Lenkungsdämpfer
Diskutiere Lenkungsdämpfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe beim Reifenwechsel meiner 2016er r1200 gsa eine Undichtigkeit auf einer Seite beim Lenkungsdämpfer bemerkt. Nun meine Frage ist...
Es911
Es911
R1200 gsa lc
Hallo, ich habe beim Reifenwechsel meiner 2016er r1200 gsa eine Undichtigkeit auf einer Seite beim Lenkungsdämpfer bemerkt. Nun meine Frage ist dieser einfach zu tauschen, irgendwas zu beachten bei den Schrauben, anwärmen Schraubensicherung etc. oder sonstiges ?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Schraube am Zylinder erneuern M8x45, microverkapselt, 24Nm
Mutter an der Kolbenstange erneuern M8, 19Nm
Es911
Es911
R1200 gsa lc
Hallo danke für die schnelle Antwort. Muss die mikroverkapselte Schraube angewärmt werden oder bekommt man die ohne gut ausgedreht?
levoni
levoni
In der Reparaturanleitung steht nichts von anwärmen.
Gemacht habe ich das noch nicht.
Ist aber vermutlich kein Hexenwerk.
Abschrauben und wieder dranschrauben.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
da gabs doch mal eine Umfrage ob der Lenkungsdämpfer bei der K50 wirklich wichtig ist? bei den R9T wird er gerne mal weggelassen oder sogar Öl abgelassen. da sich die Handlichkeit verbessert und bei höheren Speed auch keine Nachteile erkennbar sind. hat das mal jemand probiert und den LD ausgehängt? lg
Es911
Es911
R1200 gsa lc
ich glaube das wurde bei anderen Beiträgen schon mal diskutiert bzw. von jemandem auch getestet einfach ohne zu fahren... ich würde gerne wieder einen funktionierenden haben muss ja eine Daseinsberechtigung haben denke ich. Werde mir denke ich den Touratech Lenkungsdämpfer bestellen macht Preislich nicht viel mehr aus und ist einstellbar ob mans braucht ist ne andere Frage. Werde erst versuchen zu demontieren. In meinem Reparaturbuch steht darüber nichts drin deswege war ich etwas skeptisch. Danke nochmal
John_Stiles
John_Stiles
Du musst nix erwärmen zum Demontieren.
Guck dir mal den Hyperpro Lenkungsdämpfer an. Der von TT ist ein umgelabelter Hyperpro zum TT Preis.
Jein. Meine Ölablassaktion endete irgendwann in einer Undichtigkeit und das Öl hat sich unten am Federbein verteilt. Seit ca. 50.000km fahre ich daher quasi ohne Lenkungsdämpfer. Die GSA wird damit wesentlich handlicher, vor allem im Klein/Klein. Sehr gewöhnungsbedürftig, aber am Ende gefällt es mir.
Da ich selten Dosenbahn fahre und wenn dann selten schneller als 130km/h, nicht zu den Leuten gehöre, die per wheely aus jeder Kurve feuern, hatte ich bisher noch kein Kick Back und den LD nicht vermisst, im Gegenteil
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Dreh einfach raus und mach Dir nicht soviel Gedanken.
Allerdings muß für die innere Schraube der Fender abgebaut werden incl. Vorderrad raus, soweit ich das im Kopf habe.
V
Volker-Wahlen
Pattaya
R1200GS LC 2017 und R75/5
Meinen Dämpfer gerade gewechselt, wegen undicht.
Schraube ging gut zu lösen kein Problem.
Nur das Vorderrad muss raus. Dazu Bremssattel ab und den Fender, erst dann kommt man an das nette Schräubchen dran.
Auch praktisch dann kann ich gleich mal Auswuchten lassen hier.
Was war am Fahren mit defektem Lenkungsdämpfer so schlimm oder schlecht?
Ich fahre seit über 50.000km mit einem defekten Lenkungsdämpfer und die Kiste ist wesentlich handlicher als mit, vor allem wenn es (hier) tiefe Temperaturen hat.
Wann hattest Du das letzte mal Lenkerschlagen an der GS?
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Bei meiner alten BMW R75/5 war es sehr angenehm mit Dämpfer zu fahren. Da war es so eine Widerstandsklemmung die man am Lenker schön einstellen konnte.
Bei der R1200GS weis ich es noch nicht, was sich ändert wird. War halt undicht.
Will erst mal alles so haben wie designed.
Wahrscheinlich, so wie ich es hier lese wird sich gar nichts ändern.
Versuch macht klug.
Zu den Lenkerschlaegen, ich hatte ein starkes Aufschwingen wenn ich das Lenkrad nur lose festgehalten hatte. Das ist mit dem Reifenwechsel weg.
Parallel hatte ich aber auch den def. Dämpfer gesehen und bestellt.
Da war auch noch nicht klar was die Ursache war.
Gast 11390
Naja ich sage mal so wenn du sonst eher STVO Konform unterwegs bist, selten bis nie extreme Beschleunigungsphasen hast, auch keine Höchstgeschwindigkeiten brauchst wirst du getrost auch auf den LD verzichten können, ansonsten hat es schon einen Grund warum man diesen verbaut.:)
Das er bei tiefen Temp. schwerer funktioniert könnte an der Einstellung liegen, außer diese ist nicht vorhanden dann evtl. auch defekt.
Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht
    Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht: Hallo, ich suche einen Lenkungsdämpfer und einen Vorderradkotflügel für die R1250GS. Hat jemand zufällig Teile von einem Umbau oder vom...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
    Lenkungsdämpfer: Verkaufe den originalen Lenkungsdämpfer aus meiner 1250er ADV aus 22. Der Dämpfer ist bei einem 3076km ausgebaut worden und entsprechend in einem...
  • Erledigt Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS
    Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS: Ich Suche den im Titel stehenden Lenkungsdämpfer für meine 1250GS. Möchte auf den einstellbaren Umrüsten. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?
    Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?: Hallo Biker, habe die erste Tour hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen das der Lenker, wenn man es mal etwas loser hält, so bei 80km/h schwingt...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ? - Ähnliche Themen
