkererhöhung für R1300GS
    Lenkererhöhung für R1300GS: Suche die originale BMW Lenkererhöhung 15/30mm, oder die Wunderlich Ergo mit 25mm, oder auch 40mm
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+
    Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm - silber
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) MV Lenkererhöhung 22mm und Versatz 33mm 2008-2012
    MV Lenkererhöhung 22mm und Versatz 33mm 2008-2012: Hallo, verkaufe eine Lenkererhöhung 20mm und Versatz nach hinten 33 mm. Gebrauchter aber guter Zustand (s. Bilder). Dabei sind noch die...
  • Lenkererhöhung mit Versatz für R1300GSA
    Lenkererhöhung mit Versatz für R1300GSA: Hallo zusammen, Ich habe vor mir einen Lenkererhöhung mit Versatz zuzulegen z.B von Voigt oder AC Schnitzer. Habe ich nach dem Einbau...
  • Lenkererhöhung mit Versatz für R1300GSA - Ähnliche Themen
