Lenkschlossgehäuse ausbauen
Diskutiere Lenkschlossgehäuse ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, liebe Gemeinde! Hat schon mal jemand das Lenkschlossgehäuse ausgebaut? Der Schlüssel lässt sich im Schloss nur noch sehr hakelig bzw...
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Der Schlüssel lässt sich im Schloss nur noch sehr hakelig bzw. gar nicht drehen, deshalb vermute ich, dass die Innereien des Lenkschlossgehäuses verschlissen sind.
Den Zündlichtschalter ab ich schon gelöst und nach unten rausgezogen (den musste ich schon mal wegen Kabelbruch auswechseln). Mit einem Schraubendreher kann ich alle Funktionen des Zündlichtschalters (vom Parklicht bis "Zündung an" einwandfrei betätigen, es dürfte also tatsächlich das Lenkschlossgehäuse die Ursache sein.
Blöderweise lässt sich das Teil nicht so ohne Weiteres ausbauen, weil es mit M8-Fächerschrauben befestigt ist (Diebstahlschutz?). Diese Fächerschrauben kann man zwar festdrehen, nicht aber lösen.
Kann mir jemand weiterhelfen (durchschnittlich begabter Schrauber)?
Sonst muss ich doch den teuren Weg zum :) einschlagen.
Gruß aus Köln
moin,
die schrauben müssen ausgebohrt werden, bzw die köpfe müsse per bohrer entfernt werden.
etwas anderes kann die werkstatt auch nicht tun.
also am besten die gabelbrücke raus, und dann am bohrständer die köppe weg.
den rest der schraube dann mit ner gripzange rausdrehen.
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Wow,
superschnelle Antwort - genau das habe ich befürchtet!:(
Werd´ dann mal wieder in die Garage gehen und gucken, ob ich das selbst hinkriege.
Nochmals herzlichen Dank an Larsi99.
(grummel, grummel....ich will doch fahren und nicht schrauben.......)
moin,
  • Q auf hauptständer
  • motor vorne unterstützen, so dass das vorderrad noch grad unten steht
  • hinterrad auch unterstützen damit nix kippelt
  • schraube der gabelbrücke in der mitte lösen (schraubensicherung! sehr fest!)
  • tank etwas nach hinten ziehen, wegen der stecker darunter
  • lenker abbauen, mit weicher decke auf den tank legen, etwas fixieren
  • gabelholme von der gabelbrücke abschrauben, nach unten schieben
  • gabelbrücke losschrauben
  • schrauben ausbohren
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Besorg Dir am Besten einen Zentrierbohrer! Vor dem Bohren mittig ankörnen, dann Zentrierbohren und erst danach den Kopf mit einem passenden Bohrer ausbohren. So entgehst Du der Möglichkeit eines in Richtung Gabelbrücke verlaufenden Bohrers, der letztere womöglich noch beschädigt. ;)
LG, Gis
Frosch'n
Frosch'n
also ich hab die mit nem Körner und Hammer ausgeschlagen...nigs Bohren
Lenkschlossgehäuse ausbauen - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Zentralfederbein ausbauen!?
    Zentralfederbein ausbauen!?: Hallo zusammen, ich habe meine Sertao von tiefergelegt auf original zurückgebaut und wollte in dem Zuge prüfen, ob Federwegsbegrenzer verbaut...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau) - Ähnliche Themen
