Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hat jemand ne Ahnung, ob wenn man die Lenkererhöhung von Wunderlich verbauen will, auch Leitungen neu gebraucht werden, oder reichen die...
Gast34168
hat jemand ne Ahnung, ob wenn man die Lenkererhöhung von Wunderlich verbauen will, auch Leitungen neu gebraucht werden, oder reichen die Originalen aus ??
Schdeffi
Schdeffi
Saarland
F700GS
Habe heut das Teil verbaut-passt und nix neue Leitungen verlegen-Torx schlüssel und nen 16er ringschlüssel,das reicht .
Schdeffi
Gast34168
ja super besten Dank Schdeffi, dann will ich mir das teil mal besorgen, bin gespannt auf den Effekt,
Gruß Peti
Schdeffi
Schdeffi
Saarland
F700GS
Ich hab noch ein mal Original Wunderlich Lenkererhöhung hier liegen mit ABE für F650/700/800 GS. Dachte bestelle 2 mal für Links und Rechts , daher hatte ich die Ware doppelt am Montag erhalten.
Brauchste ? 25 € Kompletti.
Schdeffi
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Gruß Peti
Ich habe die auch montiert und bin angenehm überrascht gewesen... Leitungen reichten auch bei meiner völlig aus.
Gast34168
besten Dank für das Angebot. leider zu spät, Lieferung unterwegs, hatte gleich nach deiner Antwort bestellt bei Wunderlich.
Gast34168
Samstag bauen wir das ein, inkl. 16 Ritzel auch von Wunderlich, bin sehr gespannt und gebe Feedback
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Das mit dem Ritzel wird dir gefallen ;)
Hab ich auch drin... Is genial
Schdeffi
Schdeffi
Saarland
F700GS
Ist das einfach zu tauschen das Ritzel das 16er ( ohne Spezialwerkzeug ? )
Dreht sie dann nicht höher-hat aber mehr schmackes im unteren Drehzahlband ?
Schdeffi
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Jep, kein Problem. Abdeckung weg (3 Schrauben) und Ritzel lösen, Kette ordentlich entspannen, Kette abheben, Ritzel runter, Ritzel drauf und alles wieder dran, Kette spannen - fertich. Geht alles mit'm Standard-Werkzeugkasten. Das Exotischste ist noch der 25er Torx...
Stimmt, aber genau das isses. Merkst Du besonders bei engen Kurven - Pässe, Spitzkehren...sowas in der Art. Da kommt sie unten raus im 2. genial gut. Nicht zu doll, aber mehr als mit 17 Beißerchen eben. Die Abstimmung insgesamt ist viel besser. Das beste Tuning, dass Du für 20 Euro kriegen kannst :cool:
Ja ich weiß...:offtopic:
bin schon still
Gast34168
ja besten Dank, werde Euch Feedback geben. Bin inzw. etwas verunsichert wegen dem Einbau des 16er Ritzels, wegen ABE für das Bike das dann wohl nicht mehr gegeben sein soll. Werds trotzdem mal probieren, mich stört ganz einfach, das Störrische im unteren Drehzahlbereich, nervt einfach, wenn das stimmt was groovemaster zum neuen Fahrverhalten beschreibt ist es ein echter Mehrwert an Fahrspaß und darum geht's doch :)
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
...Bin inzw. etwas verunsichert wegen dem Einbau des 16er Ritzels, wegen ABE für das Bike das dann wohl nicht mehr gegeben sein soll...:)
Keine Panik. Genau genommen darfste nich, schon klar. Im Problemfall wäre dann erstmal nachzuweisen, dass das 16er Ritzel die Ursache fürs Problem war und das mit dem 17er nicht passiert wäre.
Dann hab ich auch noch nie beim TÜV einen die Ritzelabdeckung wegschrauben und Zähne zählen sehen...
(Dabei fällt mir ein, dass die Zähnezahl ja aufm Ritzel draufsteht...:eekek: Vorne oder hinten? Muss ich mal checken...)
Und im Zweifel für ganz sicher ist das 17er ja vorm TÜV-Termin schnell wieder drauf. Dauert mit Garagentor auf und zu 12,5 min...
Auch bei ner Sicherheitskontrolle durch die Freunde in blau bzw. grün mach ich mir da wenig Sorgen. Da hab ich auch noch keinen mit dem 25er Torx gesehen...zusätzliche ABEs für irgendwelches Zubehör und die Unbedenklichkeitserklärung für die Reifen sollten reichen...
... wenn das stimmt was groovemaster zum neuen Fahrverhalten beschreibt ...
HÖ! Solln das heißen??? :p Irgendwelche Zweifel??? :mad:
:D:D:D
Gast34168
So beides eingebaut' absolut genial. Sitzposition dadurch Haltung angenehmer. Aber das beste ist die Wirkung des 16er Ritzels, die kleine last sich jetzt ohne murren im unteren Drehzahlbereich fahren. Muss viel weniger schalten auch im dritten Gang unten raus. Die kleine dreht etwas höher merkt man aber kaum. Bin gespannt wie viel das in der Endgeschwindigkeit und im Verbrauch ausmacht. Danke noch mal für die Tipps :-))
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Lenkererhöhung mit Versatz Lenkerverlegung Raximo
    Lenkererhöhung mit Versatz Lenkerverlegung Raximo: Verkaufe neuwertige Lenkererhöhung (Riser) von Raximo. Die Teile sind in OvP und werden mit dem originalen Zubehör, sowie 4 weiteren Schrauben...
  • Erledigt VOIGT Lenkererhöhung mit Versatz für R1250GS - top Zustand
    VOIGT Lenkererhöhung mit Versatz für R1250GS - top Zustand: Da ich wieder eine R1250R fahre steht die Voigt Lenkererhöhung meiner GS zum Verkauf. Die Dinger wurden im August 2023 gekauft und sind neuwertig...
  • Kupplungsleitung und Lenkererhöhung
    Kupplungsleitung und Lenkererhöhung: Hallo zusammen, ich komme hier wohl mit einem Thema, dass schon häufig behandelt wurde: Lenkererhöhung Heute kam meine 25mm Erhöhung von...
  • Biete R 1200 GS LC Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE
    Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE: Fehlkauf. Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 24 mm zurück für alle BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE. Nur ein mal angebaut...
  • Erledigt Biete für F900GS+Adventure 24- Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt
    Biete für F900GS+Adventure 24- Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt: Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt für BMW F900GS & Adventure 24- Die Lenkererhöhung ist Neu u. unbenutzt...Rechnung von Juli 2025...
  • Biete für F900GS+Adventure 24- Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt - Ähnliche Themen
