Lenkungsdämpfer
Diskutiere Lenkungsdämpfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen, es wäre einfach zu schön, wenn alles ok wäre :-( Eine Frage : Ich habe schon des öfteren festgestellt, dass bei schnellen...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hallöchen,
Eine Frage :
Ich habe schon des öfteren festgestellt, dass bei schnellen Lenkbewegungen der Lenkungsdämfer immer wieder mal hakt. Ich habe die Maschine erst seit November und konnte noch nicht so viel fahren.
Heute fahre ich aus der Garage und will rechts einschlagen und es hakt. Nur ganz kurz, dann ist alles gut. Ist das normal oder ist das Teil im Eimer ?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Normal ist das nicht. Bei meiner hakt da nichts.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Daran dachte ich schon. Habe sie auf den Hauptständer und den Lenker ganz langsam von einer Seite zur anderen. Da gab es keinen Haker. Oder wie testet man das ?
lenkungsdämpfer aushängen/ abbauen = test klemmt noch was?
Ich denke der sollte mal geprüft werden, schick den her. Nichts ist blöder als eine blockierte Lenkung.
Oder das Öl ablassen. Wird eh überbewertet :teuflisch:
FF-GS
Jau, eine GS ist kein 200 kg Sportler, bei dem man vor Kickback auf der Hut sein sollte.
hardy68
hardy68
Schwanewede bei Bremen
R 1200 GS 2018 EURO 4
Hast Du vielleicht eine Lenkererhöhung mit Versatz verbaut, so wie ich?
Wenn die Brems- und Kupplungsleitungen nicht etwas anders als original befestigt werden, ist es höchstwahrscheinlich, daß die Leitungen bei Lenkeinschlag auf Spannung sind.
Auf der rechten Seite kann es sich unter Umständen an einer kleinen Halteplatte verhaken. Auf der linken kann es an der oberen Gabelbrücke hakeln.
Ich brauchte etliche Versuche, um die Leitungen optimal zu verlegen und zu befestigen.
Fahre nicht mit dem Moped, bis Du weißt, was die Ursache ist!
Falls DAS die Ursache ist, brauchst Du nur ein paar Kabelbinder und etwas Geduld.
levoni
levoni
Dabei ist zu beachten, dass die Situation auf dem Hauptständer (Gabel entlastet) anders sein kann als wenn das Krad auf beiden Rädern steht. Ich hatte mal mit viel Mühe eine zweite Hupe unter dem Lenkkopf verbaut. War alles super, bis ich vom Hauptständer runter bin. Dann stieß die Bremsleitung an die Hupe.
hardy68
hardy68
Da Du das Moped erst kurze Zeit hast, gehe ich davon aus, daß Du es gebraucht gekauft hast.
Von daher schaue doch mal, was an Zubehör verbaut ist. Ist vielleicht auch ein Ansatz.
Ich hatte auch mal ein schwergängiges Teleleverlager, das getauscht wurde.
Das hatte sich aber anders dargestellt als bei Dir.
Es war damals quasi unmöglich, bei langsamer Fahrt geradeaus zu fahren.
stelle genau die Situation nach und lass ggf einen anderen auf Züge und Teile schauen, die da im Wege sein könnten, dass ein LD hakt ( Blockiert ) wäre ungewöhnlich. Auf jeden Fall erst klären was die Ursache ist, erst dann wieder fahren.
Sturzgefahr..
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
danke euch, ich werde sehen und Rückmeldung geben !
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also hier eine Rückmeldung. Es hängt kein Kabel und das LKL ist auch ok. Auch das untere. Es scheint am der LKD zu hakeln.
Wenn noch Garantie drauf ist, austauschen, ansonsten #6
Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht
    Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht: Hallo, ich suche einen Lenkungsdämpfer und einen Vorderradkotflügel für die R1250GS. Hat jemand zufällig Teile von einem Umbau oder vom...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
    Lenkungsdämpfer: Verkaufe den originalen Lenkungsdämpfer aus meiner 1250er ADV aus 22. Der Dämpfer ist bei einem 3076km ausgebaut worden und entsprechend in einem...
  • Erledigt Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS
    Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS: Ich Suche den im Titel stehenden Lenkungsdämpfer für meine 1250GS. Möchte auf den einstellbaren Umrüsten. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?
    Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?: Hallo Biker, habe die erste Tour hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen das der Lenker, wenn man es mal etwas loser hält, so bei 80km/h schwingt...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ? - Ähnliche Themen
